Mit Johnson 50 PS über was drüber gefahren, Schäden siehe Bilder
bisher immer stiller Leser ohne Ahnung. Jetzt Schreiber ohne Ahnung Heute sind wir über irgendwas drüber gefahren. Lasse aber mal die Bilder sprechen. Ist da noch was zu retten oder kann man die Schraube getrost entsorgen? Und was kann man unten an dem "Schutz" machen oder wie das Teil heisst? Hat auch ordentlich was abbekommen *gg* Propeller ist im Moment ein 12-1/4x15 drauf. Kenne mich da auch nicht aus, der war beim Kauf dabei. Kann ich da noch Andere drauf machen? Falls noch wer was Gebrauchtes liegen hat das da drauf passt, würd ich den lieber tauschen. Bedanke mich für Eure Antworten Gruss aus Dedesdorf an der Weser Björn Geändert von stummelchen1972 (21.06.2009 um 18:14 Uhr)
Den Prop nach Gröver schicken dort kann er repariert werden.
Die Finne sieht nicht gesund aus. Da kann ich nichts zu sagen
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten |
Finne kann Gröver auch rep.
oder schau mal hier rein http://www.boote-forum.de/showthread...nne+reparieren
Servus Willi |
Wenn die Finne nicht seitlich verbogen ist würde ich mit der Feile die Ausbrüche schlichten und alles so lassen.
Schau Dir auch mal die Propellerwelle genau an , wenn sie einen Schlag hat machst Du Dir die Lager und den Simmerring schnell kaputt . Falls ja kann man die Welle meist nochmal richten lassen .
Gruß Andre
Gruß Andre
Finne ist nicht verbogen. Da kann dann also die Flex ran *g*
Gröver habe ich mal angeschrieben und die Bilder geschickt. Was können denn da sonst für Propeller rauf? Von der Grösse/Art scheint es nicht viele zu geben. Hab über Propeller zwar schon bissl was gelesen, aber durchgestiegen bin ich da noch nicht. |
Propellerwelle? Und das einem Laien *g*
Das sind bömische Wälder, da kenne ich mich garnicht aus. Das würde auch nix bringen wenn ichs angucke |
Kannst ruhig normal schreiben, das ist kein Chatroom hier.
Gruß Ingo |
Propeller abbauen und wegschmeißen, da es eh nicht der Richtige für den
Motor war und neuen oder gebrauchten bei ebay ersteigern. Finne mit der Flex wieder schönschleifen, bischen Farbe drauf und gut. Wenn die Welle einen weg bekommen hat, kannst du versuchen, sie im eingebauten Zustand zu richten, wird aber meistens nix und es könnte dein Lager sprengen. Für den Ausbau der Welle muß das Getriebe abgebaut werden und komplett in ALLE erdenklichen Einzelteile zerlegt werden. Lohnt meist nicht, wenn du es nicht selber machen kannst....
Welches wäre denn der richtige Propeller?
Das mit der Welle und dem Getriebe kann ich nicht selber machen. Heisst also das es auf jeden Fall ein Teurer Sonntag war. IngoNRW, danke für den hilfreichen Tip... |
Die Welle muß ja nun nicht unbedingt krumm sein.
An dem Prop ist irgendwie merkwürdig, dass das Rohr mir zu dünn erscheint. Normal schließt es von der Stärke her mit dem Getriebetunnel ab. Ich weiß ja nicht, welches Boot dranhängt, aber nehmen kannst du jeden Propeller ab 13x15. Ideal wäre vielleicht der 13 3/4 x 17. Zumindest läuft der auf den 70PS Motoren prima.
Der Prop kann bei www.groever-propeller.de für 40-60 Tacken in den Neuzustand versetzt werden.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Micha, du mußt mal lernen, ganze threats zu lesen...
Es ist ein Halbgleiter 5,50 x 2,00 Meter.
Werd das aber lieber mal durchgucken lassen mit der Welle. Propeller werde ich dann mal nen Neuen/Gebrauchten nehmen. |
Ich schaue grad fern und schreibe...und bin nur ein Mann...
Gibt's sowas überhaupt ??
Dann willst du eher langsam fahren aber bei einer wirtschaftlichen Drehzahl? Da wäre der 13 3/4 x 15 schon ganz gut. Eventuell auch der 14x15 oder 14x17 aber du mußt schauen, ob der 14er an dein Getriebe passt.
Hat man mir so gesagt, das es so einer ist. Rauwasserboot war auch noch im Gespräch.
Nein, langsam fahren will ich nur da wo ich muss. Ansonsten schon gerne schnell. |
Welle hat keinen abbekommen. Neuer Propeller ist bei Gröver bestellt und den Alten können die richten.
Dirk Gröver hat mir für das Boot einen Propeller von 12x17 empfohlen. Finne ist auch wieder bissl schöner. Kann der nächste Steinhaufen kommen.... Danke für Eure Tips |
Es ist jetzt möglich, dass du bei dem 50PS Motor das kleinere Getriebe
drauf hast, dann sind natürlich alle Tips mit 13 3/4 usw. hinfällig. Das Boot ist natürlich ein Gleiter. Mit 50PS wirst du aber ganz schön ackern müssen, um es auf die Oberfläche zu bekommen...
Da der Propeller im Durchmesser kleiner als das Getriebe ist, muss es das große Getriebe sein. (Durchmessen etwa 105 mm). Das kleine hat 85 mm. Beim "Large Gearcase" sind Propeller ab 13 1/4 Zoll angesagt. Bei der Größe des Bootes sollte ein 15er passen! Hoffe Gröver hat was passendes geschickt.
Gruß Uwe |
