Alt 19.06.2009, 22:31
frisbee2002 frisbee2002 ist offline
Boot: Maxum 2700
Standard Wasseranlage undicht?
ich habe seid einiger Zeit folgendes Problem.
Die Pumpe von meiner Trinkwasseranlage läuft permanent, ich meine das sie sonst nur nach aufdrehen eines Wasserhahns oder Dusche angesprungen ist. Das wäre ja nicht weiter das Problem aber das Wasser was aus allen Ausläufen ( Wasserhahn in Bad,Küche und Badedusche ) spuckt immer als wäre Luft in der Leitung als wenn der Tank leer wäre. Aber der Tank wurde gerade aufgefüllt und ist bis oben hin voll. Hat jemand eine Idee? Ich habe schon über eine undichtigkeit nachgedacht aber dann müßte ja irgendwo im Boot Wasser stehen oder es nass sein!????
Alt 19.06.2009, 22:47
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 900 Beiträgen
Zitat von frisbee2002 Beitrag anzeigen
... dann müßte ja irgendwo im Boot Wasser stehen oder es nass sein!????
Nein, muss es nicht.
Du hast ein Überdruckventil, das undicht geworden ist, und das abgelassene Wasser fließt zurück in den Tank oder die Ansaugleitung.
Ergo:
Überdruckventil suchen,
mehrmals betätigen,
und meist gut ist!
Wenn nicht, austauschen.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt. La Croix/Meuse
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 20.06.2009, 07:52
Benutzerbild von Bernibärchen
Bernibärchen Bernibärchen ist offline
Kann es sein das deine Pumpe nicht selbstansaugend ist und Luft ansaugt
Gruß Bernibärchen
Alt 20.06.2009, 08:45
Boot: Maxum 2700
O.k erstmal danke,
dann werde ich nachher gleich mal nach dem Ventil suchen und wieder bescheid geben.
Gruß Matthias
Alt 20.06.2009, 08:49
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.505 Danke in 1.994 Beiträgen
Du musst einfach nur die Luft aus Deinem System lassen. Zur Not darfst Du auch an einem geöffneten Hahn saugen bis Wasser kommt.
Besser ist es aber, die Pumpe zu reinigen oder, wen das nichts bringt, auszutauschen. Ein wenig Luft schaft eine Pumpe, die in Ordnung ist, nämlich alleine weg.
Uwe
Alt 20.06.2009, 22:01
.... spuckt immer als wäre Luft in der Leitung...
Sorry,
hab gestern wohl nur die Hälfte gelesen.
wenn's an den Hähnen immer wieder sprutzelt, also Luft mit raus kommt, dann muß ja wohl auch immer wieder neue Luft in die Leitung hinein kommen. Wenn's nun nirgends nass ist, kann die Undichtigkeit nur in der Saugleitung oder in der Pumpe selbst sein, weil nur da Unterdruck herrscht.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.: Verdun/Fr
Alt 21.06.2009, 10:51
Boot: Maxum 2700
Danke für die Antworten.
Was meinst du mit Saugleitung? Der Teil vom Wassertank zur Pumpe oder? und an der Pumpe selber wie kann ich das am besten überprüfen?
Alt 22.06.2009, 13:03
... hast Du inzwischen mal die ganze Luft aus deinem System gelassen. Is auch der Boiler komplett mit Wasser gefüllt?
Uwe
Alt 22.06.2009, 13:31
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.201 Danke in 12.447 Beiträgen
Wenn keine Leckagen festzustellen sind, alle Hähne mal aufdrehen bis nur noch Wasser kommt, dann sollte das i.O. sein.
Wenn nicht, hat die Pumpe ein Problem.
Welche Pumpe ist erbaut
Gruß 45meilen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
