Voltmeterzeiger zittert - whazup?
Die Spannungsanzeige meines Merc 5.7L Bj. 1995 ist schon seit ich das Boot habe zitterig, wenn ich den Trimmschalter betätige.
Der Zeiger zittert im Leerlauf so ca. 2-3 mm um den wahren Wert. Bei höheren Drehzahlen ist die Anzeige stabil. Ist das normal? Wenn nicht - woran liegt das (meistens)? Ich würde das gerne beheben - wie sollte ich vorgehen?
Weg mit dem Boot. So ein Problem kann schnell ausufern.
Gruß Jörg ------------------------------------------------ Jeder muss an was Glauben - Ich glaub, ich geh noch einen trinken.
Hab' ich jetzt ein Deja Vue ??
Ich empfehle einen kleinen Kondensator parallel zu den Spannungseingangsanschlüssen des Meßgerätes zu schalten, damit wird Dir ein Spannungsmittelwert angezeigt und die Anzeige beruhigt. Die Stärlke der Beruhigung hängt von der Kondensatorkapazität ab. Mechanisch gesehen haben viele Anzeigen eine Dämpfung, die ausfallen könnte, einfach nachsehen. Vorher bitte prüfen, ob nicht doch ein Fehler im System vorliegt, zB durch mangelhafte Verbindungen. Dann wäre die zitternde Anzeige "richtig" und die Ursache müsste bekämpft werden. |
Ruf mal bei Cyrus an. Er kann Dir bestimmt helfen.
Sportliche Grüße . Alfred Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Ganz klare Sache!
Es liegt folgendes Problem vor: Du hast Wechselstrom an Bord Alternative 1: Du könntest einen Gleichrichter einbauen Alternative 2: Du fährst nur noch hochtourig und setzt den Trimmschalter ausser Funktion.
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben |
Den Leerlauf höher stellen oder gegen eine Uhr auswechseln....
Gruß Willy |
nehm das mal locker , besser er zittert als das er gar nichts anzeigt.
Gruß Hans Folge dem Fluß und finde das Meer |
Einfach nicht draufschauen
Gruß Jörg |
1. er friert oder 2. er zittert vor Wut Die Lösung: Gas geben
Gruß Hans Folge dem Fluß und finde das Meer Geändert von pottkieker (02.07.2009 um 08:30 Uhr) Grund: Fehler |
Ist also normal. Olli |
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. |
Es könnte sein, dass die Batteriespannung zusammenbricht und der Lima Regler versucht auszuregeln. Wie hoch ist der Spannungswert im Leerlauf?
Frag doch mal Käptn Koch. Der kennt da einen pfiffigen Rentner der dir weiterhelfen kann.
Ich glaube den Rentner kann ich mir nicht leisten.
Mönsch Cheffe,
meinst Du wirklich, nur weil da jetzt irgendeine (aus Japan kopierte) Elektronik dran ist, zeigen die Ami Schätzlatten genaueres an? Als erstes würde ich mal XTW's(Thorstens) Tip mit dem Kondensator testen! nachdem Alfred's (nach Irrtum, Molaboot's )Tip Dich nicht wirklich weiter bringen wird () würde ich JörgPeeCools Tip mal in die engere Auswahl ziehen.... PS.: oder warte, bis ich in Rente gehe...
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. Geändert von Ölfinger (02.07.2009 um 22:02 Uhr) |
Lösungen zu empfehlen, ohne das Problem zu kennen ist aber nicht sehr fachmännisch, oder? Man kann auch ein Loch in das Voltmeter bohren und den Zeiger festkleben - super Lösung, oder? Ein Kondensator glättet im Übrigen nur, wenn man auch einen Vorwiderstand dazuschaltet. Die Batterie ist übrigens ein Riesen-Kondensator... Ich wette, dass man das Problem mit Messungen findet und dann auch lösen kann.
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. Geändert von sailor0646 (02.07.2009 um 21:52 Uhr)
also ich würd ihn fest tacker....
macht die frau auf der waage doch auch so...
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht bitte PN. |
Mach ein Scheingerät daraus!
Eine eigene 12 Volt Batterie, ein Relais, etwas Kabel und schon steht der Zeiger wie eine 1 ! Wie es geschaltet wird, verrät dir sicher ein berenteter Fachmann. Willy
Nr.7 lebt
gruß jens |
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend.
ob sich wohl ein zitterndes voltmeter mit einen ruhig stehenden öldruck messer paaren würde.....
gegenstze ziehen sich bekannterweise doch an.....oder klassischer fall von bionik gruß jens |
Man kann auch einfach einen DCDC Wandler davor schalten. Der produziert immer stabile 12 Volt und kostet wenig
Jungs kümmert euch nicht um meinen kleinen Spannungsabfall.
Dieser junge Mann hat echte Probleme: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=76152
