leider will mein Tacho nicht mehr, Yamaha AB 40 PS BJ 91, kann es sein das der Staudruckgeber verschmutz ist? Wie kann man den eventuell reinigen, oder was für eine weitere Ursache ist möglich, und wo finde ich den Einlass für den Staudruckgeber? Bin was das angeht ein absoluter Laie, habe aber nur eine linke Hand ![]() Grüße Frank |
Hallo Frank,
so sieht ein Staudruckgeber aus! Am Tacho den Schlauch und ggf. am Geber den Schlauch wegmachen und mit Pressluft durchblasen.
Gruß Robert
Das stimmt so nicht ! Es kann sein dass er den Straudruckmesser IM Motor integriert hat ![]() Ist dann meistens eine kleine Bohrung am Unterwasserteil in der Nähe des Kühlwassereinlasses. MfG Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt." ![]()
Der Schlauch verschwindet im AB, die Frage die sich mir stellt, wo ist der Einlass und wie kann ich das Reiningen, geht das mit Druckluft von der Tachoanschluss Seite oder kann hohe Druckluft etwas beschädigen?
Danke Frank |
Die Öffnung sollte eigentlich an der Vorderkante des Unterwasserteils zu finden sein - hier würde ich mit einem Draht rumprokeln.
Unterstützend kannst Du mit Druckluft arbeiten, muß ja nicht volle Pulle sein ![]() Gruß Torben
Hallo Frank, habe einen 60PS Yamaha AB und das gleiche Problem. Tacho ging ne Weile aber seit einigen Wochen ist Schluß mit Anzeige...
Hast Du eine Lösung gefunden? Hat das geklappt mit durchpusten? Grüße, Thorsten |
Hallo!
Geh doch mal das Problem von der anderen Seite an. Bau die Staudruckanzeige aus und blas in die Leitung mit Druckluft. Mit etwas Seifenwasser ( auch Priel ) kannst Du deinem Motor am Unterwasserteil wo Bohrungen sind anpinseln. Es müssten jetzt irgendwo Blasen auftauchen uns schon hast Du den Eingang gefunden. Das Durchblasen alleine wird Dir aber nicht helfen, da vermutlich kleine Salzkristalle den Schlauch bzw. Durchlass verstopfen. Mit einem kleinen Draht kannst du die Kristalle lösen und ausblasen. Gruß Jochen
dass heißt also es müßte Durchgang durch den Motor sein? Ich habe den Schlauch am Motor getrennt, dann in Richtung Anzeige gepustet... der Tacho hat angezeigt... Beim Pusten in Richtung Motor (Geber) habe ich keinen Durchgang. Müßte ich Durchgang haben? Oder sitzt da irgend ein Bauteil also Geber dazwischen??? Kann der Geber auch über den Kühlwasserzugang Verbindung haben? Grüße, Thorsten |
da gibt es keine Geber oä. Vom Einlaß am UW-Teil bis zur Anzeig muß die Leitung durchgängig sein. So wie du das beschreibst, ist deine Leitun im Bereich Motor irgend wo verstopft. Fülle mal von Seite Anzeige heißes Spüliwasser in die Leitung. Diese mit Druckluft Richtung Motor blasen und mal ne Weile einwirken lassen. Dann noch mal mit Druckluft Richtung Motor durchblasen. Wenn nichts hilft, mußt du d die Leitung im Motor ausbauen und reinigen, falls du auf die Anzeige wert legst. Gruß Jürgen
Gruß Jürgen Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Ausbauen geht schlecht.
Der Eingang ist im Unterwasserteil integriert. Sprich im Guß. Da hilft nur die Öffnung zu finden und dann mit feinem Draht zu prökeln und immerwieder auspusten. Glaub kaum, dass der dickere Schlauch verstopft ist. LG Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt." ![]() |
Hallo!
Und wie sieht es aus, hast Du den Einlass gefunden ?.
Gruß Jochen ![]() |
