Alt 03.07.2009, 20:40
fjordattache fjordattache ist offline
91 Danke in 16 Beiträgen
Standard Öl Einfüllschraube fest
Hallo lieb Bootefreunde, wollte heute auf meine Antriebe Penta 250er, neues Öl einfüllen doch ich bekomme die Schraube auch nicht unter Hebelkraft los. Wenn ich noch meh Kraft einsetze rutscht mit der Imbus durch. Kann eigent lich auch durch die Ölmeßstab Öffnung eingefüllt werden? Oder habt Ihr noch einen anderen Tipp?
Liebe Grüße aus Hannover
Matthias
Frord Attache 24
Alt 03.07.2009, 20:50
Peti Peti ist offline
Boot: Kleines, feines Holz-Motorboot mit einer Mercury F30
64 Danke in 38 Beiträgen
also, bist du dir sicher, dass du an der richtigen stelle schraubst? die öleinfüllöffnung ist doch eher eine plastik, bzw. metallkappe, die per hand abgeschraubt werden soll. wie da ein imbusschlüssel hinkommt verstehe ich nicht ganz. grundsätzlich kannst du aber auch durch die ölmessstaböffnung einfüllen, aber einen trichter würde ich da schon benutzen;) bei mercedes wird gar das öl dort abgesaugt, von daher...
Alt 03.07.2009, 20:52
nein, das ist bei den alten volvo penta aq 30c | 250 eine große schraube.
Alt 04.07.2009, 06:59
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
944 Danke in 494 Beiträgen
Schon mal vorsichtig einen Schlag mit dem Hammer auf den Schraubenkopf gesetzt? Meistens hilft das.
Alt 04.07.2009, 08:09
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
947 Danke in 607 Beiträgen
Moin,moin,
probier es mal mit WD40, das hilft eigentlich immer, kurz einwirken lassen und dann evtl. wie Andreas schrieb, zusätzlich passenden Bolzen oder ähnliches auf den Imbus und mit dem Hammer einige mittel feste Schläge. Damit bekommt man eigentlich jede Schraube gelöst!
Gruß Hubert
Alt 04.07.2009, 09:34
Benutzerbild von dl4ydm
dl4ydm dl4ydm ist offline
Boot: BAYLINER
81 Danke in 63 Beiträgen
Matthias
Frord Attache 24
Hallo Matthias!
Eventuell eine scheinbar blöde Frage ....drehst Du denn in die richtige
Richtung
Wenn Jemand einen Stein nach DIR wirft, dann werf eine Blume zurück. Versichere dich aber vorher, dass der Topf noch dran ist.
Gruß Klaus !!
Alt 04.07.2009, 10:55
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
23.743 Danke in 9.251 Beiträgen
Lass die Schraube in Ruh, mach es nach der Saison!
Dann die Kiste schön erwärmen und einen Vielzahn einschlagen, durchs Schlagen löst es sich in der Regel schon etwas im Gewinde, dann los drehen.
(Vorher neue Schraube und Dichtring besorgen)
Falsche Drehrichtung nimmt man eigentlich nur bei Wellen, ansonsten kenn ich es nur von der vorderen Abschlppöse beim alten Astra, das Ding hat Linksgewinde! 15 Minuten geflucht und gefummelt!
Willy
Alt 04.07.2009, 10:59
Benutzerbild von infofrei
infofrei infofrei ist offline
Boot: Glastron GS 229
53 Danke in 18 Beiträgen
Linksgewinde sind in der Regel mit Kerben gekennzeichnet
Alt 05.07.2009, 10:08
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Matthias
Frord Attache 24
Hallo Matthias, du kannst auch den oberen Deckel abschrauben und das Öl da einfüllen.
Besorg dir aber vorher eine Dichtung !!
Viele Grüße Dieter
Alt 05.07.2009, 11:36
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Wenn dein Innensechskantschlüssel abrutscht, dann passt er nicht. Ist das eventuell ein Zoll Maß? Ich würde das Innenmaß mal mit einer guten Schieblehre messen. Nimm vor allem vernünftiges Werkzeug - kein Spielzeug aus dem Sonderangebot vom Discounter.
Es gibt Innensechskantschlüssel auch in Form von "Nüssen", die man auf eine Ratsche aufsetzen kann. Damit bekommst du jede Schraube auf.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 08.07.2009, 20:20
Vielen Dank für die Tipps. Doch alles hat nicht funktioniert. Ich nehme jetzt den oberen Deckel runter und fülle das Öl dort hinein.
Alles liebe aus Hannover
Matthias
Alt 08.07.2009, 20:34
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.786 Danke in 12.361 Beiträgen
Das Öl füllst Du idealerweise durch die Ablassschraube ein
Gruß 45meilen
Alt 08.07.2009, 21:45
Matthias
Bist du sicher, dass du meinen Vorschlag ausgeführt hast? Bin sehr skeptisch...
Gruß, Alfred
Alt 08.07.2009, 22:14
Benutzerbild von 1viper
1viper 1viper ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin
110 Danke in 71 Beiträgen
Matthias
Mach mal Fotos von der Schraube, dann kann Dir vielleicht gezielt geholfen werden.
Falko aus HH
Alt 09.07.2009, 19:55
... wieso skeptisch? du meintest doch das es funktioniert.
Alt 09.07.2009, 19:56
... dann muß ich das öl ja rein pumpen. die schraube ist unter dem anrteib.
Alt 09.07.2009, 20:27
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.685 Danke in 8.181 Beiträgen
genau, so wie es alle beim mercruiser machen.... es gibt da ganz einfache aber gut funktionierende Pumpen (ist auch in diesem Fall zu empfehlen, um die Luft nach oben rauszudrücken... du hast sonst zuviel Luft drin, oder füllst 20 Tage ein !!
übrigens ...bei VP 270 280 und 290 ist die Einfüllschraube eine Imbus... Zollmaß
(nehmt mal die Suchfunktion da findet man so etwas)
servus
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:55 Uhr.
