Badeleiter von Bayliner 2052 zu kurz.
Die Badeleiter meiner 2052 ist mit nur einem Tritt zu kurz.
Das war mal so, die schlimmste negative Sache, an meiner 2052. Da habe ich dann gleich eine "to do" Liste von meiner besseren Hälfte bekommen mit den anderen Kleinigkeiten. Also muss da was längeres drangeschraubt werden. Ich weiß das neuere 2052 mehrere Tritte haben, aber wo so ne Leiter her bekommen? Wer hat Rat für mich oder besser so eine Leiter?
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand |
Helmut sagt: man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen... ...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
ich würde dann auch eine nehmen!! (is`echt nen scheiss ding)
gruss phil
Ich hatte bei meiner alten 2052 eine Kassettenbadeleiter aus dem Zubehör nachgerüstet. Gab es in verschiedenen Längen.
Gruß Jürgen Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben |
Ich schau mal, ob es was in Makrolon gibt...
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
@baracuda75
das wird exact kopiert. Sensationell!! Hast du schweissen müssen oder passte die Breite der Stufen?
guckst du hier: http://www.boote-forum.de/showpost.p...7&postcount=29
Gut gut!
Basteln ist das was mir den Bootssport versüßt. Und brauchst du nun eine dritte Sprosse oder langt es?
Nöh, es reicht so vollkommen aus.
@ philcoopers
Hallo Phil soll ich dir eine mit bauen , oder bringst du so ein Teil selber zusammen?
gruss phil |
@ Baracuda75
die Entscheidung ist gefallen ich baue 2 von den Dingern. Die eine geht dann an philcoopers, der sich dann nun gerade die Hosen wechseln muss Es währe gut wenn du mir den Hersteller der Badeleiter nennen könntest. Ansonsten muss ich mir eine bestellen von der ich nicht weiss ob die beiden Sprossen von der Tiefe her in den freien Spalt zwischen Trägerplatte und Abschlusssprosse passen.
gut gelöst, das Problem. Sicherlich hat da auch das "Lötwasser" in der Flasche unter dem Boot gehoffen oder?
Mit freundlichem Gruß Wilfried
den Hersteller kann ich dir nicht sagen, denn auf der Badeleiter steht nix drauf. Die sind aber alle so ziemlich gleich. Nehme dir gleich eine mit nur zwei Sprossen, denn ich habe das komplette obere Teil entsorgt, da es viel zu stark ist. Der aktuelle Rohrdurchmesser ist 2mm stärker als der originale also musst du mit einem Dremel die Leiterführung auffräsen. Als Arritierung sind original zwei Stifte am Rohrende eingeschweisst, die habe ich bei dem neuen Rohr durch zwei Gewindestäbe ersetzt.
Ja, so in etwa. Ich kam aber erst zum Biertrinken als ich fertig war
So gestern nachmittag sind hier zwei Badeleitern eingeflogen!
Heute morgen gleich mal abgechekt wie ich es den nun mache! Ich habe mich dazu entschieden es doch nicht 1 zu 1 von baracuda75 zu übernehmen. Ich werde wohl alle 3 Trittstufen nutzen! Da ich immer älter und schwerer werde brauche ich in 5 Jahren bestimmt die 3.Stufe. Ich werde das hier bebildert dokumentieren. Vielleicht will sich der eine oder andere die sache ja nachbauen. Da der Originaleindruck bestehen bleiben soll sind umfangreiche änderungen an beiden Grundträgern nötig. Die Originalhalterung muss ausgefräst werden. Die neue Halterung muss auf das innenmaß verkleinert werden. Hier sieht man wie die originale nach dem Fräsen aussehen soll
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand Geändert von Plattner (09.07.2009 um 11:13 Uhr) |
Wenn du die Anschläge, die ich eingekreist habe, weg nimmst, wird die Leiter wie ein Lämmerschwanz hängen. Ich habe die gelassen und nur die Mulden, die ich mit Pfeil markiert habe, etwas erweitert. Zudem fungieren die Anschläge als Führung beim einschieben und als Halter im eingeschobenen Zustand.
Für die dritte Sprosse hätte ich die originale genommen, da musst du dir nur ein VA Rohr besorgen das in deine letzte rein passt. Mit den ganz dicken Dingern von der ersten Sprosse wird der Auftritt 1. zu schmal und 2. bleibt von dem Grundträger nach dem Fräsen nicht viel übrig.
Ich werde ja auch dem Grundramen zum Einsatz bringen
alles klar, dass wollte ich nicht wegen evtl. Kappergeräuschen. Also wenn du noch einen Rahmen brauchst, ich hätte da noch einen.
@baracuda75
Ich komme darauf zurück! So nun zu den Trennarbeiten 1. Untere Stufe von der Leiter getrennt (wird ja durch die schwarze ersetzt) 2.Trennen der beiden verbliebenen Stufen und herausnehmen des Übermasses Breite der Leiter 255 breite der Baylinertrittstufe 225mm mitte - mitte Rohr. 3.Trennen des Grundträgers und 90 mm in der Länge herausnemen. 4.Trennen des Grundträgers und 30 mm in der Breite herausnehmen. Und so sieht das ganze in dann aus! Ich habe mal nur eine Hälfte in den Ausschnitt gelegt, wegen der Übersichtlichkeit. Heute wede ich die Trennstellen noch vorbereiten zum schweissen. Dann werde ich ersteinmal alles Heften und dann fertig verschweissen.
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand Geändert von Plattner (10.07.2009 um 09:42 Uhr) |
Nach dem Zusammenschweissen sieht die ganze Sache so aus.
Die alte schwarze Plattform ist nur noch der Tritt am Boot sowie Aufnahme der letzten Stufe. Die Badeleiter wird nun seperat am Boot befestigt! Jetzt muss noch alles verputzt werden und dann montiert werden!
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand Geändert von Plattner (12.07.2009 um 21:59 Uhr) |
Nachdem ich nun alles Verputzt habe, kam heute der Zusammenbau an die Reihe.
Zuerst habe ich den Baylier Originalträger montiert. Schon eingedichtet mit der schwarzen Sika Flex Schmanze. Dann den Grundträger angehalten so das er gleichmäßig in den Originalträger passt und angebohrt. Grundträger mit M6 mal 55 sowie Karosserieunterlegscheiben montiert. Gott sei Dank kommt meine Frau in Ecken wo ich nicht mehr hinkommme. Danach die Teleskopleiter an den Grundträgr montiert! Das war es. Und so schaut es aus.
gosses kino..... ich freu` mich schon riesig drauf! gruss phil
