Alt 09.03.2004, 17:48
Benutzerbild von Dr.Excel
Dr.Excel Dr.Excel ist offline
Dr.Excel eine Nachricht über ICQ schicken
Standard UKW Antenne
Meine Frage? welche Antenne für mein Funkgerät NAVMAN 7100
Edelstahl oder Glasfiber, 1,10 cm o. 2,50 cm 25, 50, 100 Watt 3dbi/6dB oder 0dbi/3dB die Auswahl ist gross ( Plastimo Katalog 2004 Seite 83 ) für was stehen die dbi Bezeichnungen. Benutze es überwiegend in Kroatien weniger Binnen. Was würdet Ihr mir empfehlen.
Gruß Doc.
Auch Wasser wird zum edlen Tropfen, mischt man es mit Malz und Hopfen
Alt 09.03.2004, 18:05
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
... die billigste ist die beste:
1,5 m Glasfiberstab, 5m RG 58 Kabel 36,-- . Der versprochene Gewinn ist eher akademisch zu betrachten - will sagen: "Das bringt so gut wie nichts".
Einzige Maßnahme wäre: höher anbringen - ich weiß, das macht "kleine" Probleme auf dem MoBo.
Uwe
Uwe
Alt 11.03.2004, 18:44
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Die Abstimmung mit deiner Funke muß stimmen sonst hast du,
entweder keinen Empfang/bzw. schlechte Reichweite
oder du zerschießt dir im ungünstigsten Fall deine Anlage.
Dazu brauchst du ein Stehwellenmeßgerät.
Außer der Tuner stellt sich selbst nach
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 11.03.2004, 19:10
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
13 Danke in 12 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
Wenn ein Tuner eine nicht passende Antenne anpasst, macht er nichts andereres als den Transceiver glauben zu lassen, es wären 50 Ohm. Der sendet dann brav an die Antenne, aber damit ist die Antenne nur scheinbar angepasst, wirken tut sie trotz dieser (scheinbaren) Anpassung aber nicht. Das heisst Vorrang muss die richtige Antenne haben
Aber bei einer handelsüblichen UKW Seefunk-Antenne sollte die Anpassung stimmen und eine SWR-Prüfung überflüssig sein.
Also kauf dir eine normale Seefunkantenne, schließe sie richtig an und teste. Wirklich kein Problem. Aber auf keinen Fall ohne Antenne funken, je nach Gerät ist es dann aus damit.
Der Antennegewinn ist nahezu bei allen VHF Standardantennen gleich, da er gesetzlich limitiert ist.
Kabel würde ich Aircell 7 nehmen, das ist schöner zu verlegen. (kleiner Entfernung reicht aber auch RG 58)
Gibts hier: www.ssb.de
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 11.03.2004, 23:35
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Zur Anschauung..wie geht das mit den db bei Antennen???
die Antenne mit den besseren(höheren) db Werten hat eine grössere Reichweite, aber die wird erkauft indem der Empfang gerichteter ist..Heisst auf gut Deutsch...mehr db geht besser in eine Richtung (siehe Bild) dafür hört man in der dazu senkrechten richtung fast nix mehr..mal übertrieben gesagt.
Wovon hängt diese Richtwirkung bei VHF ab?? Von der Art und Länge der Antenne..bei Stabantennen ist es ungefähr so..3/4 Lambda (=3/4 Wellenlänge..also ca. 1.50 cm)gleich 3 db.
ca. 2.40 gleich 6 db
ca.5.70 gleich 9 db...als VHF Antennen...wobei die REGTP sogenannte "Gewinn"-antennen nicht zulässt, weil die natürlich nur in einer ausgeprägten "Richtung" gut senden und empfangen..
Hits:	351
Größe:	23,9 KB
Alt 12.03.2004, 08:33
Morgen Moskito, also so ganz möchte ich das nicht unterschreiben was du da schreibst. Dazu gibt es zuviele Antennenformen, die sich jeweils von der Abstrahlung anders verhalten.
Das Antennenthema ist ein sehr komplexes Thema. Wer sich darüber umfassend informieren will, dem empfehle ich Rothammels Antennenbuch und ganz besonders, weil viel über Mobilantennen, das ARRL Antennabook. Gibts alles beim DARC. www.darc.de
Aber ich meine mit marktüblichen standardisierten Teilen sollte Dr.Excel kein Problem haben.
Alt 12.03.2004, 13:00
... Ergänzug zum Dank:
bei einer Kabellänge von 5 m ist auch kein Aircell von Nöten.
Uwe
Uwe
Alt 12.03.2004, 13:18
bei 5m sicher nicht, aber warum soll man nicht grundsätzlich das Beste nehmen. Bei der Länge kein Preisunterschied und wenn doch länger wird .....
Alt 12.03.2004, 13:23
... die Antenne, die ich anbot, hat das Kabel schon fertig konfektioniert dabei. Wenn es länger sein soll stimme ich dir - in Grenzen - zu. Ich bin bisher mit dem einfachen Kabel sehr gut hingekommen. Wichtiger ist es, die Antenne im Masttopp zu haben. Bei einem Segler ist es darüberhinaus sinnvoll einen Kugelstrahler zu haben, da solche Boote auch einmal Lage schieben.
Uwe
Uwe
Alt 12.03.2004, 13:39
PeterD PeterD ist offline
Standard UKW-Antenne
Hallo Dr. Exel,
wie schon von ugies und gerd1000 beschrieben auf günstige Standardteile beim Kauf der Antenne zurückgreifen. Wenn die Antenne nicht bereits mit einem Anschlußkabel ausgerüstet ist, dann Aircell 7 verwenden. Ich denke, dass das Anlöten eines Steckers, vom profil her betrachtet, kein Problem bereitet. Die db-Angaben bei Vertikalstrahlern, um eine solche Antenne handelt es sich ja, sind wirklich akademisch. Dies wirkt sich nur bei Richtantennen, wie z. B. den alten Fensehantennen, aus.
73
PeterD
Alt 12.03.2004, 13:51
Zitat von ugies
... Wichtiger ist es, die Antenne im Masttopp zu haben.
Uwe
Da stimme ich voll zu. Ist das Wichtigste überhaupt sie möglichst hoch zu hängen. Dann spielt die Sendeleistung kaum noch eine Rolle.
Alt 13.03.2004, 18:02
Zum hochhängen habe ich nicht viel möglichkeiten bei meinem Sportboot,möchte sie seitlich am Gfk anschrauben, Kabel brauche ich vieleicht 1 mtr. lieber wäre mir eine Halterung an der Reling aber mit den Kabel muß ich eh durchs Gfk nach innen. Dann sieht es auch nicht so schon aus wenn die Antenne an der Reling befestigt ist. Ich denke die beste Lösung ist seitlich. Eine möglichkeit wäre noch das Kabel im inneren der Reling zu verlegen.
Doc.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
