Hallo liebes Forum,
wie schon das ein oder andere Mal in der Vergangenheit hätte ich da eben eine Frage. Hat schon einmal einer das Garmin GPS 72 an ein Notebook/PC angeschlossen, und hat damit evtl Erfahrungen gesammelt, die er mir mitteilen kann? Wäre es zb. auch möglich das Hand GPS als eine Art GPS Maus zu nutzen und mittels Notebook mit SeeClear2 sowie einen USB2Com Adapter (da am Läppi keine serielle Schnittstelle vorhanden) einen Kartenplotter zu "bauen" ![]() Es geht mir nur darum, das GPS 72 habe ich, die Maus/oder auch den USB Stick habe ich noch nicht. Es stellt sich mir nun die Frage, Geld ausgeben für PC Kabel oder GPS Maus. Bin ich einigermaßen verständlich? Sorry wenn es das Thema schon geben sollte, hab aber meiner Meinung nach die SuFu ausreichend genutzt und nichts gefunden was in die Richtung geht. Ich wäre froh über ein bis mehrere Rückantworten. Vielen Dank im voraus.
![]() viele Grüße Hartmut |
... ja, das geht gut. Allerdings braucht es ein Notebook mit RS 232 Schnittstelle oder Du musst Dir einen entsprechenden USB-Adapter anschaffen, was Du ja schon weist, wie Du schreibst.
Ordentliche Adapter können schon mal fast 50,00 € kosten. Es gibt sie manchmal auch fürv 10,00 €. Ich besitze ein Billigding, das gut funktioniert, aber ich hatte auch einen anderen biligen Adapter, den ich einfach weggeworfen habe, um mich nicht weiter über Systemabstürze wegen des Treibers zu ärgern.
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
...na das hört sich ja schon vielversprechend an, vielen Dank für die Antwort. Die Adapter habe ich wirklich schon in diesen Preisklassen gesehen. Das PC Kabel gibt es auch als Komplettset mit USB Anschluss und Adapterkabel. Sorgen macht mir nur das Seeclear, ob es dies auch erkennt. Ich denke ich werde es probieren und schauen was passiert.
... mit Seaclear habe ich keine eigenen Erfahrungen.
Aber: Wenn Du die Schnittstelle Deines Garmin auf "NMEA/NMEA" einstellst, das Protokoll NMEA 183 und die Baudzahl auf 4800, dann erkennt jedes Navigationsprogramm, und mit absoluter Sicherheit auch Seaclear, die Daten, die vom GPS-Empfänger kommen. Viel Erfolg!
Gruß Uwe
