Alt 30.06.2009, 09:46
spainman spainman ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard 30 PS Johnson laeuft nurch noch mit Viel Gas
Also folgendes, mein Johnson 25 Ps Bj 97 springt schlecht an und laeuft nur noch auf hohen Drehzahlen.
Passiert ist das ganze nach einer langen Fahrt auf dem Meer mit kanpp Maximaler Drehzahl und Gleitfahrt.
Ploetzlich lief er nicht mehr rund und ging aus, dann nur noch starten mit viel Benzin und in Hoher Drehzahl halten.
Fahrt nur noch verdraenger und bei Gas geben keine Kraft entfaltung.
Nunja, dachte da an vergaser Problem, Vergaser gereinigt, Benzinfilter Gereinigt, Benzinpumpe getauscht gegen ersatz nichts.
NUn habe ich aber festgestellt das der Impeller den ich gestern abend auch noch ausgebaut habe in einem sehr schlechten zustand ist.
Kann es sein das ich den Motor ueberhitzt habe oder eine Art Kolben Klemmer-KOlbenring klemmer habe ?
Gruss,
Artrhur
Alt 30.06.2009, 16:27
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
Mach mal einen Kompressionstest.
Beide Kerzen raus und Notstoppclip ziehen(wenn nicht vorhanden, Kerzen auf Masse legen), dann bei Vollgas Kompressionstest durchführen.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 01.07.2009, 10:23
Habe die Ursache gestern gefunden.
Dafüe musste ich aber fast den ganzen Motor zerlegen.
So ein Memranplaettchen hat sich aus der Membranhalterung gerissen uns ist in den Motorblock gelangt, Ich habe aber Glueck im Ungleuck gehabt, da es sich vor dem Zylindereinlass in Anstromkanal verkempt hat.
Nach einer OP mit PInzete und vielen Schuetteln habe ich das Metalplaetchen rausbekommen, sonst waere viel kaputt gewesen.
Alt 01.07.2009, 10:44
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
Das hört sich nach einem Flatterventil an
War das direkt hinter dem Vergaser montiert ?
Wenn ja, müssen da noch andere sein.
Dann kannst wirklich von Glück sprechen !
Metall im Motor zerlegt dir innerhalb von Sekunden ALLES !
MfG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 01.07.2009, 13:49
ja, genau hinter dem Vergaser, beim Motorrad ist das der Membranblock, beim Boot scheinen es diese Flatter Ventile zu sein.
Jendfals, schaue ich heute allle nach und baue ein Neues ein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:27 Uhr.
