Alt 23.06.2009, 19:35
Benutzerbild von GlastronSepp
GlastronSepp GlastronSepp ist offline
Boot: Glastron V174 "Sleipnir"
27 Danke in 19 Beiträgen
Standard Suche jemanden hier aus der Nähe, der mir mit meinem Spiegel helfen kann...
Hallo liebes Forum.
Leider bin ich mit nur mäßigem handwerklichem Geschick gesegnet. Habe mir eine Glastron Bayflite (umgebaut auf AB 25PS) gekauft. Ursprünglich war ein IB mir 130PS verbaut. Ich habe den 25PS-Motor gegen einen 75PS AB ausgetauscht und traue nun meinem Spiegel nicht mehr so ganz. Hat hier jemand aus der Nähe Zeit und Lust einem begeistertem Anfänger unter die Arme zu greifen? Der Spiegel müßte meines Erachtens mit dem Rump verbunden werden und zudem noch ein wenig ausgeschnitten werden. Der Motor müßte noch ca. 10cm weiter nach unten. Ich brauche eure Hilfe.
Liebe Grüße
Sebastian
Alt 23.06.2009, 20:36
Standard Ich hab noch mal einen Vorher-Nachher-Vergleich. Der Mercury ist jetzt dran.
Ich hoffe, ihr könnt auf den Bildern etwas erkennen...
mfg
Seppel
Hits:	629
Größe:	21,9 KB
ID:	144710   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	638
Größe:	57,0 KB
Alt 24.06.2009, 09:41
2fast4you 2fast4you ist offline
Boot: Laraya V174 Custom
503 Danke in 176 Beiträgen
Moin , schau dir mal meinenm Restaurationsbeitrag Schrott mach Flott - der Optimist an da siehst du wie es geht - hab auch Innenborder raus , Spiegel zu und verstärkt und dann nen 120 PS Motor drangehängt.
Alt 24.06.2009, 22:43
Ja wie gesagt...mein Handwerkliches Geschick ist nicht sonderlich gut. Aber ich habe mal heute bei uns in der Karosseriewerkstatt nachgefragt, ob mir da wer ein Gestell schweißen kann, welches ich dann mit dem Rumpf innen verbinde und damit dann den Spiegel verstärken kann. Meine Frage bezieht sich nun auf dieses Gestell (Vorraussichtlich V4A). Ich würde dieses Gestell gerne mit den Stringern (hoffe, die Dinger heißen so) verbinden. Möglichst verschrauben. Und danach mit Gewebematten einlaminieren. Gibt das das Material, aus dem die Stringer sind, her? Desweiteren kommt noch eine V4A-Platte von außen aun den Spiegel, dann müßte es definitiv halten. Was meint Ihr denn zu dieser Idee?
mfg
der Sepp (der endlich aufs Wasser will)
Alt 01.07.2009, 22:05
Habe mit einem Bekannten heute den aberwitzigen Plan geschmiedet, den vorhandenen Spiegel und den Wasserkasten komplett mit V4a(gebürstet) zu überziehen. Fotos stell ich dann hier ein.
mfg
Seppel
Wieder mal ein Kapitel aus dem Buch "tollwütige Füchse besonnen ansprechen und von einer Schutzimpfung überzeugen"! ...und wer ein Angebot für seine Wassersporthaftpflicht benötigt, der kann sich vertrauensvoll an mich wenden
Alt 03.07.2009, 10:04
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.300 Danke in 843 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Lass das mit Irgendwelchen Platten gegen den Spiegel sein. Setz dir lieber 2 Spiegelknie von innen möglichst dicht neben die Bohrlöcher. Damit bekommst du weit mehr Stabilität als mit ner VA Platte die du auf den Spiegel aufsetzt. Diese Platte dient (je nach Stärke) Eh nur der Optik oder wird sowiso zu schwer.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 03.07.2009, 15:42
Bei dem Gewicht bin ich mir noch nicht allzu sicher. Da war vorher ja nen Innenboarder verbaut. Der wog mit Z-Antrieb und allem Pipapo sicher genausoviel wie der AB und Edelstahlspiegel.
Der Spiegel wird innen und außen mit 4mm V4A verstärkt. Es kommt an den vorhandenen Spiegel (der ja eigentliche auch was abkönnen müsste - Es waren ja mal 130PS am Z-Antrieb). Und die Spiegelknie kommen noch zusätzlich rein. Dann können da auch mal 200PS hängen.
Preislich ist das ganze für rund 400€ ok, denke ich.
mfg
Seppel
Alt 03.07.2009, 16:50
Guck dir diesen Spiegel an, da ist auch keine Platte oder so dran gekleistert.
http://www.boote-forum.de/showthread...=grauer+picton
Normal sollte es reichen, wenn du den Spiegel stabil machst, den Motor direkt an zu bolzen. Wenn du unbedingt willst kannst du den Motor noch an ein Bracket hängen, dann ist er nicht direkt am Spiegel
Prinzipiell brauchst du nur den Spiegel gut zu verstärken und den Motor an zu bolzen. Fertig.
MfG Dennis
Alt 13.07.2009, 23:15
Standard Es geht Voran!
So..Edelstahlspiegelkleid (das war ein Neologismus) hängt. Jetzt kommen noch Kleinigkeiten und im Winter kommt dann das Finish...polierenderweise.
Hatte da ne Superhilfe. Wer aus Friesland kommt, der könnte durch mich Kontakt zu dem super Schweißer bekommen. Der hat sogar 2 Plasmaschneider und Kantbänke inner Garage.
mfg
Der Sepp
Hits:	338
Größe:	40,5 KB
ID:	148151   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	354
Größe:	31,0 KB
Alt 16.07.2009, 10:45
Wie benenn ich denn einen Thread um... Hilfe hatte ich ja nun. Vielleicht interessiertsich ja wer für so einen Spiegelumbau und da wäre es doch schade, wenn er den Thread nicht findet, weil der Titel nicht passend ist. Falls ein Mod die Umbenennung durchführen muss...wie wäre es mit ...Spiegelverstärkung aus V4A...oder so ähnlich.
mfg
Seppel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
