Alt 29.06.2009, 09:02
Sailing-Volker Sailing-Volker ist offline
Standard Autohelm ST 4000 Probleme mit der Kalibrierung
ich habe an meinem Segelboot eine Autohlem ST 4000 Radsteueranlage.
Die Anlage müsste Baujahr 1992 sein.
Ich habe das Problem, daß die Anlage sehr unzuverlässig ist und vermute, daß die Parameter nicht richtig eingestellt sind.
Beim versuch die Parameter zu überprüfen und einzustellen habe ich das Problem daß ich nicht in das Menü für die Korrektur gelange.
Laut Handbuch muss ich wie Folgt vorgehen:
1. 10 Sekunden standby und -1 Drücken
2. Callibrien on einschalten
3. 10 Sekunden standby und -1 Drücken zum speichern der EInstellung.
so weit so gut, daß funktioniert noch.
Dannach soll man die standby Taste 5 Sekunden drücken
um in den Modus mit den Einstellungen zu kommen.
Es sollten dann zwei Parameter einstellbar sein Feature und Value.
Leider komme ich nicht in den Modus bei mir erscheint dann im Display nur
PO6 womit ich nichts anfangen kann.
Kann mir jemand einen Rat geben wo mein Problem liegt??
Sailing Volker
Ich trinke Bier nur an Tagen die mit g enden und Mittwochs
Alt 29.06.2009, 16:25
Benutzerbild von quaelgeist
quaelgeist quaelgeist ist offline
128 Danke in 77 Beiträgen
Nach meiner Anleitung (ST4000-W) funktioniert es etwas anders:
5sec standby druecken
danach taucht im display eine kombination von zwei zahlen auf
links: was du gerade liest/einstellst / rechts: eingestellter wert (ganz rechts 'cal')
dann werte checken/aendern (liste auf s.33)
Verlassen des Calibration modes: standby druecken fuer 1sec
Das von dir erwaehnte gleichzeitige druecken von -1 und standby ist nur noetig falls dein autohelm in der cal lock stellung ist. siehe s.41
viel erfolg
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf ST4000Wheel.pdf (3,83 MB, 370x aufgerufen)
Alt 01.07.2009, 08:01
Danke für den Hinweis,
aber genau da liegt das Problem.
Wenn ich 5 Sekunden standby drücke erscheint nicht das beschriebene Menü
sondern PO6.
Geändert von Sailing-Volker (01.07.2009 um 08:07 Uhr)
Alt 01.07.2009, 10:42
Sorry - tut meiner so nicht
Und ist auch keine Meldung die ich (er-) kenne.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:49 Uhr.
