Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 34 von 34
Alt 23.06.2009, 20:14
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Standard 496 MAG Problem
Hallo Freunde,
Ein Bekannter ist grad im Urlaub und braucht dringend Hilfe:
Sein Merc 496 MAG läuft wie ein Uhrwerk.
Aber nur eine halbe Stunde.
Dann geht nichts mehr.
Der Motor springt nicht mehr an selbst der Anlasser dreht nicht mehr (Kein Strom)
Nach ca 1 Stunde läuft alles wieder normal
Aber eben nur für eine halbe Stunde.
Hat einer eine Idee wo er anfangen soll zu suchen ????????????
Alt 23.06.2009, 20:18
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.505 Danke in 1.381 Beiträgen
ich würde die uhr etwas langsamer laufen lassen.
Hallo Freunde,
Alt 23.06.2009, 20:20
Benutzerbild von divefreak
Hallo Freunde,
hmm
Mal ein Volmeter an die Bakterie halten?
Lima defekt oder sowas? Hauptsicherung Thermoproblem?
MFG René
Alt 23.06.2009, 20:46
hmm
Batterie und Lima sind Nagelneu, natürlich können auch Neuteile defekt sein.
Die Sicherung haben wir in unseren Telefonat auch schon auf Sicht gehabt.
Ist es ratsam zu Testzwecken die Hauptsicherung überbrücken?
Oder besser nicht??
Oder wie soll er die sonst, ohne greifbares Neuteil, testen?
Alt 23.06.2009, 20:58
Oder besser nicht??
wenn man Sicher sein kann das kein Kurzer hinter der Sicherung lauert, überbrücken...
Ansonsten eben vor und hinter der/den Sicherungen messen wenn der Motor ausgefallen ist.
kommt nix durch die Sicherung ist die Sicherng defekt
liegt der Fehler weiter vorne muß man eben bis zum Anlasser und der batterie step by step messen bis man wieder saft findet
MFG René
Alt 23.06.2009, 21:20
...........Ansonsten eben vor und hinter der/den Sicherungen messen wenn der Motor ausgefallen ist.
Morgen wird er fahren und wenn die Kiste steht die Sicherung messen.........
Ich werde berichten.
Sollte noch jemand eine Idee haben dann:
Her damit
Alt 23.06.2009, 21:26
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Immer genau eine 1/2 und dann eine Stunde?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.06.2009, 21:36
Na ja,
Übern breiten Daumen halt
Alt 23.06.2009, 21:40
Bei meiner Gartenlaube war der Hauptplus im Cockpit lose.
Als ich das Boot übernommen sah der Motorkabelbaum aus wie eine Voodoopuppe.
Motor gewechselt, Plus festgeschraubt, alles gut.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.06.2009, 21:48
Hmmmmm,
Wäre auch eine Möglichkeit,
das Boot ist 18 Jahre alt nur der Motor, die Kabel bis zur Batterie und zum Zentralstecker sind neu.
Alt 23.06.2009, 21:50
Dann würde ich die Kontakte vom Zentralstecker, mit einem Cutter, vorsichtig aufbiegen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.06.2009, 22:01
Auch das wird er morgen machen
Alt 23.06.2009, 22:04
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
5.838 Danke in 2.494 Beiträgen
Bei meinem Boot hatte sich die Plus-Verschraubung am Zündschloss gelöst..
Gruß Lars
Alt 24.06.2009, 23:02
Leider bisher keine Erfolgsmeldung:
Zentralstecker nach Cyrus Anweisung "gepimpt"
Hauptsicherung durchgemessen
Relais gecheckt
Am, unterm, hinterm Amaturenbrett alles nachgesehen
Unterbrecherschalter der Schaltbox gebrückt
Wiederstände der Temperatursensoren gecheckt
gemessen und gemessen.
Leider alles ohne Erfolg.
Sollte noch jemand eine Idee haben dan bitte her damit
Alt 25.06.2009, 09:44
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
216 Danke in 154 Beiträgen
- Stecker vom Kabelbaum zum Armaturenbrett
- Zündschloß
Alt 25.06.2009, 13:27
Relais gecheckt
bis wo ist den Saft da wenn nix mehr geht?
MFG René
Alt 25.06.2009, 13:51
Bibo2304 Bibo2304 ist offline
Boot: Crownline 210 CCR
6 Danke in 6 Beiträgen
Bei meinem Auto war das auch mal,
da hatte ich einen Kabelbruch im Kabel vom Verteiler zur Zündspule.
Gruß Matthias
Alt 25.06.2009, 13:55
TageDieb TageDieb ist gerade online
2.678 Danke in 1.306 Beiträgen
Ist der Motor in der IG Metall?
Mario (sorry fürs Zerlabern...)
https://freie-rede-jetzt.de
Alt 25.06.2009, 14:00
Neutral safety Switch könnt auch noch sein, sind glaub ich die gelb-roten Drähtchen am Gashbel
Alt 25.06.2009, 16:00
- Zündschloß
Wurde geprüft.
Keine Ahnung.
Bin leider nicht am Boot.
Alt 25.06.2009, 16:01
Er ist AUS Metall
Alt 25.06.2009, 16:02
Ist schon gebrückt.
Alt 25.06.2009, 16:35
Benutzerbild von Nordlicht1971
Nordlicht1971 Nordlicht1971 ist offline
Boot: Saphir 810 off
35 Danke in 24 Beiträgen
Hallo, Henning ! Ich muß eine vielleicht blöde Frage stellen, da die Situation m. E. nicht klar aus Deinem Text hervorgeht . Geht der Motor nach einer gewissen Zeit aus, oder läßt er sich nach dieser Zeit einfach nur nicht starten ?
Alt 25.06.2009, 19:26
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
Moin Henning,
irgendwo hatten wir das mal, daß das Steuergerät am Krümmer durch Hitzestau einen ähnlichen Fehler verursacht hat.
Ich meine, es wurde dann von einem kalten Lappen zur Probe gekült und am Ende umgesetzt an einen kälteren Ort.
Ich weiß aber nicht mehr genau, welcher Motor und welches Syntom, irgendwie verbinde ich Trickski-Fee mit der ganzen Angelegenheit...
Ich such mal...
Gruß Torben
Edit : einer schon mal: http://boote-forum.de/showthread.php...ger%E4t+lappen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:33 Uhr.
