Klarlackläufer auf Kuststoffscheiben :-(
Hallo Sportsfreunde,
auf meine Kunststoffenster vom Steuerhaus (Makralon?) sind ein paar nette Läufer Klarlack gekommen (1K). Womit bekomme ich die am besten weg, ohne die Scheiben zu ruinieren? Denke Verdünner u.ä. ist tabu?! Der Klarlack ist aus dem letzten Jahr, fiel bislang nicht auf weil der Kahn nie richtig sauber war .
------------------------------------------ Wo die Möwen können stehn, wird es wohl nicht weitergehn.... Oliver. |
Das wirst du kaum ohne Schaden an der Scheibe runter bekommen ..
Gruß Peter Grün lebt Blau bewegt Der wo liegen bleibt, wird ohne wen und aber abgeschleppt...
doch man kriegt es weg. du muss fein es schleifen mit ca. 1200 schlaifpapier aber nur denn klarlack aber vorsichtig schleifen. nach dem schleifen dann mit Hochglanzpolitur polieren am besten von 3M. (mit maschiene)
Huhu!
Jetzt bitte nicht lachen: Gehe einmal zu einer Gebäudereinigung, die auch Glasreinigung macht und frage nach einem Glashobel. Wenn die Scheiben plan sind, dann kriegst du das ohne Kratzer wieder runter. Lass dir am besten von einem Fachmann die Anwendung kurz zeigen. Die Scheibe muss vorher mit Spüliwasser schlüpfrig gemacht werden und die der Winkel, in dem du den Glashobel hältst, ist auch entscheidend. so sieht das Ding aus: http://shop.reinigungsgeraete.com/pr...Glashobel.html und hier kann man auch bestellen: http://www.cleaningshop.de/de/Glashobel-und-Klingen Mit einer neuen Klinge kannst du auch auf Kunststoff arbeiten, ohne Riefen zu erzeugen. Bitte nicht verwechseln, mit den Ceranfeldschabern!!!! Liebe Grüße Jan
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran.
Und Zack biste daneben und hast das Makrolon versaut , so viel Gefühl würde ich nicht mal einem Gefäßchirurgen zu Trauen!
...doch das geht ...allerdings kannste nicht die ganze Nase wegschleifen.
Dafür rechts und links dünnes...sehr dünnes Tesa kleben. Dann mit der Rasierklinge die Nase von oben nach unten abhobeln. Dann das Tesa weg und den Rest mit der Klinge weghobeln. Dann mit 1200er oder 2000er Papier schleifen. Dann mit einer Silikonfreien Schleifpolitur auf Hochglanz bringen. Das Schleifen und Polieren an einer uneinsichtigen Stelle mal probieren. Tip: Oder mach das Boot wieder schmutzig...dann isses auch weg. nethunter
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Das könntest du umgehen wenn du eine plane Platte dahinter hälst/befestigst oder eine Glasscheibe. nethunter
Über diese Alternative werde ich auch mal nachdenken
Danke für die Tipps, ich hatte die Hoffnung das es ein Wunderwässerchen gibt, dass Klarlack wegmacht, aber die Scheiben nicht angreift... Beim Schleifen o.ä. hab ich kein gutes Händchen, denke neue Scheiben kommen auf den Einkaufszettel 2010. (Nicht nur wegen der Läufer...)
