Alt 22.06.2009, 22:34
Benutzerbild von schopfm
schopfm schopfm ist offline
Boot: Glastron V174; Starcraft American 17; Fletscher15; Shetland 536
Standard Welche Bilgenpumpe!
Hallo!
Wie schon mein Manschaftsgrad (Deckschrubber) zeigt bin ich ziemlich neu hier und versuch durch euch ein wenig wissen zu erlangen.
Ich habe bis vor kurzen ein Motorboot Starcraft 17 gehabt wo ziemlich alles drinnen war und ich mir auch keine Gedanken machen mußte was ich wie oder wo einbau.
So jetzt hab ich ein Fletscher mit einem Mercury 1150 drauf mit Null Ausstattung.
Hab mir jetzt erst mal ein Powertrimm drauf gebaut und an Drehzahlmesser.
Jetzt will ich eine Bilgenpumpe aber welche? Welche Literleistung baut man da drauf.
Ja soo gesehen ist ja das Boot (bis jetzt) absolut dicht und ich hab noch kein Wasser in der Bilge. Aber man weis ja nie.
Das Boot ist 5 Meter Lang und 2 Meter Breit. Also ein kleines Sportboot (Aber mit Pfeffer )
Dank
Martin
Alt 22.06.2009, 22:41
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.823 Danke in 4.594 Beiträgen
Für solch ein Boot reicht auch eine Pumpe so um die 40-50l/Minute.Ich würde auf jeden Fall eine Pumpe mit automatischen Schwimmerschalter nehmen, damit in deiner Abwesenheit im Falle eines Falles auch abgepumt wird
Gruß Jörg
Alt 23.06.2009, 09:11
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Ich empfehle die größte Pumpe einzubauen, welche von deinen Gegebenheiten abgedeckt werden kann (Stromversorgung, Platz).
Je kleiner das Boot, desto schneller ist der Auftrieb bei Wassereinbruch aufgehoben bzw. desto mehr Zeit für Gegenmaßnahmen steht Dir bei mehr Pumpleistung zur Verfügung.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 23.06.2009, 09:34
Standard Platz is viel da!
Hallo!
Also Platz ist Hinten ganz viel!
Hab meinen Tank jetz nach vorne gebaut und jetzt ist hinten nur noch die Batterie und die Pumpe vom Powertrimm.
Wo geh ich mit dem Schlauch raus?
Auf der Seite oder in die Mulde wo der Motor Hängt?
Bei meiner Starcraft ist der Schlauch seitlich direkt aus dem Boot gegangen.
Bei meinem Bekannten geht das Wasser direkt in die Mulde und muß dann durch das kleine Loch hinten raus!
Martin
Alt 23.06.2009, 12:47
Suche??
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15267&highlight=Bilge
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15825&highlight=Bilge
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=31617&highlight=Bilge
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
