Alt 25.06.2009, 10:42
Benutzerbild von Captiva209
Captiva209 Captiva209 ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
68 Danke in 40 Beiträgen
Standard elektrischer Benzinhahn bei einem 4,3lx
ich möchte einen elektrischen Benzinhahn nachrüsten, welcher bei Zündung "an" öffnet. An welches Kabel (Kabelfarbe) schliesse ich diesen am besten an bei einem 4,3lx Bj1993.
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 25.06.2009, 10:52
Benutzerbild von kumpel
kumpel kumpel ist offline
Boot: Galaxy Lazer -mercruiser 200 PS-ein Traum-Boot
Rufzeichen oder MMSI: haaaaaaaalloooooo
333 Danke in 156 Beiträgen
wäre doch gut an den öldruckschalter unten links (backbord)
der schaltet den Plus an die benzinpumpe wenn öldruck anliegt also wenn der motor dreht!
`nen wasserfesten Gruß v. mir.
Ingo.
Das Boote-forum macht süchtig ... und die Treffen erst recht!
www.weinkellerparty.de
www.gewerbe-zentrum-nossen.de
Alt 25.06.2009, 10:59
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Darf ich mich da mal einklingen!
Hat ein normaler 3L oder eine 180er Searay serienmäßig einen Benzinhahn?
Habe noch gar keinen entdeckt.
Und ist der überhaupt nötig?
Meine Mopeds früher hatten immer einen - aber an meinen neuen Bikes ist gar keiner mehr verbaut!
Alt 25.06.2009, 11:16
Hab ich auch schon überlegt. Eeigentlich könnte ich den Hahn auch gleich parallel zur Benzinpumpe anschliessen
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 25.06.2009, 11:17
Serienmässig ist da in der Regel nichts. Der Benzinhahn sorgt dafür das die Benzinsäule nicht in den Tank fliesst und der Motor besser startet.
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 25.06.2009, 19:30
an +15 (Zündung) Draht: lila, am besten über ein Relais schalten.
Und einen nehmen, den man manuell aufmachen kann (für den Defektfall)
Hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=35616&highlight=Benzinhahn
Grüße von Herbert
Alt 25.06.2009, 21:00
Benutzerbild von Exhauster
7.858 Danke in 4.142 Beiträgen
Das bringt garnichts denn diese Funktion übernimmt deine elektrische Kraftstoffpumpe!
Gruß Karsten
Alt 25.06.2009, 21:45
ivea ivea ist offline
2.111 Danke in 1.074 Beiträgen
Gruß Karsten
.. wenn sie in Ordnung ist. Sindse aber nicht immer... und dann haben wir die doofen Startprobleme.
Anstelle eines Bezinhanes, solltest Du in absteigender Reihenfolge:
A) die Pumpe in dickem Öl quirlen lassen bei zugehaltenem und immer wieder kurz offenem Ausgang. Es ist ein Ventil mit Gummibeschichtung verbaut, das wenn über den Winter sich Gammel am Ventilsitz bildet dass nicht mehr dicht schließen kann und dann dauert es mit der Sprit Förderung.... Manchmal hilft das zur Reinigung....
B) ne neue Pumpe oder wenn Du die Ausgabe scheust
C) ein Rückschlagventil einplanen und keine weitere Problembaustelle als elektrisch betätigten Benzinhahn!
Gruß und viel Erfolg
ivea
Alt 26.06.2009, 06:20
ich habe die Pumpe vor einer Woche neu eingebaut . Ich habe zusätzlich ein 10mm Rückschlagventil und einen elektrischen Benzinhahn gekauft. Da ich einen Benzindurchflussmesser mit zusätzlichem Vorfilter eingebaut habe, ist die Leitung bis zur Benzinpumpe doch recht lang.
Damit die Benzinleitung sich nicht entleert, wollte ich zwischen Tank und 1. Vorfilter entweder das Rückschlagventil oder den Benzinhahn einbauen.
Der Benzinhahn kann natürlich auch mauell betätigt werden.
Was ist nun besser der Hahn oder ein Ventil?
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 26.06.2009, 06:41
ein rückschlagventil ist, hinter dem Filter, störunanfälliger
Ivea
Alt 26.06.2009, 07:54
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Bei den US Boote ist seit Jahrzehnten ein Rückschlagventil direkt am Tank von der USCG vorgeschrieben.
Somit ist ein Benzinrückfluss ausgeschlossen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.06.2009, 08:57
wie kann man testen ob das Rückschlagventil im Tank noch funktioniert? Einfach mal reinpusten? Der Benzinschlauch wird nochmal geöffnet.
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 26.06.2009, 08:58
Sprit im Mund ist nicht wirklich gesund.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.06.2009, 10:20
Nen durchsichtigen Schlauch mit nem Nippel
an den vorhandenen Schlauch zum Tank anschließen, den durchsichtigen mit Sprit füllen, ca. 2 m über Tankhöhe, die Sprit-Säule sollte stehen bleiben.
(Oft ist das Rückschlagventil im Tank bisschen verschmutzt, federbelastete Kugel)
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:06 Uhr.
