gibt es eigentlich ein kleines Hydroboot für den Privat- Spaßgebrauch ` Nicht die Rennmaschinen ! Ich überlege gerade...einfach so für Zwischendurch....ein Spaßboot zu kaufen, zu entwickeln, zu bauen....mit solch einem Antrieb. Aber auf Elektrobasis oder wie auch immer. Die Drehzahl ist ja recht hoch..... Irgendeiner Tips, LInks etc. ???? Gruß ULI
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉 |
Was meinst du mit Hydro?
wenn du Hydroplanes meinst, auf www.boatdesigns.com findest du mehrere Pläne für solche Boote. Ich befinde mich geradein der vorbereitungsphase zum bau der tinyTitan https://www.boatdesigns.com/products.asp?dept=366 MfG David |
Hallo Uli,
wenn ich deinen "Untertext" richtig verstehe, wird das was für dich sein. Schau mal hier http://live.geosports.nl/dosc2009/ läuft jetzt gerade die letzte Etape. Grüße Torsten
manche Boote fahren elektrisch..... |
danke aber ich dachte eher an so etwas. Ein Boot mit dem Antrieb, der nur halb eintaucht mit der Schraube wenn Speed drauf ist. Sers ULI
Hallo Uli,
mit dem Unterwasserschiff wird das nix ! Viel zu rund im Heck. Besorg dir das Buch von "Markoni" im Antiquariat , dann wird das besser. Du suchst wohl so etwas http://www.youtube.com/watch?v=FN-8Ky_I_ak Grüße Torsten
nee...das sind reine Elektroboote, und nicht mit dem Antrieb den ich meine. Die Schraube läuft in Verdrängerfahrt im Wasser, sobald das Boot aus dem Wasser kommt taucht die Schraube nur noch halb ein. Die Drehzahl liegt dann bei Full Speed bei ca. 20.000 Umdrehungen. Der Vorteil ist, das man nicht soviel Energie braucht dafür aber Drehzahl. Und man zieht einen tierischen Wasserschweif hinter sich her. Meist werden die Boote mit Doppelrumpf/Katamaran und diesem Antrieb gebaut. Das Bild ist nur ein Beispiel....wegen der Schraube am Heck. Das der Rumpf bei diesem Antrieb oder E-Antrieb nicht so recht passt ist eigentlich klar. Grüßle ULI
