Kühlwasser Temperatur
wir haben unseren Motor 3.0L Mercruiser ausserhalb vom Wasser lauffen lassen und den Spülaufsatz angeschlossen, da uns der Motor auf dem Wasser im Stich gelassen hat und nicht mehr angesprungen ist, erst nach ca. 20 Minuten STandzeit auf dem Wasser hat er wieder ein Lebenszeichen von cih gegeben.
Motor sprang gut an und läuft nach Thermostaterneuerung ordentlich. Das Kühlwasser wo hinten austritt wird aber ordentlich warm, ich schätze mal so um die 40 Grad bei 2000Umin. Ist das Ok so? auch der Krümmer wird ziemlich warm???
Die Motortemperatur liegt jetzt nach EInbau des neuen Thermostats bei konstant 60Grad.
Motorunummer ist OD808133
Danke für die Hilfe
Manfred
