Wie krieg ich das Boot vom Trailer?
bin seit heute stolzer Besitzer einer Fletcher 140 Arrowflyte und hatte das Glück, das Boot und den Motor in einem wirklich gepflegten Zustand zu kaufen. Freue mich wie ein kleines Kind.... Am Trailer habe ich allerdings noch einiges zu tun und da überlege ich mir, wie ich das Boot vom Trailer runterkriege, damit ich den Hänger besser überarbeiten kann. Einzige Möglichkeit, die mir bislang eingefallen ist: An meine Garagendecke 4 Haken dübeln und das Boot über 2 Seilzüge anzuheben und dann den Trailer wegziehen. Das ist zwar machbar, doch mein Platzangebot in der Garage ist begrenzt. Habt Ihr andere Ideen, wie ich das lösen könnte? Und: Wie lagere ich das Boot am Besten ohne den Trailer? Danke für Euren Input
Schöne Grüße aus Karlsruhe Frank |
Servus Willi |
Im Wasser:m rgreen:
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht bitte PN.
Hallo Willi,
danke für den Tipp. Auf die Idee mit dem Wasser wär ich nie gekommen
Hallo!
Ich kann dir ja mal berichten wie wir das mal gemacht hatten. Es gibt solche Aufpumpbaren Bälle, in etwa so wie eine grosse Boje. Davon besorgt man sich 4 oder 6 stück, bindet jeweils 2 davon mit einem Seil zusammen. die legst du am heck unter das Boot und rufst ein paar Kumpels an, die dir dabei helfen. Zu zweit am Heck am Boot ziehen und dabei mit einem Fuss den ball unter das Heck drücken, während ein dritter vorne drückt und das seil der Trailerwinde lockert. Bei deiner Bootsgrösse könnten auch 2 paare reichen, bei unserem Boot haben wir 3 paare der " Bälle " genommen. Das boot liegt dann optimal auf den Bällen und du kannst mit deinem trailer machen was du möchtest. Man bekommt das boot auch wieder ohne Probleme mit der Winde auf den Trailer EDIT: solche Dinger meine ich, den durchmesser habe ich nicht mehr im Kopf, ich denke so ca. 60 cm?? gruss Andi
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download Geändert von Fletcher-Andi (21.06.2009 um 13:50 Uhr) |
Ich würde es so machen, denn wenn man keine Halle und entsprechendes Equipment hat , muss man sich so behelfen. Ich weiss ja nicht, was Du alles am Trailer machen und verändern willst, aber viele Arbeiten kann man auch draußen in der Nähe einer Slipstelle ausführen, während das Boot vom Wasser aus zuschaut. Justin
Rat ist wie Schnee, je weicher er fällt, desto länger bleibt er liegen und desto tiefer sinkt er ins Hirn (Samuel Taylor Coleridge) |
2 Europalleten Boot vom Trailer runter ziehen und am Heck und etwas weiter vorne ne Pallete unterlegen Fertig. Dauert grob 5min...
MFG René |
Trailer vorna ganz runterkurbeln, so das der Mors vom Boot hoch kommt. Dann da die erwähnten Paletten oder Kanthölzer unter den Rumpf legen. Trailer vorne wieder hochkurbeln, dann hängt Dein Heck schon in der Luft. Dabei die Seiten abstützen, so das Dein Boot nicht umkippen kann. Wenn Deine Rollen okay sind kannst den Trailer jetzt drunterrausziehen. Evtl. mit einem kleinen Hydraulikwagenheber etwas nachhelfen und das Boot anheben. Trailer halb raus und wieder Palette oder Kantholz drunter. Trailer fast ganz raus und vorne auch nochmal Kanthölzer drunter. So habe ich damals meine 4.70 Meter Quicksilver vom Trailer geholt. Geht recht schnell und ist nicht wirklich schwer.
