Umbau auf Kotaktlose Zündung
Moin Gemeinde,
mein Motor : Mercruiser V8 194 KW Baujahr 1980 ich würde gerne auf Kontaktlos umbauen, habe aber überhaupt keine Ahnung. Nachdem ich die suchfunktion verwendet habe, sieht es wohl so aus als währe es kein großes Hexenwerk. Kann mir jemand mit Tipps weiterhelfen? Welche Kontaktlose Zündung? Woher bekomm ich diese? Was kostet soetwas? Wie schwierig ist der Einbau. Ich muss dazu schreiben momentan läuft der Motor eigendlich recht gut. Er mach zwar mucken beim starten ( seit dem ich ein Aditiv in den Sprit gegeben habe von wegen Bleifrei ). und bei dem schönen Wetter würde es mir mein Staat nicht verzeihen wenn ich die Kiste zur Unbrauchbarkeit verschandele. Aber ich erhoffe mir von der Umstellung weniger Probleme. Es kam schonmal vor das sich bei mir die Zündung verstellt hat und dann stehe ich genauso auf dem Schlauch. Wer also mit Erfahrungen und Tipps aufwarten kann. Immer her damit. Bin dankbar für alles. Gruß Erik
Gruß und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel Der Herr sagte : sei froh es könnte schlimmer kommen. und ich war froh |
Schau doch mal hier rein... http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=76285
Gruß Ingo |
Habe mal bei meinem alten Chrysler V8 auf kontaklos umgestellt. Der Umbau ist wirklich einfach und schnell gemacht.
Zündverteilerdeckel auf. Unterbrecher und Kondensator raus -> Reedkontakt rein. Läufer raus -> kontaktloser Rotor rein. Richtig anschliessen nach Schema. Zündverteilerdeckel drauf -> starten. Ich kann Dir bei Bedarf noch die Einbauanleitung per PN senden. Bei mir hat der Umbau damals wirklich viel gebracht. Der Motor startete besser, lief viel ruhiger und hatte mehr Power. Leider ist der Motor am Schluss dann trotzdem noch gestorben, aber das ist ein anderes Thema. |
Einen Umbausatz auf kontaktlos bekommst Du bei jedem US-Car (Versand-) Händler. Die sind absolut identisch mit denen, die dir fürs doppelte Geld bei Marinespezialisten verkauft werden.
Gibt es entweder vom Mallory oder MSD, wobei die MSD besser, aber leider hitzempfindlicher sind. Google einfach nach US-ersatzteile oder schau bei Mike&Friends (www.mnf.de) Gruß Dirk
Gruß, Dirk |
