Alt 05.07.2009, 13:47
schwelvis schwelvis ist offline
Standard Wie bekomme ich meinen Außenboarder kompatibel zu meiner Lenkung?
Hallo Bootssportler,
ich habe mir für mein kleines Motorboot einen Elektromotor von Torqeedo gekauft. (Torqeedo Travel 800)
Da dies ein klassischer Außenboarder mit kurzer Pinne zur Steuerung ist wollte ich mal fragen ob ihr Möglichkeiten kennt diese Steuerung an meine Lenkradsteuerung anzuschließen.
Gibt es Adapterkits dafür? Der Lenkweg ist sehr gering.
Ich habe euch ein Foto angefügt, wo ihr das Lenksystem erkennen könnt.
Ich habe mir schon Gedanken gemacht eine Haltevorrichtung zu schweißen - allerdings bin ich noch nicht auf die richtige Technik gekommen, so dass ich auch einen vernünftigen Wendekreis hinbekomme.
Habt Ihr Erfahrung wie ich diesen Außenboarder komaptibel zu meiner Lenkung bekomme?
Ich danke euch schon einmal für eure Vorschläge und Hinweise.
Schwelvis
Alt 07.07.2009, 23:38
Standard kann mir keiner helfen?
Hatte noch nieman d vorher solch eine Problemstellung?
Alt 07.07.2009, 23:48
Hallo schwelvis,
was fertiges gibt es für den Motor nicht, da mußt du dir schon selbst was basteln
Alt 07.07.2009, 23:49
Benutzerbild von dicken
dicken dicken ist offline
Boot: Qucksilver 435 Cabin
27 Danke in 23 Beiträgen
dicken eine Nachricht über ICQ schicken
Schwelvis
vielleicht kannst du ne rohrschelle um den griff machen und daran die lenkung befestigen?! aber bekommst das boot mit dem elektromotor überhaupt vernünftig bewegt wie groß und schwer ist es?
Mit sportlichen Grüßen
Alt 07.07.2009, 23:58
hab grad mal geschaut, dass sind laut hersteller 350watt maximale ausgangsleistung also nicht mal ganz 0,5ps
Alt 08.07.2009, 22:56
Standard ...
also ich habs auch nicht geglaubt - aber die Torqeedo Motoren sind wahnsinnig effektiv.
Natürlich kann ich damit keinen Wasserskifahrer ziehen - aber für ein bisschen rumschippern reichts alle mal.
Das Problem ist, dass der Weg den die Lenkstange zurücklegt wahnsinnig klein ist. Das heisst wenn ich einfach nur die Lenkstange mit der Pinne über ein Verbindungsteil verbinde habe ich ich einen unglaublich kleinen Radius zum lenken. DA brauch ich schon den ganzen See um einmal um die Kurve zu kommen. Ich würde gerne wissen wie man die Verbindung von der Lenkstange zur Pinne des Elektromotors so effektiv wie möglich macht.
Martin
PS DAnke für eure Hilfe!!!
Alt 08.07.2009, 23:03
dann versuch doch auf die lenkstange einen 90grad winkel in richtung ab zu stecken. em besten vierkantrohr. damit verkürzt du den hebel und dann das mit der schelle was ich oben geschrieben hatte. ich guck mal ob ich dir das aufzeichnen kann.
Alt 08.07.2009, 23:26
so meine ich es. mit nem vernünftigen programm hätte ich es besser hinbekommen. hat jemand so etwas?
Hits:	298
Größe:	3,1 KB
Alt 09.07.2009, 00:42
Hallo schwelvis,
der Weg den die Lenkstange zurücklegt ist durch das Lenkgetriebe fest vorgegeben
wenn du deinen Adapter möglichst spielfrei hingekommst paßt das schon
Alt 10.07.2009, 23:49
Standard ..
Also ihr meint einfach nur die Pinne verlängern und dann 90Grad nach unten an die Lenkstange.
Ich werde das ausprobieren. Bin gespannt wie die Lenkung am Ende ist.
Da die Lenkstange zwischen beiden äußersten Endpunkten nur ca 20 cm zurücklegt - bin ich gespannt ob das ausreichen ist.
Vielen Dank auf jeden Fall für eure Mühen.
Ich werde euch berichten wie es gelaufen ist.
Dankeschön
Schwelvis
Alt 11.07.2009, 00:19
Hallo schwelvis,
ich hatte an eine Klemmschelle in Form eines U`s gedacht, mit einer Verlängerung die 90° zu deinem Lenkhebel steht
Alt 11.07.2009, 09:45
Benutzerbild von wasch
wasch wasch ist offline
Boot: Eigenbau
215 Danke in 111 Beiträgen
Schwelvis
Auf keinen Fall die Pinne verlängern....je weiter du mit deinem Anlenkpunkt nach innen zum drehpunkt kommst deto größer ist dein Ausschlag beim lenken...optimal wäre es den anlenkpunkt direkt am gehäuse zu befestigen
Alt 11.07.2009, 14:46
genau, und deshalb die verlängerung nicht an der pinne sondern am adapter in richtung ab
au
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:13 Uhr.
