Alt 29.06.2009, 12:49
Benutzerbild von wasch
wasch wasch ist offline
Boot: Eigenbau
215 Danke in 111 Beiträgen
Standard Stecker Lichtleiste Trailer vor Wasser schützen?
Hi,ich würde mal gerne wissen wollen wie Ihr euren Stecker der Trailerlichtleiste davor schützt das er beim Trailern mit Wasser in Berührung kommt...bei mir ist es so das ich eine steckverbindung zur Lichtleiste habe und wenn diese abgenommen ist beim Trailern ist das Kabel zu kurz um es soweit oben anzubringen das es nicht mit Wasser gespült wird...oder kümmert ihr euch darum gar nicht...
gruß Walter
Alt 29.06.2009, 12:54
Benutzerbild von divefreak
ich nehme nen Kran....
MFG René
Alt 29.06.2009, 12:58
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.238 Danke in 9.036 Beiträgen
Nach dieser sinnreichen Aussage zurück zum Thema.
So machen es alle mit einem Trailer. Nach 3 - 5 Jhren kannst du die Stecker austauschen. 7-Pol. kostet im Zubehör ca. 2,60 EUR.
Micha
Alt 29.06.2009, 13:15
Oder man hat das Kabel fest an der Lichtleiste....
Oder versenkt den Trailer nicht auf der rampe
MFG René
Alt 29.06.2009, 13:19
Benutzerbild von Bayliner Charisma
Bayliner Charisma Bayliner Charisma ist offline
Boot: Bayliner 2052
48 Danke in 29 Beiträgen
Hallo Walter,
habe mir darüber noch keine gedanken gemacht, aber geärgert hat es mich auch jedes mal wenn das Teil plötzlich auf Tauchstation ging, weil vom Hänger gerutscht.
Also habe ich mir jetzt mal Gedanken gemacht , und für mich denke ich eine gute Lösung gefunden.
Eigentlich simpel, aber ich werde mir in einen Styroporklotz (Wertstoffhof) einen Schlitz machen, da kommt das Kabel rein und am oberen Ende schwimmt der Stecker im Wasser, so lange bis Boot sicher vertaut ist.
Denke das müsste ohne großen Aufwand funktionieren.
Grüßle Branko
Alt 29.06.2009, 13:20
makana makana ist offline
614 Danke in 373 Beiträgen
Einfach mit Wet Protect einsprühen. Das ist weitaus besser als Kontaktspray. Bei mir hängt das Kabel immer im Wasser und macht keinerlei Probleme.
Alt 29.06.2009, 13:22
3.363 Danke in 1.692 Beiträgen
Oder man hat das Kabel fest an der Lichtleiste.... Was macht das den für einen Sinn??
Das ist absolut Sinnvoll!!
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 29.06.2009, 13:34
Ich ziehe das Kabel (Stecker), immer bis 1/2 m vor die Achse und Schlaufe es dort durch einen Alten Unterlege Keil-Halter am Rahmen vom Trailer!
Da ich meinen Trailer nieeeeeee versenke, wir dann auch der Stecker nicht Nass..
Gruß Peter
Alt 29.06.2009, 13:41
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.523 Danke in 6.286 Beiträgen
Süßwasser macht dem Stecker nichts - Regen(Spritz-)wasser kann er ja auch ab genau so wie die Dose am Zugfahrzeug.
Gruß Torben
Alt 29.06.2009, 14:16
Gruß Torben
Das schon, dagegen ist er ja auch Abbisoliert, aber gegen komplettes versenken im Wasser nicht! Und ob das auf Dauer so gut ist wage ich zu bezweifeln?
Gruß Peter
Alt 29.06.2009, 14:19
Benutzerbild von Haddock
Haddock Haddock ist offline
73 Danke in 62 Beiträgen
gruß Walter
Mit Fluid Film Gel gefüllt,
gammelt garantiert nicht mehr.
Grüße, Jan
Alt 29.06.2009, 14:37
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Hohlraumversiegelungsspray oder Schutzwachs. Auf die Kontakte und in den Stecker.
Macht bei und seit 8 Jahren keine Probleme.
Alt 29.06.2009, 15:09
Wir hatten 30 jAhre lang an unserem Firmentrailer das Kabel fest an der Lichtleiste und auf dem Trailerrahmen waren Haken zum befestigen des Kabels...
DH binnen 30 Sekunden (oder wie lange bracuht man um gemütlich nem 2t Trailer abzuschreiten?) war das Kabel vom Trailer entfernt und Kabel samt Lichtleiste daneben gelegt....
MFG René
Alt 29.06.2009, 17:48
Benutzerbild von HeinPit
HeinPit HeinPit ist offline
Boot: Quicksilver Activ 645 Cabin
212 Danke in 112 Beiträgen
die Frage gab es hier schon einmal. Wenn ich mich richtig erinnere hatte einer einfach einen Steckerhalter auf den Kotflügel geschraubt. Hängt natürlich davon ab, wie tief Du Deinen Anhänger versenkst.
Peter
Alt 29.06.2009, 17:52
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
6.875 Danke in 2.336 Beiträgen
Wird voll versenkt und macht seit 10 Jahren keine Probleme.Zwischendurch wird er regelmässig mit Kontaktspray eingesprüht.
Man muß sich auch nicht zuviel Kopf um alles machen..
Gruß Thomas S
Alt 29.06.2009, 18:35
Boot: Eigenbau
das problem sind auch nicht die steckkontakte die bekomme ich mit kontaktspray usw. wieder hin,sondern die kabel sind im stecker, alle verkeimt und und das innerhalb weniger monate....
gruß walter
aber die idee mit der styroplatte find ich gut...
Alt 29.06.2009, 18:42
Benutzerbild von hero72
hero72 hero72 ist offline
Boot: Ryds 485FC
202 Danke in 136 Beiträgen
das hab ich auch schon mal hier gefragt
http://boote-forum.de/showthread.php?t=53284
ich habe mitlerweile das Kabel am Trailerrahmen und mache es ab beim slippen.
Geht ratz fatz und kommt mit Wasser gar nicht mehr in Kontakt
Matthias
Alt 30.06.2009, 08:56
.......sondern die kabel sind im stecker, alle verkeimt und und das innerhalb weniger monate....
Moin Walter,
das mit deinem Styroklotz sieht ein wenig hinterwäldlerisch aus, findest du nicht ? Hau den Stecker mit Schutzwachs voll und alle Probleme sind gelöst.
Alt 30.06.2009, 11:45
Boot: Bayliner 2052
Zitat von Stingray1 Beitrag anzeigen
Moin Walter,
Yeepppp, vielen Dank auch
Grüßle Branko
Alt 30.06.2009, 12:14
Benutzerbild von Corsar
Corsar Corsar ist offline
Boot: Bell Marine mit 150PS Mercury Black Max
162 Danke in 89 Beiträgen
Ich sprühe den "hinteren" Stecker, also den der taucht nach jedem Mal rausslippen mit WD40 ein.
Der Spray liegt ohnehin im Auto, und ist so "immer frisch".
Alt 30.06.2009, 13:59
Ja so geht das natürlich auch, hättest das mal vorher gesagt, dann hätte ich mir meinen Kommentar Sparen können!
Gruß Peter
Alt 30.06.2009, 14:03
Wat für einen Aufwand !
Gruß Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
