Alt 26.06.2009, 16:01
Cooki76 Cooki76 ist offline
18 Danke in 15 Beiträgen
Standard Welches wäre der richtige Prop...
Servus Ihr Schrauber und Bastler...
Wollt hier mal fragen welches der richtige Prop für mein Boot und Moter wäre.
Das Boot ist ein Jetland Bj.1980. Würde mal als Ahnungsloser sagen es sei ein Halbgleiter vom Rumpf her(Ihr wist es bestimmt)
Bootslänge 6,00m ;Breite 2,20m und tiefgang ca.0,40m.
Motor kommt jetzt ein Mercury 75M Bj.1986 drann.
4Zylinder 2Takter Langschaft
Max rpm 5000-5500
Möchte mit dem guten Stück zunächst auf der Elbe fahren.Später dann soll es Richtung Mecklenburgische Seenplatte gehen.(Kanäle,Seen).
Nun die Frage welchen Prop soll ich nehmen. Immo is einer dran welcher für kleine Boote für V-max gebaut ist.Steigung und so hab ich grad net da.
Ich möchte aber net mit dem Ding abheben sindern gemühtlich schippern.
Er soll aber genug Kraft besitzen um locker gegen die Strömung der Elbe anzukommen(Strömung Elbe ca 4-6m/s laut meines Lehrers )
Mfg René
Ps.: hier noch paar Bilder vom Boot.
Hits:	469
Größe:	31,9 KB
ID:	145320   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	460
Größe:	31,2 KB
ID:	145321   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	459
Größe:	36,1 KB
Alt 26.06.2009, 20:34
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.812 Danke in 4.589 Beiträgen
Um den richtigen Prop zu finden mußt du mit dem jetzigen erst mal die erreichbare max. Drehzahl messen, sollte die im angegebenen Bereich liegen , dann passt dein Prop. Wenn nicht müßte man die jetzige Prop Größe und die Drehzahldifferenz zur Nenndrehzahl wissen um die richtige Größe errechnen zu können
Gruß Jörg
Alt 27.06.2009, 18:32
Ok...Das kann ich dann wohl erst testen nachdem ich nächsten Sonntag dann hoffentlich den Führerschein in der Hand halte.
Dann kann ich auch nochmal nach den Masen schauen.
Danke schonmal und bis die Tage
Mfg René
Alt 28.06.2009, 08:13
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
Hi Rene.
ich denke eine Steigung von 15 müsste funktionieren. bei 13 Wird der Motor zu hoch drehen.
Schönes Boot , gratuliere.
Gruss micha
Alt 11.07.2009, 18:34
So...Gestern hab ich endlich das Boot ins Wasser setzen können. Heut haben wir gleich die ersten Runden auf der Elbe gedreht.Motordrehzahl liegt bei ca.3800 laut Drehzahlmesser bei Gashebelanschlag.die Daten vom Pop konnte ich net herausfinden...steht leider nix drauf,hab den von allen 100 Ansichtsmöglichkeiten geprüft. Mein Mechaniker meint aber das er sehr scharf wär,also wohl für dat kleinere Boot auf V-max getrimmt.
Das boot kommt bei 3800upm ausm Wasser und geht gut voran.Nur die Max-Drehzahl erreich ich net.
Hat evtl.jemand son Prop rumliegen mit dem ich das mal testen könnt?
Mfg René
Alt 12.07.2009, 00:49
Hallo Cooki76,
baue den Propeller mal ab, die größe steht fast immer auf der Narbe
Alt 12.07.2009, 14:58
So...habe heut den Prop mal abmontiert und innen auf der Narbe nur folgende Zahlenkombi gefunden: 031045
Der Prop wurde schonmal überlackiert.Kann es sein das da die Farbe die richtigen Einstanzungen verdeckt?
Ein Problem is dazu gekommen heut. Bei Volllast und ca. 3800rpm tourt der Motor plötzlich ab und geht fast aus.Kann es nur verhindern indem ich fix das Gas zurücknehm.Wenn ich vom anderen Tank fahre komm ich neteinmal auf Volllast.Da stirbt der Motor vorher schon ab und kanns auch nimmer durch Gas wegnehmen verhindern.Motor springt aber immerwieder sofort an und ich kann mit bis zu 2000rpm fahren ohne Probleme.Meine Vermutung ist das der Motor zu wenig Benzin bekommt.Ich fahre immo mit alten Yami-Tanks mit Yami-Anschlüssen.Benzinleitung hat ca 4-5mm durchmesser.
Alt 12.07.2009, 15:31
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
Boot: 3255 Avanti Express
14.449 Danke in 4.332 Beiträgen
12-1/2 R 23, ist ein Michigan.
23er Steigung, VIEL zu hoch. Würd ja auch eher 17er oder 15er sagen.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 12.07.2009, 16:15
Oh das ging ja fix...vielen Dank Bernd...Dann werd ich mal nach nem richtigen Modell suchen
Mfg René
Alt 12.07.2009, 16:32
Wie wäre es mit einem http://marineparts-24.de/product_inf...ducts_id=18739
oder einen http://marineparts-24.de/product_inf...ts_id=18744:-?
Alt 12.07.2009, 17:44
Administrator
Mit Halbgleitern habe ich keine Erfahrung, wart mal auf andere Profis
Bernd
Alt 12.07.2009, 22:27
Hallo Cooki76,
du vermutest richtig, der Motor bekommt nicht genug Sprit,
liegt oft am Spritfilter, an der Handpumpe, am Schlauch oder an der Tankentlüftung
Alt 13.07.2009, 19:33
Der Pumpball wurde nie richtig hart gestern. Kann das der Fehler sein? Woran kann das liegen?
Benzinschlauchverbindungen sitzen alle fest.
Alt 13.07.2009, 20:12
Administrator
Wie nicht hart?
Du kannst ewig pumpen? Dann sind die Schwimmerkammerventile defekt oder der Ball pumpt garnicht und ist defekt...
Bernd
Bernd
Alt 19.07.2009, 13:30
So...Dieses WE hab ich mich ausschließlich der Benzinversorgung gewitmet.Nach ettlichen Versuchen und Probefahrten war der Fehler gefunden und neutralisiert.
Es lag an dem Mini...Moped...Kraftstofffilter ausm Baumarkt der vom Vorbesitzer eingebaut wurde und gerade soviel Sprit durchlies das der neue Motor mit 2000rpm halbwegs lief.
Neue Schraube habe ich auch montiert und der Motor läuft nun mit 4000rpm max... Ich vermute das es aufs Gewicht vom Boot fällt das er net höher dreht.
Neue Schraube hat die Mase 13 1/4x17"...werde später evtl noch einer mit 15"er Steigung nachbestellen und ausprobieren.
Nun noch ne Frage...Soll ich nen normalen Benzinfilter einbauen oder gleich etwas gescheites net son 5 Euro Teil?
Geändert von Cooki76 (19.07.2009 um 14:13 Uhr)
Alt 20.07.2009, 00:38
Hallo Cooki76,
nimm lieber den Orginal Spritfilter, dann hast du ein paar Jahre Ruhe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
