Alt 09.03.2004, 10:09
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
Standard HILFE ! ! ! steig nicht durch.......Viren und anderer Müll..
Hallo Experten,
normalerweise komme ich ja mit meinem PC klar, aber nun hat es uns erwischt.
1. Frage: wie kriege ich Speicherresidente Programmreste von Norton Antivirus weg ? Irgendwie läuft immer noch was im Hintergrund. ( symEvent kann nciht gestartet werden nach manueller Löschung der Programmgruppe ).
2. Frage: habe Antivir, aber AntiVirGuard wird nicht geladen bzw. der Regenschirm bleibt zu. AVGNT-Meldung: kann die Konfiguration nicht lesen, der NT-Server meldete einen Fehler zurück. Liegt das an obigen "Resten" ?
3. Frage: auf der HP von Antivir steht, das sich ein Wurm in WINLOGON versteckt. Die Datei habe ich, wird aber nicht geladen. Die Datei soll aus dem Verzeichnis System gelöscht werden. Wirklich ? In der Registry steht winlogon ungefähr ein Dutzend Mal in Verbindung mit dem IE.....
4. Entschuldigung an alle, die von uns irgendwelche Mails mit beklopptem Inhalt erhalten haben, war nicht bewusst veranlasst.......
VIELEN DANK !
beste Grüße
Alt 09.03.2004, 10:20
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
49 Danke in 10 Beiträgen
Leider funktioniert manuelle Löschung seit einem Jahrzehnt unter Windows nicht mehr so richtig
Bleibt nur, Norton Antivirus wieder neu zu installieren und dann den Uninstaller zu benutzen...
Oder mit Angaben wie Betriebssystem, Rechnerkonfiguration, etc. bei Symantec nachfragen... aber der Aufwand wird sicher nicht vertretbar sein!
Was ist mit Deinem Backup? Einfach aufspielen?
ok...ok... war nur mal wieder ein Versuch...
Daß AntiVir nicht will liegt sicher an den nicht manuell entfernten Sperren von Norton.
Und Du löschst bitte nichts, nur weil es auf irgendeiner HP steht. Finde erst den Nachweis, daß Dein Rechner infiziert ist, dann kannst gerne wieder "manuell" zu Werke gehen...
In den Systemverzeichnissen würde ich mir das aber immer gut überlegen...
... aber mit einem vorigen Backup kein Problem!
Alt 09.03.2004, 10:48
BACKUP ? Watten dat.....
Tja, Nortons Uninstaller wollte aber leider nicht mehr so recht, dann kam dann leider immer die Meldung Uninstall.isu nicht gefunden. Also hab ichs über das Software-Menü versucht, funzte auch nicht. Dann habe ich es aus dem Autostart Bereich rausgenommen, hatte auch kein Programmsymbol mehr, aber NAV hat immer noch gearbeitet.....
Werd mal sehen, ob ich die Installations CD noch habe.....
beste Grüße
Alt 09.03.2004, 10:52
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
In so einem Fall benutze ich RegCleaner um aufzuräumen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.03.2004, 11:07
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
...also probleme mit norton...bereich installation-deinstallation dann schau mal hier....
http://service1.symantec.com/SUPPORT...csm=no&tpre=de
ist ein sog. remover.... funktionierte auch bei mir bestens...
anschließen empfehle ich dir tuneup utillities... ist shareware und kannst du kostenlos testen.. ich habs mir inzwischen registriert und reinige regelmässig mein system dazu kann man prima alles konfiguerien und einstellen....
gibts hier.... http://www.tuneup.de/
... @cyrus... schmeiss den regcleaner weg... und nimm tuneup...
...lohnt sich wirklich
servus
dieter
Alt 09.03.2004, 11:20
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
nanu?
haste keinen mac mehr?
le loup
Alt 09.03.2004, 11:23
Segelwilly
ich wüsste da einen Weg den inneren Frieden wieder zu finden...
Willy
Alt 09.03.2004, 11:31
willy willy... ... wenn es immer so einfach wäre... ... den richtigen weg zu finden
servus
dieter
Alt 09.03.2004, 12:03
Zitat von le loup
nanu?
le loup
Es gibt Programme, die laufen nicht auf dem MAC.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.03.2004, 14:56
Vielen Dank, der erste PC ist aufgeräumt...nachher folgt das Laptop.....
beste Grüße
Alt 10.03.2004, 08:27
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
@dieter
danke für den Tipp mit tuneup, tolles Programm.
Charly
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:01 Uhr.
