Mein Unterwasserteil (Impellerwechsel) will nicht abgehen !
Ich muss vom Alpha-One das untere Teil demontieren, da der Impeller wohl nicht mehr richtig fuktioniert. Jezt hab ich 6 Schrauben entfernt/gelöst, unten 3 (unter der Zink-Platte und zwei weitere etwas weiter vorn. Dann 3 oben an der vorderen Seite. Das Teil läßt sich trotz Ruckeln usw. nicht lösen. Hab ich was vergessen ?? Wie kann ich es ohne Beschädigung mit sanfter Gewalt zum Abgehen bewegen Gummihammer ?? Hebel ?? aber wo ansetzen
Problem hat sich erledigt Hab alles rundherum mit Kontaktöl eingewässert und zweitens hatte sich die Schraube vom Trimtab ( die sich wegen der Kopfgröße nicht entfernen ließ) verkantet gehabt !
offensichtlich immer wahr : ** selbst macht der Mann**
Gruß Heinz R. |
Und beim zusammen bauen den kleinen O-Ring der Ölleitung nicht vergessen.
Gruß Harry 2001er Ford Explorer mit Marex 2300 Gambler |
