Hallo an alle,
![]() Hat jemand vielleicht die genauen Einstelldaten Zündung (Mercury V6 200 1991), sowie Grundeinstellung Gemischeinstellschraube. Danke schon mal im voraus ![]() |
hallo,
keiner da draussen der helfen könnte???????????? |
Doch,sind aber am grillen
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
Die Grundeinstellung der Leerlaufgemischschraube ist wie üblich 1 1/2 Umdrehungen heraus. Die genaue Zündzeitpunkteinstellung ist nicht so einfach, da das Boot im Wasser sein muß. Idle-Stabilisator außer Funktion setzen- Vorwärtsgang einlegen und bei 600-700 n/min den Zündzeitpunkt einstellen. Dieser ist nach Baujahr bzw. Motornummer verschieden , ist aber etwa bei 6-8° nach OT.
___________________ Gruß Werner |
Das Boot muß nicht ins Wasser. Die max Zündung(Vollgas) wird bei cranking speed(Anlassergeschwindigkeit) also während des drehenden Anlassers eingestellt. Vergaser müssen leer sein, damit der Motor auf keinen Fall anspringt. Vorher Gestänge zum Vergaser prüfen, Klappen zu. Nun kann mit der zweiten Schraube von oben der Leerlauf eingestellt werden. Der Zündzeitpunkt dort ergibt sich dann von selbst. Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
