Alt 03.07.2009, 22:45
Benutzerbild von barrier-riff
barrier-riff barrier-riff ist offline
Boot: Searay
204 Danke in 133 Beiträgen
Standard Benzin schäumt beim Tanken - Tankentlüftung ist OK
Mein Einfüllstutzen befindet sich ca. 40 cm über dem Tankniveau. Der Schlauch geht dann im relativ steilen Winkel nach unten und zum Tank noch ca. 1,50m in fast waagerechter Lage, aber mit Gefälle, zum Tank. Je höher die Außentemperatur (HR), desto mehr schäumt das Benzin beim Tanken und ich brauche dann ewig und viel Feingefühl an der Zapfpistole um den Tank zu befüllen, sehr zum Ärgernis der anderen, die an der Bootstankstelle warten. Es gibt aber kaum eine andere Möglichkeit den Tankschlauch zu verlegen Wo sitzt da der Wurm oder ist das konstrunktionsbedingt (Searay 24). Ist das Boot auf dem Trailer und wird an der Strasse betankt, gibt es keine Probleme, obwohl es da hinten eher noch tiefer liegt.
Alt 04.07.2009, 03:14
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Hallo barrier-riff
Vermutlich hat Dein Tank keine Schwallbleche und die "Wellen" im Tank verhindern ein schnelles befüllen. In dem Moment, wo eine "Welle" den Zulauf verschließt geht halt nix. Da kann die Entlüftung nichts dran ändern. Auf dem Trailer liegt das Boot ruhig und der Sprit läuft ungehindert in den Tank.
PS.: Oder einfach nur zu wenig Gefälle im Zulauf bei zuwenig Durchmesser des Schlauches. Wäre der gleiche Effekt, nur halt im Schlauch.
Gruß Gunnar
Geändert von hydra (04.07.2009 um 03:21 Uhr)
Alt 05.07.2009, 01:38
ivea ivea ist offline
2.111 Danke in 1.074 Beiträgen
Hatte gleiches in hr. Einfüllstutzen höher gelegt und dann geht es auch in hr
Alt 05.07.2009, 06:42
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
ähliches Problem hae ich auch. Bei höheren Temperaturen spritzt Benzin aus der Entlüftung und das selbst wenn der Tank ca. 3/4 leer ist.
Gibts da nicht etwas zum in den Entlüftungsschlauch einzubauen ?
Alt 05.07.2009, 22:42
Boot: Searay
Gut das ich nicht alleine bin mit dem Problem Ich kann mir nur erklären, das durch die langen Tankschläuche und in der prallen Sonne der Sprit zum Schäumen neigt... hatte auch schon mal über Zusatzmaßnahmen im Entlüftungsschlauch nachgedacht... aber was elektrisches scheidet da ja aus Der Einfüllstutzen hat ja schon eine gute Höhe, mag ich nicht verlegen, aber den Schlauch zu verlegen wäre auch schon ein Wahnsinnsaufwand
Alt 06.07.2009, 00:15
AVB AVB ist offline
Boot: Formula 206LS
97 Danke in 62 Beiträgen
ich hatte mal das gleiche Problem. Prüfe mal die Verlegung des Entlüftungsschlauches. Der darf auf keinen Fall einen "Durchhänger" haben. Ich hab den bei mir vom Tank bis zum Entlüfter mit vernünftiger, kontinuierlicher Steigung verlegt. Seit diesem Tag konnte ich in HR die Automatik Funktion der Zapfpistole nutzen.
Gruß Axel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
