Folgekosten/Probleme mit einem US/Importboot
in meine Kaufüberlegungen beziehe ich auch ein gebrauchtes US-Boot (z.B. Sea Ray 268) mit ein. Mit welchen Problemen/Folgekosten muß ich rechnen? Ich denke da an Papiere, Stromversorgung oder ähnliches. Gruß und Danke Roland |
Zum Kaufpreis kommt die Fracht hinzu bei der Größe würde ich so grob auf 4000 US $ tippen.Auf diese Summe ist 1,7 % Zoll und dann 16 % MwSt fällig. Möglicherweise erhöht sich der Zoll um 5 % da die EU auf einige US Waren im Moment einen Strafzoll erhebt.
Dann mußt Du Deinen Generator falls vorhanden auf 220 Volt umrüsten. Bei einigen Modellen geht das rel. Problemlos durch andere Klemmbelegung für die Spannung und herunterdrehen der Drehzahl um auf 50 Hz zu kommen. Der Kühlschrank kann problemlos mit einem kleinen Trafo betrieben werden ca.30 €. Schwieriger wird es bei Herd, Klima/Heizung sowie beim Boiler. Den Herd kann man gut gegen ein kl. Ceranfeld tauschen ca 200 €. Für den Boiler sollte man eine neue Heizschlange kommen die mit 220V läuft dann muss man aber etwas basteln und sich ggf. eine Schlange fertigen lassen. oder neuen Boiler kaufen ca 350 €. Bei der klima/Heizung wird es etwas komplizierter. Wenn Du Glück hast bekommst Du ein 220 Volt Gerät drüben billig(können die nicht gebrauchen ) Wenn nicht ist auch hier ein Trafo eine Möglichkeit. Kosten je nach Größe der Klima ab 250 € Den Herd kannst Du natürlich auch mit Trafo betreiben. Hab noch was vergessen. Natürlich musst Du Dein Sicherungspanel noch mit ein paar anderen Sicherungen bestücken. Kosten sind unterschiedlich nach Anzahl d. Sicherungen.
www.Worldoffshore.de Bourbon and Coke and Big Block Boats BOAT=Blow out another thousand |
