Segel Technik Technikfragen speziell für Segelboote. |
Loch in Alumast bohren (Kabeldurchführung, 6mm)
ich hab mal ne frage... und zwar müsste ich in meinen Alumast (sehr dünn + biegsam) ein loch mit 6 mm durchmesser bohren, um ein kabel von der decksbeleuchtung (der prototyp issn bisschen hell geworden, eher n suchscheinwerfer...) durchzuführen... die lampe soll unterhalb der ersten saling angeschraubt werden, sprich auch nen paar zentimeter unterhalb der ersten wante ein loch gebohrt werden... die frage ist... ist das überhaupt möglich? - empfehlenswert? wo sollte man am besten bohren? (vorne fällt raus, ist klar..) aber besser seitlich oder achterlich? gibt es alternativen? grüße, martin auf dem bild sieht man wo das licht ungefäht hin soll, und das rote kreuz soll andeuten wo gebohrt werden sollte ( irgendwo auf der höhe,...)
Wenn der Wantenbeschlag genietet ist und das Kabel wenig Querschnitt hat kann man es evtl. durch die Niete führen bzw. plus und minus durch jeweils eine Niete. Oder sind das geschlossene?
Ansonsten aus dem Bauchgefühl heraus, seitlich soweit möglich unterhalb der Saling bohren. Dann ist der Kabelweg kurz, das Fall wird nicht gestört und die Elektrik hat ein Schutzdach Achtern käme dann ja wieder die Keep in Reichweite.
Gruß Kai
hab gerade noch mit nem mast bauer telefoniert, der meinte dass es kein problem darstellen dürfte... aber möglichst mittig bohren...
hmm...
Loch im Salingsberfeich bohren?
kommt auf die Salingsbefestigung an.
Es sieht so aus als hätten die Salinge eine innenliegende Befestigung - gemeint ist: im Mast ist ein gebogenes, massives Aluprofil eingearbeitet welches auf jeder Seite ca. 9cm heraussteht und auf das die Salingsprofile aufgeschoben und arretiert werden. Sollte es eine solche Befestigungsart sein kann ist m. E. ein 6mm Loch in der "neutralen Zone" ( in der Mitte der Seitenwand) des Mastes unbedenklich da die Salingskraft vom eingearbeteten Profil abgetragen wird - also welche Salingsbefestigung hat das Boot? Gruß Joachim
wenn der mastbauer dem zustimmt hätte ich kein Problem das so zu machen. Gruß Hans |
danke schonmal für die antworten
... 6 mm Bohrung seitlich ist unkritisch, wenn D usie nicht gerade direkt neben weitere Bohrungen setzt. 100 mm tiefer und gut ist. Denke an eine ordentliche Kabeltülle aus Gummi oder Kunsstoff.
Gruß Uwe
moin,
ich hab es jetzt erstmal unterhalb vom baum provisorisch mit kabelbindern befestigt, hebt ganz gut fürs erste, und das kabel kann direkt in die decks-durchführung gehn... im winter werd ich dann mal bohren + kabel durch den mast ziehen... danke schonmal! ach ja: gerade eben mal ausprobiert wo es hinleuchtet und wie weit, echt genial das ding morgen gehts in die nacht rein richtung bottighofen (schweiz) zur bodenseemeisterschaft, da wird das licht dann erstmal gebraucht... (segel leider "nur" auf einem 5.5er mit, und nicht mit der rebell...) grüße, martin
