Alt 09.03.2004, 07:39
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
Standard gmx-email
nach der letzten Gebührenerhöhung habe ich T-online den Rücken gekehrt und bin bei gmx gelandet.
Habe beim Empfang von emails schon mehrfach Probleme mit Anhängen gehabt, die nicht oder nicht richtig geöffnet wurden.
Weiss jemand Rat?
Charly
Alt 09.03.2004, 07:50
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.685 Danke in 8.181 Beiträgen
...ich habe seit jahren mehrere aktive gmx-adressen... die oft mit großen anhängen bei mir ankommen... allerdings empfange ich über outlook expresse... (abruf) und öffne die daten erst dort (einstellungen siehe hilfe-funktion)
übrigens... der spam-filter von gmx funktioniert hervorragend...
servus
dieter
Alt 09.03.2004, 08:14
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: gmx-email
Zitat von charlyvoss
...bin bei gmx gelandet.
Weiss jemand Rat?
moin
das dürfte wohl kein gmx-problem sein.
falls doch -> sofort provider wexeln.
zerhackte oder sonstwie verstümmelte mails sollte kein provider erzeugen.
ansonsten sind deine informatione zum problem leider so unpräzise wie nur möglich.
betriebssystem, mailclient und dateityp der anhänge wären hilfreich.
"nicht geöffnet" ist verständlich, aber was bedeutet "nicht richtig"?
wegen der überall lauernden gefahren durch malware ist es sicherer, anhänge nicht aus dem laufenden programm heraus zu öffnen.
anhang speichern und bei dateien aus der m$-familie mit dem geeigneten (kostenlosen) betrachter lesen ist die beste lösung. eine sehr gute lösung ist auch das kostenpflichtige programm "quickview". es kann etwa 200 dateitypen anzeigen.
le loup
Alt 09.03.2004, 08:30
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.726 Danke in 2.056 Beiträgen
Genau meine Erfahrung. Ich mache seit einigen Jahren Weiterleitung meiner Mails an ein GMX-Account und Abruf per POP3 mit Outlook Express. Funktioniert in der Regel tadellos, auch mit Anhängen bis 10 MB.
Der GMX-Spamfilter ist in der Tat wirklich gut, nur eBay-Partner, die Ihre AOL- oder web.de-Mails über einen anderen SMTP-Server versenden, landen schon mal im Filter - wo man sie aber noch manuell retten kann.
Zu Deinem Problem: Dateianhänge scheitern i.d.R. an Sicherheitseinstellungen. Sofern Du Outlook Express nutzt, solltest Du - sofern Du weißt was Du tust - unter Extras - Optionen - Reiter "Sicherheit" das Häkchen "Speichern oder Öffnen von Anlagen ....." DEaktivieren. Ansonsten empfängt OE die zwar, zeigt sie aber nicht an (z.B. DOC, PDF, EXE, COM, ZIP etc.).
Aber beschreib' Dein Problem doch mal etwas genauer ....
www.bootstechnik.de
Alt 09.03.2004, 09:25
all:
danke für Eure Hilfe.
Hab mit Andreas telefoniert (ging einfacher als hier alles aufzuschreiben) und hoffe das Problem zu lösen.
Charly
Alt 09.03.2004, 09:59
Ossibaer Ossibaer ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Probleme mit Anhängen
Bin seit Jahren sowohl GMX als auch T-Online- Kunde.
Probleme kann es bei GMX mit den Anhängen geben, wenn ein bestimmtes Dateiformat noch nicht vorhanden ist. Beispielsweise Acrobat Reader oder Word. Da hilft ganz einfach über die Aufgabenleiste Acrobat oder Word aufzurufen. Dann sucht das Attachment nur noch das Programm und braucht es nicht mehr aufzurufen. Das benötigte Programm läßt sich an der Endung des Dokumentnamens erkennen.
Übrigens hat GMX gegenüber T-Online mehrere Vorteile beim mobilen Einsatz:
- Kann überall mit Hilfe des Internetbrowsers gelesen werden.
- Das GMX-Format braucht nicht installiert werden - wichtig im Internetcafe.
- Bei GMX als Bezahldienst kann die Nachricht gespeichert bleiben und man kann auch die Nachricht lesen, ohne mit langer Verbindungszeit das Attachment herunterzuladen ( das spart Geld bei Mobiltelefon).
- Bei bezahlten GMX kann man den SMS-Dienst mit 50 Gratis-SMS pro Monat gut nutzen. Da habe ich schon Nachrichten mit 400 Zeichen versandt.
- Im übrigen gibt es eine Sicherheitslücke bei T-Online im W-LAN-Einsatz durch die POP3-Technologie. Im Gegensatz zu GMX kann dann jeder im Umkreis des WLAN-Empfangs deine eMails lesen und mit Deinem Account versenden, wenn er sich auf dem WLAN-Modul einloggt. Und dies geht mit spezieller Suchsoftware für sogenante Hotspots sehr schnell.
Alt 09.03.2004, 10:06
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
49 Danke in 10 Beiträgen
Kleine Anmerkung:
Auch t-online besitzt einen Webmailer. Muß man ihn nur einmal von seinem "Heim"-Anschluss aus aktivieren...
Alt 09.03.2004, 10:16
Standard T-Online Webmailer
Ich nutze beides. Finde aber Schnelligkeit und Sicherheit bei GMX besser.
Alt 09.03.2004, 10:17
..uuupss seekreuzer war schneller....
https://webmail.t-online.de/
...über schnelligkeit bei gmx lässt sich streiten....
ist aber absolut zu empfehlen...
servus
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
