Drehzahlprobleme
hallo habe ein omc v8 bj 1994 er bringt beim fahren nur noch 4000umdrehungen muß den gashebel ganz nach vorne drücken
zündkerzen wurden gewechselt kann mir jemand weiter helfen? wäre sehr dankbar |
moin,hatte das gleiche prob vor kurzem,bei mir war es der verteiler kappen rotor,also ich hab mal alles augetauscht,verteilerkappe+rotor und zündkerzen kabel plus stecker,kaufe dir auf keinen fall teile aus dem zubehör sondern verwende orginalteile.
mfg |
hallo war die Drehzahl bei dir im Leerlauf normal?
ich hab nen sehr alten motor wenn er kalt ist schwankt die drehzahl aber wenn er warm ist läuft er seidenweich und schnurrt wie kätzchen.im leerlauf hatte ich auch nie diese probs nur unter last im oberen drehzalbereich.
mfg |
kann man erkennen ob der verteilerkappen -rotor defekt ist? und ist es schwierig diesen zu wechseln?
