Hallo zusammen
Ich arbeite an einem älteren (ca 1970) Volvo Penta Motor AQ 150 (Buick V6 3.0) Er hat die Zündreihenfolge (steht auf dem Ventildeckel) 6-1-2-3-4-5. Das kann ja nicht sein! Oder hat der Motor eine abnormale Zylindernummerierung? Normalerweise ist der erste Zylinder der am weitestesten von der Kraftabgabe entfernte. Ist zum Verzweifeln! Bin dankbar für jeden Hinweis |
ist halt ein Ami ![]() |
danke Walter
wie ist aber die Nummerierung der Zylinder, sprich: wo ist der 1.2. usw? gruss Bernie |
Google mal nach Buick V6 even fire bzw. odd fire. Die hatten merkwürdige Zündfolgen. Ist ohne Gewähr, aber ich meine die haben den ersten Zylinder von der Kraftabgabeseite gezählt.
Gruß Gunnar ![]() |
Hallo Schiffssteg,
du musst mal etwas genauer nachschauen. - Wenn es ein AQ150A oder B ist, ist das Baujahr etwa 1966. - Buick V6 ist richtig. Gebaut von General Motors. - Der Hubraum ist aber 3.7 Liter 225 cubic inc! - Zündfolge sollte sein 1-6-5-4-3-2 - Zylinderfolge von vorne (Riemenscheiben) Backbord: 1, 3, 5 und Steuerbord 2, 4, 6 Sollte die odd fire Maschine sein. Wurde berümt durch den Turbinen ähnlich singenden sound. Achtung im Autozubehör geht es meist um den Nachfolger der hat aber meines wissens 237 CI und vieles passt nicht. Über die Ersatzteilsituation muss ich dir sicherlich nichts sagen. Ansonsten wenn du Fragen hast - wir haben auch zwei so schätzchen in unserem Tümmler. Hänge mal ne PDF mit dran wo ne Skizze drin ist. Wie gesagt - falls es diese Maschine ist. Grüsse Frank |
Hallo!
Bin auch dabei meinen AQ 150 zu reparieren. Suche Zylinderkopf neu oder gebraucht und Dichtsatz. Haben Sie Unterlagen f. diesen Motor / Ersatzteildaten /Reparaturunterlagen/etc. Finde keine im Internet. mfg Klimsa |
bin auch gerade dabei einen 3,7er auf zu bauen,hätte noch Köpfe da mit der nr.992326 ![]() suche eine Ansaugbrücke mit der nr.1373044 ![]() mfg Manne |
