ich habe einen marinisierten OM 601 von Mercedes. Den Motor habe ich im Herbst 2007 gekauft und von einer Werft einbauen lassen. Doch nach ca. 25 BSt. war die Zylinderkopfdichtung hin. Kann passieren, wurde gewechselt. Doch so ging es die letzte Saison durch. Man schloss einen Riss im Block nicht mehr aus. Also, Motor am Ende der Saison wieder raus, neuen rein. Doch nein, das Problem bleibt. ![]() ![]() So Long Rolf Geändert von Waterborne (21.06.2009 um 10:56 Uhr) |
Hallo Rolf
Hast du einen Ölkühler,kam schon öfters vor das er undicht war ![]()
Servus Willi
Hallo Willi,
der Ölkühler war auch unsere erste Vermutung, der aber ist dicht. Das Wasser findet einen Weg aus dem Wärmetauscher. Dort verliere ich das Kühlwasser (Süßwasser mit Frostschutzmittel). Nur kann sich bislang keiner erklären, wie das Wasser von dort den Weg ins Öl findet. Rolf |
Hallo Rolf
Alten Motor raus und neuen Motor rein und gleiches Problem,oder wurde nur der Kopf getauscht ? Denke dabei an einen Haarriß im Block ?
Servus Willi |
Hallo Willi,
nein, wir haben den Motor komplett getauscht. Nur die marinisierung haben wir übernommen (Ölkühler, Wärmetauscher) So long Rolf |
Dann wirds wohl auch der Ölkühler sein
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
Ölkühler oder WT hat einen Knacks.
Drück die Beiden mal ab. Deine Symptome deuten aber eher auf den Ölkühler (evtl. gibt es dort einen Riß welcher nur bei Erwärmung öffnet)
P.S. hol Dir einen Tauchsieder und pumpe mal heißes Öl im Kreis.
Hallo Karl-Heinz,
sorry, dein P.S. verstehe ich nicht ganz. Ich soll heißes Öl in welchen Kreislauf pumpen? Was brigt mir das? Oder besser, was erhalte ich für Erkenntnisse? So Long Rolf |
