Alt 20.06.2009, 19:30
Benutzerbild von Capt. Manni
Capt. Manni Capt. Manni ist offline
Boot: Stingray SVC 207 XLS/Snapdragon
53 Danke in 38 Beiträgen
Standard Brauche eine Idee zum Umbau der Einstiegsluke
Hallo an alle, die coole Ideen haben und diese auch umsetzen können.
Mein alter Dampfer ist ein zum MoBo umgebautes Segelboot. Die Einstiegsluke ist ein Drama. Vordere Platte viel zu schwer, steht immer im Weg rum, die Schiebeplatte oben ist auch zu schwer, verkantet sich immer. Komischerweise ist die ganze Anlage wasserdicht.
Hier mal ein paar Bilder, damit Ihr wißt was ich meine
Problem bei der ganzen Sache ist, dass das Dach auch noch gewölbt ist, ich habe außen unten keine Platz für einen Jalousienkasen, innen auch nicht (würde dann auch nicht wasserdicht sein, weil in den Führungen das Wasser nach innen ablaufen würde). Abgesehen davon weiß ich auch nicht, ob diese Jalousien wasserdicht sind.
Man könnte natürlich die ganze Angelegenheit außenliegend nach oben über das Dach rüberschieben. Das würde aber wieder eine Erhöhung der Führungen bedeuten, da ich ja eine entspr. Rundung reinbringen muss. Dann wären dort diese erhöhten Schienen und meine bessere Hälfte würde ich beschweren, dass sie sich dort nicht mehr richtig sonnen kann.
Hat jemand eine Idee?
Hits:	593
Größe:	31,8 KB
ID:	144191   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	667
Größe:	28,3 KB
ID:	144192   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	596
Größe:	23,0 KB
Hits:	707
Größe:	27,2 KB
ID:	144194   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	668
Größe:	20,9 KB
Manni von der Elbe
Alt 20.06.2009, 23:00
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
332 Danke in 206 Beiträgen
hallo Manni,
wie wär´s mit so einer lösung?
falttüre rechts anschlagen, oberer schiebeluk als deckell zum hochklappen.zwei aufsteller die es in etwa 45 grad geöffnet halten und bei bedarf ganz zum umklappen. die klappe sollte die ränder am dach umschliessen damit das wasser nicht eindringen kann.
zu guter letzt kann dann die bessere hälfte die klappe als lehne nützen beim sonnenbaden.
material je nach möglickeit aber bitte keine siebdruckplatte.
bilder sind nicht so ganz wie bei dir benötigt, aber ih hoffe die helfen zu verstehen wie ich es meine.
gruß
heinrich
Hits:	613
Größe:	32,8 KB
ID:	144217   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	672
Größe:	42,6 KB
ID:	144218   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	570
Größe:	40,2 KB
Hits:	577
Größe:	36,3 KB
Alt 21.06.2009, 08:36
Hallo, Heinrich,
danke für die Antwort, bei mir würden dann aber die Scharniere voll im Regen liegen, da meine Hafenplane ca. 10 cm von der Klappe nach vorne freilässt. Dadurch könnte ich die Klappe bei geschlossener Plane nicht hochstellen.
Manni von der Elbe
Alt 21.06.2009, 15:15
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
2.568 Danke in 1.567 Beiträgen
Moin Manni,
behalte die Steckschotten und bring außen Druckknöpfe an. Dann noch eine Plane als Tür und schon kann man mal Flug`s innen verschwinden. Bei Sauwetter die Steckschott`s rein und gut ist`s.
Gruß ALF
Alt 24.06.2009, 10:07
2fast4you 2fast4you ist offline
Boot: Laraya V174 Custom
503 Danke in 176 Beiträgen
Ich würde mir was aus getöntem Plexyglas bauen lassen, das ist leicht und sieht modern aus.
Irgendwer hat hier mal die Firma Marak Acryl erwähnt die bauen sowas.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
