Der Vorbesitzer meines Bayliners war Urologe, entsprechend sieht die Schaltung der obengenannten Komponenten aus. Jetzt meine Frage: Wie schalte ich 2 Lichtmaschinen (und 2 Anlasser) mit 2 Batterien und einem Umschalter (aus - Stbd-Batterie - beide - Bkbd-Batterie) so zusammen, dass nur jeweils die eingeschaltete Batterie benutzt wird, aber immer beide (auch nur mit einer Maschine) geladen werden.
Ich wäre für heisse Tips dankbar. |
Hallo Emma,
Du schließt an jede Batterie einen Anlasser an. Der Ladeplus von den Lichtmaschinen wird jeweils über eine Trenndiode an den Batterien angeschlossen. (Du brauchst zwei davon). Jetzt muß Du nur noch die 0,7 Volt Spannungsabfall kompensieren, oder verlustfreie Dioden kaufen. Aber das ist ein anderes Thema. Der Umschalter wird dann an beide Batterien angeschlossen und Du kannst frei wählen, welche Starterbatterie für die Verbraucher genutzt werden soll. ![]()
Hallo Cyrus, danke für die prompte Antwort. Mit dieser Variante kann ich aber dann aber nicht beide Motoren mit einer Batterie starten, oder? Bisher sind übrigens beide Limas und beide Anlasser einfach parallel geschaltet, die Limas tun sich nichts, da sie am Ausgang ja die Gleichrichterdioden haben.
Gruss aus Berlin Jan von der Emma |
Wenn jede Lima nur eine Batterie laden soll, dann brauchst Du keine Dioden. Aber wenn beide Limas beide Batterien laden sollen, benötigst Du Dioden.
Ok, alles klar. DANKE
Hallo Emma,
schau doch mal unter www.vetus.com- Batterie-Zubehoer nach da ist ein Diagramm. Gruss Ernst |
Danke - die Schaltung hat zwar den Nachteil, dass nur immer die jeweils geschaltete Batterie geladen wird, ist dafür aber verblüffend simpel!!
Ich würde die beiden Limas je auf eine Batterie schalten.
Die Anlasser werden auch von je einer Batterie versorgt, wobei eine Batterie auch gleichzeitig Versorgungsbatterie ist. Sollte diese aus irgendwelchen Gründen leer werden, kann die 2. Maschine über Koppelschalter mit der 2. Batt gestartet werden.
