bin seit kurzem Besitzer einer Cytra 31 SG mit 2 x AQAD 41A, 290DP Bj.89. Als ehemaliger Segler somit noch recht wenig Ahnung von diesen Motoren und Antrieben. Nun zu meiner Frage. Habe heute festgestellt, daß in der Trimmpumpe (alte Ausführung) Wasser ist. ![]() Also Zylinder kaputt ![]() Habe bei dieser Anlage nur einen Zylinder gefunden. Die neueren haben wohl zwei Zylinder. Ist es möglich den Zylinder ohne Demontage des Antriebes abzubauen? Wer kann diese Zylinder reparieren? Vielen Dank für Eure Hilfe im vorraus. |
Du solltes bei einem 290DP 2 Zylinder pro Antrieb haben. Antrieb muß ab. Reparieren kann Ihn jede Hydraulikfirma. Gruß aus Stade Ralle
werde nochmal kontrolieren. MFG Heiko Geändert von htramper (04.07.2009 um 00:42 Uhr) |
Macht die Sache aber einfacher ![]()
MFG René ![]() ![]() |
habe heute das Schiff aus dem Wasser genommen um alles zu überprüfen. Konnte keine Undichtigkeit am Trimmzylinder feststellen. Antriebe einige male hin- und her gefahren. Auch die Schlauchverbindungen und Rohrleitungen zeigten keine Undichtigkeit. Hab keine Idee mehr ausser vieleicht Kondenswasser???(Die Suppe in der Pumpe war hell-beige) Mfg Heiko |
