Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 60
Alt 25.06.2009, 13:00
Benutzerbild von PderSkipper
30.416 Danke in 9.461 Beiträgen
Standard Mein Riemen pfeift.
Der Zahnriemen vom Merc.
Alter Riemen – quietscht
Neuer Riemen – quietscht
Ganz stramm – quietscht
Ganz lose – quietscht
Das nervt!
Gibt’s eine Lösung außer alle Riemenscheiben zu erneuern?
Irgendwie bearbeiten oder sowas?
Mit ner Drahtbürste war ich da schon bei,
wurde zwar kurzfristig etwas besser aber das Biest singt sich schon langsam wieder zur alten Form ein…
Alt 25.06.2009, 13:24
Benutzerbild von Scholly
Scholly Scholly ist offline
Boot: Aquador 23 HT
1.185 Danke in 556 Beiträgen
Aua
irgendwie geht es weiter....
Alt 25.06.2009, 13:31
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.567 Danke in 8.248 Beiträgen
Von "Mobil" gibt es ein Keilriemenwachs, das schafft ganz aicher abhilfe.
Ist ein ganz fester Wachsstift, einfach links rechts dranhalten ud fertig ist das quitschen
Alt 25.06.2009, 13:32
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.827 Danke in 1.703 Beiträgen
Suche mal nach LIQI MOLY Keilriemenspray
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 25.06.2009, 13:34
Boot: Aquador 23 HT
Spaß beiseite,
ich habe da bei meinem Bootskeilriemen eine alte Kerze rechts und links drangehalten (so wie von glumpo beschrieben) und das quitschen war weg.
Gruß der
Scholly
Alt 25.06.2009, 13:45
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.324 Danke in 527 Beiträgen
Zitat von Scholly Beitrag anzeigen
Spaß beiseite,
Gruß der
Scholly
Kerze geht . Hält aber nicht lange an . Für solche zwecke gibt es spezial Keilriemenwachs (Autozubehör )
Hansel
Alt 25.06.2009, 13:55
Borbi Borbi ist offline
Boot: keins
171 Danke in 137 Beiträgen
Ich würde lieber auf Teufel komm raus nach der Ursache suchen statt den Effekt zu beheben.
Ein Zahnrimenriss wird meist recht teuer.
Und wenn das Quietschen von einer defekten Rolle stammt hilft Dir das Wachs nur kurzfristig weiter.
Hamburg is all over the world.
Gruß Mario
Alt 25.06.2009, 13:59
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
3.965 Danke in 1.789 Beiträgen
Das nervt!
Meinst Du wirklich einen Zahnriemen/Steuerriemen
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 25.06.2009, 14:03
Dann schau mal in seine Signatur
Boot 225 Sundowner mim Fauacht
Alt 25.06.2009, 14:13
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.207 Danke in 7.784 Beiträgen
Hirschtalg und du hast Ruhe.
Gruß, Frank.
Alt 25.06.2009, 14:42
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
489 Danke in 293 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Mal am Riemen reißen
Hirschtalg an den Außenkanten kann aber auch hilfreich sein, dieses Spray ist auf Dauer zwecklos...aus Eigenerfahrung
Mfg Stefan
Mitglied im WVG Bremen
http://www.wvg-bremen.de
Alt 25.06.2009, 14:53
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.377 Danke in 2.227 Beiträgen
Das nervt!
Deiner Schilderung glaube ich entnehmen zu können, daß es sich nicht um den Zahnriemen, sondern um den Keilriemen handelt.
Gleiches Problem an meinem Motor hatte als Ursache ergeben, daß die Keilriemenscheiben nicht mehr in einer Linie zueinander standen, man hatte wohl einen Halter "aus Versehen" etwas verbogen.
Halter gerichtet und es war wieder Ruhe !
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 25.06.2009, 15:07
Boot: keins
Ich gebe ja zu manchmal etwas ingorant zu sein
Gruß Mario
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
15.766 Danke in 5.620 Beiträgen
Rippenriemen oder Keilriemen?
Bei einem Keilriemen: besteht die Gefahr das die Tellerflächen eingespurt oder leicht auseinander gebogen sind. Entspann den Trieb, nimm den Riemen runter und schlag mal mit einem deckenden, flachen Gegenstand als Unterlage, mit dem Hammer auf die Aussenscheibe, bespann den Kram wieder und lausche. Ist das Geräusch geändert oder gar weg...austauschen!!!
IMHO Die können unmöglich teuer sein und kleiner Schaden große Wirkung.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 25.06.2009, 15:33
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Er hat einen 6 PK Rippenriemen
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.06.2009, 15:44
Boot: Aquador 23 HT
Ok, da hilft dann kein Wachs
Fluchtet der Riemen ? Oder ist mal Lima getauscht worden oä. ?
Alt 25.06.2009, 19:00
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Boot: Sealine S28
21.465 Danke in 5.671 Beiträgen
Das quietschen hatte ich auch an meinem Volvo V8.
Ursache: defekte Wasserpumpe.
Kanzler
Alt 25.06.2009, 19:03
Kanzler
Wasserpumpe? Kann nicht sein.
Das war doch sicher schon vorher.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.06.2009, 19:04
Rippenriemen heisst das Ding.
Dieser ganze Spray-Talg-Wachskram hält doch auch nur von 12 bis Middach
Hab jetzt die Riemenscheiben bei laufendem Motor mit Schmirgelpapier bearbeitet (nicht nachmachen liebe Kinder),
mal sehen wie lange Ruhe ist...
Alt 25.06.2009, 19:06
Nix! Vorher hat die Pumpe gequakt, seit der neuen Wapu macht der blöde Riemen Radau
Alt 25.06.2009, 19:08
Boot: Sealine S28
Rrrröchtöch,
zwei Saisons lang.
Nach Tausch der defekten Wapu ist Ruhe im Karton.
Kanzler
Alt 25.06.2009, 19:33
macht das jeeeeeehhhhh oder jeedjeedjeedjeedjeedj
Alt 25.06.2009, 19:37
IIIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiii mit ein wenig jeedjeedjeed im Hintergrund.
Alt 25.06.2009, 19:56
OK!
Haben die Riemenscheiben eine Absprungsicherung oder könnte man den Riemen (theor.) runter ziehen?
Alt 25.06.2009, 20:00
Gesichert.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
