Z-Antrieb defekt
Mein Unterwasserteil ist defekt, Zahnradschaden. Das Teil ist schon zerlegt und jetzt brauche ich natürlich Neuteile oder einen anderen Z-Antrieb. Ich behaupte mal das ich einen Mercruiser Alph 1 Gen 2 von 1994 habe mit der Serial-No. 0F0S7544. Dazu habe ich 3 Fragen und hoffe auf eure Hilfe : 1. Woran erkenne ich die Übersetzung um einen anderen Z zu kaufen? 2. Passen alle Mercrusier da drauf oder welche ? 3. Wie komme ich als Nichtengländer an Ersatzteile ? Mein Motor ist übrigens ein 5,7L Mercruiser, ebenfalls Bj 94 Besten Dankschon mal für eure Hilfe. Famkun |
1. 1,5:1 im Normalfall
2.Auf dieses Transom sollte es ein GenII sein 3. Warum Engländer? Kommen doch aus USA die Teile 4. Warum ganzen Antrieb und nicht reparieren? Was ist kaputt, oben oder unten?
Gruß Jörg |
Das Unterteil ist defekt undein Spezi will für die Reparatur 1500€.Das sitzt grad mal so eben nicht drin die Kohle. Famkun |
Welche Teile benötigst du denn vom UWT?
Gruß Karsten |
OK, Unterteil ist teurer von den Teilen, aber trotzdem stolzer Preis....
Wenn du ein gebrauchtes Unterteil findest von einem Gen II dann ist egal wo das vorher dran war, die Übersetzung kommt aus Oberteil
Gruß Jörg
Ihr stellt Fragen, habe heute meinen ersten Z von innen gesehen
Es sind die schräg verlaufenden Zahnräder kaputt. Ob ich das alles wieder hin bekommen bezweifel ich mal ganz stark. Suche natürlich noch nach fairen Werstätten in der Region um Krefeld. Aber ich muß alle in Erwägung ziehen, gebrauchte Teile tauschen, andern Z usw. Aber hier fühlich mich schon mal bestens betreut, super erst mal Famkun |
Also die Gangräder....da wirst du mit Arbeitszeit und Material nicht unter 1000€ kommen, aber ein gebrauchter Antrieb wird evtl. auch nicht günstiger sein
Gruß Jörg |
Ich würde da nicht rumbasteln. Neu bekommst Du den für ca.1150 + Transport = 1700 Euro. Frag doch mal nach einem Unterteil:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=290320604721 (PaidLink) Oder hier ein Unterteil: http://cgi.ebay.de/Z-Antrieb-Unterte...mZ220439364833 (PaidLink) Das solltest Du für 700 bekommen. |
Steht eventuell noch auf der Backbordseite am Oberwasserteil.
Ist aber egal. Die passen fast alle. Vorsichtig musst du bei dem Unterwasserteil mit einer Untersetzung über 2.0 sein. Die wurden ab 0L100040 gebaut und passen nicht zu deinem Motor. Das musst selbst raus finden.
Hallo, habe da schnell noch eine Frage :
Kommt die Drehrichtung des Propps direkt vom Motor her oder aus dem Z-Antrieb ? Besten Dank Famkun |
GEGENFRAGE: Machst du deinen Motor aus und startest ihn andersrum, wenn du rückwärts fahren willst ??
Gruß FRANK |
Gruß Stefan |
Gruß Volker |
Das hat, mit der Radeffekt zu tun.
Die Drehrichtung deines Propellers, drückt dein Boot außer Kurs (läuft also nicht mehr geradeaus). Mit der kleinen Finne (die auch Opferanode ist) über dem Prop, kannst Du es korrigieren. Bei Booten mit Doppelmotorisierung verstärkt sich dieser Effekt, da sie außerhalb der Mitte angebracht sind und somit auch noch ein gewisser Hebelarm dazukommt. ( Kiel bis Z-Mitte ) Aus diesem Grund die gegenläufigen Anlagen um den Radeffekt aufzuheben.und somit ein Geradeausfahren zu gewährleisten. Gruß Frank |
