Alt 30.06.2009, 19:32
baddie baddie ist offline
Standard Volo Penta AQ 115
Hallo hat jemand einen Tip für mich
ich habe Probleme mit meinem Motor,
er springt super an, nur wenn ich Gas gebe geht er aus.
der Benzinfilter ist neu und die Zündkerzen auch
Alt 30.06.2009, 20:02
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist gerade online
Boot: derzeit keines
32.754 Danke in 12.357 Beiträgen
Willkommen hier im
Welche Vergaser hast Du drauf
Zündung ist gecheckt
Gruß 45meilen
Alt 30.06.2009, 21:02
Ich habe einen Einzelvergaser Solex für AQ115A
die Zündung ist ok
Alt 30.06.2009, 21:07
Zündung nur Kerzen gecheckt, oder auch Kontakte und Kappe
Welchen Solex
Gruß 45meilen
Alt 30.06.2009, 21:15
Ja Zündung ist neu auch Stecker und Kontakte.
Einzelvergaser Solex 44 PAI steht in der Betriebsanleitung.
Alt 01.07.2009, 00:18
Benutzerbild von white conti19
white conti19 white conti19 ist offline
Boot: z.Zeit kein Boot
136 Danke in 72 Beiträgen
Geht er nur beim Stoßartigen Gasgeben aus ? Oder auch beim sanften hochbeschleunigen ?
Wenn du stoßartig gas gibts muß er über der Bescheunigerpumpe, im Venturirohr Sprit reinspritzen. Das sieht man auch bei stehenden Motor.
Wenn er bei sanften Beschleunigen ausgeht, vermute ich mal eine verschmutzte Hauptdüse im Vergaser.
Grüße aus Erkelenz
Alt 01.07.2009, 07:38
Danke für den Tip, dass werde ich heute Abend mal testen
Grüße aus Worms
Uwe
Alt 01.07.2009, 12:53
Hast Du Spritfilter mit Wasserabscheidung verbaut
Wenn ja, wie sehen die aus ?
Wenn nein, ist u.U. Wasser im Sprit , Bzw. in der Schwimmerkammer
Gruß 45meilen
Alt 05.07.2009, 17:24
Danke
hast Du noch einen Tip
wie man die Düsen sauber bekommt?
lg uwe
Alt 05.07.2009, 17:28
Ein Problem habe ich noch,
beim Antrieb (AQ115/100 A/B ) geht der Rückwertsgang nicht immer rein, ist eine glückssache.
Alt 05.07.2009, 20:17
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.001 Danke in 1.933 Beiträgen
Richtig einstellen.
Hits:	199
Größe:	23,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
