Decksbeläge erneuern
bei mir steht die Erneuerung der Decksbeläge an. Dehler hat über den tollen Service in Grossenbrode Ersatz zu knapp 1000 Euro im Angebot, sieht nach meiner Meinung aber nicht soo doll aus. Was habt Ihr auf Euren SY für Beläge in den Trittbereichen getaucht, nachgerüstet. Ich sah mal was nettes in Holzoptik, o.k. das gibt dann noch ne Menge Verschnittarbeit, aber aufwendig ist vor allem das Entfernen und entfetten, denke ich bis jetzt. Bitte sagt mal an, was Ihr so wisst und welche Bezugsquellen ihr habt. Danke. |
Hallo unbekannter
Ich weiss nicht was du jetzt auf deinem Deck hast aber es gibt folgende Möglichkeiten: Ein Teakdeck, sehr schön, braucht im frühling aber immer etwas aufmerksamkeit von dir. Flexiteak, niemals hab von garantiefällen der übelsten Sorte gehört (waren keine Montage fehler). Trettmaster auf segelschiffen sehr belieb, sehr guter halt, muss all 10-15 jahre neu gemacht werden, kommt darauf an wo das Boot steht. Gruss Mathias
... das TBS, das Dehlerboote serienmäßig haben, ist für diese Boote sicher immer eine sehr gute Wahl. Es ist unter allen Bedingungen rutschfest und man kann den Belag fertig zugeschnitten erhalten. Die Farbe ist wählbar und aus mehr als 12 Tönen sollte man etwas finden können.
Gruß Uwe
Gruß Hans Folge dem Fluß und finde das Meer
da ich gerade meinen Deckbelag anfertigen lasse(FlexiTeek)würden mich die Geschichten vom hörensagen interessieren!- Wer hat es verlegt , was waren es für Garantiefälle ? Wer das Material einmal in der Hand hatte und sich die fachgerechte Verarbeitung angesehen hat, kann sich kaum Reklamationen dabei vorstellen! Ich lasse den Belag bei Rüegg in Hamburg anfertigen . Der gesamte Decksbelag wird von hinten verschweisst! Gruß Digger
Na, so ist es doch besser. Ich würde an Deiner Stelle das Trittmaster wie auch oben bereits von meinem Vorgänger erwähnt, wechseln. Sieht gut aus und hält 10-15 Jahre bei geringem Pflegeaufwand.
ist der TBS Belag an den dunklen Stellen runter gelaufen oder handelt es sich da "nur" um Verfärbungen? Wenn die Grundsubstanz des Belages in Ordnung ist würde ich dir empfehlen den Belag mit Interdeck zu streichen das kostet dich schlappe 50,- Euros und dein Deck sieht aus wie neu! Gruß Bernd
Geändert von MOMO (05.07.2009 um 22:20 Uhr)
Decksbelag erneuern
Es gibt ein mehrkomponentiges hochflexibles, streich- wie spritzfähiges PU-Material in verschiedenen Farben:
günstiger als Decksbeläge zum Aufkleben, einfach zu restaurieren und auch geeignet, um andere alte Beläge zu reparieren / zu überstreichen. Hält auf allen möglichen Untergründen: GFK (auch mit "eingearbeiteten" Antirutsch-Oberflächen), Beton, Stein, Holz ... Bei Interesse an diesem Material, schickt mir bitte ein private mail, da ich bei Nennung des Produktes hier unerlaubte "Werbung" machen würde..... Gruß Michael
Hallo Bernd, der Belag hat an anderen Stellen Löcher, ist porös etc.
Da gibt es für mich nur eine Lösung: Alles runter Hallo Michael, die Geschichte mit dem PU ist so eine Sache, wie bekomme ich die später wieder runter, wenn z.B. Verarbeitugsfehler oder Schäden....? Das Flexitean hat fast die gleiche Preiskategorie wie etchtes Teak. Wenn ich dann schon so ein teures Zeug holen würde, bestünde ich auch auf Vermessung und Verarbeitung durch den Anbieter. 100 Euro sparen um 2000 zu verbrennen ist nicht so mein Ding. Danke Leute! |
Decksbelag erneuern
Das Material baut nicht hoch auf (auch ein Vorteil hinsichtlich "Verhinderun der Bildung von Stolperkanten"!); wenn man, wie empfohlen* , lediglich 2 Schichten aufträgt, hat man nicht mal eine Höhe von 1mm: insofern ist das Material auch einfach wieder zu entfernen. Reparaturen / Neuanstrich: 1) reinigen mittels Seifenlauge, gut nachspülen mit Wasser 2) aufrauen der vorhandenen Fläche mittels Stahlbürste 3) entstauben 4) "druff datt Zeuch" *: ([wesentlich] mehr geht aber auch, abhängig, wie weich die Oberfläche nachher sein soll) In der Basis ist das Material ähnlich wie "TBS" oder "TREATMASTER" als Fertigplatten-Belag, nur flüssig, und daher universeller und mittels Rollen-Auftrag einfacher einsetzbar (Kunden haben oftmals Probleme mit zunächst nicht sichtbaren kleinen, unter den Matten verbliebenen Bläschen, die sich bei späterer Erhitzung zu größeren ausbilden); es wird gerne von Dehler-Eignern genommen, deren Decksbeläge oftmals nur sehr unschön (wg. Farbe nach Jahren ins "schietbraun" gehend) aber ansonsten noch intakt..... Interessant für Rennyachten, wo auf jedes Gramm geachtet werden muss; in gröberer und etwas anderer Konsistenz wird es wird auch auf Berufsschiffen eingesetzt; Ich habe, um der Eigen-Erfahrung willen, selbst ein 8m Boot damit beschichtet, es hat wegen des späteren guten Ergebnisses sogar Spass gemacht! Wer will, kann von mir Fotos und auch Musterkarten etc. erhalten, wenn entsprechende mail..... Gruß Michael
Hallo Michael,
"ja ich will".... Ich schicke Dir noch eine PN und dann gehts auch schon bald in die Zielgerade. Hier wird Dir geholfen. Danke! |
Hallo Lucky,
habe mich jahrelang mit dem Decksbelag rumgequält. Vor 3 Jahren habe ich mir Flexiteak verlegen lassen. Keine Probleme mehr. Gruß
Deck Line
Ich habe in einem englischen Forum für Dehler Yachten einen Hinweis auf Deck Line gefunden und mich mal dur4ch das Netz gegoogelt. Bin zwischenzeitlich beim deutschen Vertrie gelandet. Ist ein drei Komponenten Mix, der nach dem englischen Forum auch von TBS verwendet wird. Hat jemand damit Erfahrung? |
TBS ausbessern
