Alt 09.03.2004, 22:22
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
Standard 90 dB Lautstärke
Habe von meiner herzallerliebsten Familie einen neuen Computer geschenkt bekommen
acer Aspire T 120
Angeschlossen, passt alles
Aber ein kleines Problem habe ich:
Ich höre nichts mehr
Der Ventilator vom Gehäuse läuft so laut, dass ich kein Telefongespräch im Büro vor dem PC führen kann
Euer Tip
1.) kann man selbst was regeln ( IMHO läuft zu Hochtourig )
2. ) Nicht ärgern und zurück zum Fachgeschäft
3. ) Service kommen lassen
Dank und Gruß
UWE
Alt 09.03.2004, 22:41
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.072 Danke in 1.098 Beiträgen
Falls das geht, schau doch mal hinein, ob vielleicht der Kühlkörper auf der CPU nicht richtig sitzt. Das würde erklären, warum der Lüfter hochläuft. Hatte ich einmal bei einem Dell P4 und war für den Techniker vor Ort nix neues.
Wenn die CPU richtig was zu leisten hat und die Umgebung ziemlich warm ist, kann so ein Lüfter fast schon Staubsaugergeräusche erreichen. Daneben machen natürlich Netzteillüfter Grakalüfter u.ä. auch ne Mene Lärm.
PS: Gut, das du hier lesen kannst und nicht hinhören musst!
Gruss Thomas,
Heute isst man Fisch mit Stäbchen, früher war der Fisch das Stäbchen.
Alt 09.03.2004, 22:42
Standard Re: 90 dB Lautstärke
Hallo Uwe,
wenn es kein Laptop ist, aufschrauben und testen welcher Lüfter das ist, wenn es der Gehäuselüfter ist ziehe mal den Stecker ab und beobachte mal im Bios oder mit einem Monitorprogramm ob die Temperatur steigt, meist ist der Lüfter über, kann jedoch sein das du ihn im Sommer wieder brauchst, die Alternative wäre die lauten Lüfter gegen teure leise Markenlüfter zu tauschen. Man kann auch laute Lüfter über ein Poti oder Wiederstand runterregeln aber da halte ich nicht viel von. Festplatteneinschübe habe auch oft Mega laute Lüfter, der reinste Horror
Ralf Schmidt
Alt 09.03.2004, 22:49
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
13 Danke in 12 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
acer Aspire T 120
Euer Tip
Dank und Gruß
UWE
ich habe hier auch so einen Acer Aspire vor mir stehen, der läuft den ganzen Tag aber der ist relativ leise. Acer hat doch einen Spitzenabholservice. Würde das Teil abholen lassen.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 09.03.2004, 23:01
Nö, verfällt nachher die Garantie
19° Umgebungstemp.
Ist der Ventilator, der die Luft ansaugt, hört sich wirklich an wie ein Staubsauger
Danke, für deine, mich aufbauende Worte
Gerd,
das war mit ein Grund, warum meine Frau diesen gekauft hat.
Hat sich entsprechend beraten lassen.
Iris ist jetzt natürlich sauer, habe ( aus Spass ) gesagt, hast dir " Schrott " andrehen lassen
UWE
Alt 09.03.2004, 23:06
Stell ihn in die Produktion Uwe, da fällt er lärmmäßig sicherlich kaum auf und die Jungs freuen sich über den neuen Kollegen.
Gruss Thomas,
Alt 09.03.2004, 23:35
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
49 Danke in 10 Beiträgen
Moin Uwe...
hattest Du deswegen vorhin das Telefon einmal klingeln lassen
Auf jeden Fall ist das Teil zuuu laut.
Möglicherweise muß noch die Lüftersteuerung aktiviert werden.
Ist aber Job des Lieferanten, solange das Teil neu ist.
Da es das Ding in mehreren Leistungsklassen bis 3 Ghz gibt, kann der Kühlungsbedarf sehr unterschiedlich sein...
aber wenn Du einen bestimmten Lüfter als Raudaubruder ausmachen kannst, dann lässt der sich schnell gegen einen Pabstlüfter austauschen...
Habe bei mir auch vor kurzem sämtliche Lüfter getauscht und höre seitdem von meinem Rechner nix mehr
Alt 09.03.2004, 23:50
Zitat von Seekreuzer
Moin Uwe...
Nö, habe deiner Musik gelauscht
Jup, denke ich auch
2,08 Ghz
Der, der die Luft ansaugt,wenn es nicht leiser geht, sollen die mir direkt einen neuen einbauen.
Nervt gewaltig
UWE
Alt 10.03.2004, 11:46
Das ist Service
Bekomme heute nachmittag einen Neuen angeliefert
UWE
Alt 10.03.2004, 11:49
Das ist Service
UWE
na siehste. Toller Service. Das ist der Grund warum ich bevorzugt Acer kaufe.
Alt 11.03.2004, 14:04
Guido-E
Bei lauten PS's hilft ein Bequiet-Netzteil!
Das ding ist Leise und regelt die kühler unabhängig und bei bedarf!
Ein Bekannter von mir hat sich das Teil geholt und hat mir den Vergleich gezeigt!! Mich hat es überzeugt, also falls immernoch das Problem besteht, dann ruf an!
Alt 11.03.2004, 14:08
Das ist Service
UWE
hat alles geklappt, Uwe?
Gruss Thomas,
Alt 11.03.2004, 14:16
Kennt ihr schon Uwe's WebCam ???
Alt 11.03.2004, 14:18
Gruss Thomas,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
