Alt 06.07.2009, 11:58
mamschi1 mamschi1 ist offline
Standard richtiger propeller
Hallo alle zusammen
kann mir bitte einer sagen was für einen bayliner 2755 5,7 l 260Ps mercruiser bj.91 der richtige propeller ist?
dankeschön michl
Alt 06.07.2009, 12:36
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.780 Danke in 9.298 Beiträgen
du solltest uns verraten, welchen Propeller du gerade fährst und welche Maximaldrehzahl du damit erreichst. Zudem wäre noch wissenswert was du mit dem neuen Prop erreichen möchtest.
Alt 06.07.2009, 13:39
er ist aus alu,welcher das es ist weis ich nicht.
weis nur das er sehr zerrupft ist.
ich hoffe auch mein proplem damit beheben zu können,
da das boot so vibriert.
möchte eigentlich nur normal fahren können
bei normalen drehzahlen.
wieviel sollte er eigentlich drehen bei vollspeed?
Alt 06.07.2009, 13:53
Südschwede
Die Max. Drehzahl steht auf deiner Motorabdeckung, es sollten 4.600 rpm sein. Bist du das Boot schonmal mit einem heilen Prop gefahren? Auf dem Prop den du drauf hast sollte eine Zahl an der Nabe stehen, die brauchen wir.
Alt 07.07.2009, 06:38
bin das boot mit keinem anderem prop gefahren .erst neu gekauft.das boot liegt in rovinj muß erst nachschauen wegen nummer.
vielen dank einstweilen marco
gruß michl
kann das vibrieren glaubst du vom prop kommen
Alt 07.07.2009, 07:09
Benutzerbild von RalphQ61
RalphQ61 RalphQ61 ist offline
Boot: Mirro Marine Cruiser
3.326 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Michl,
das Vibrieren kann sicher vom Prop kommen, es gibt dafür aber auch noch andere Ursachen.
Ralph
Alt 07.07.2009, 08:48
hallo ralph
und die wären?
kann die welle wo die schraube angemacht ist auch was abbekommen haben
Alt 07.07.2009, 09:30
Südschwede
Da kann sogut wie alles am Antrieb etwas abbekommen haben und wird auf jeden Fall etwas abbekommen wenn du weiter mit einem defektem Propeller fährst. Da das Boot anscheinend nicht gleich um die Ecke liegt, würde ich mir an deiner Stelle einen 16x16 Black Max einpacken und den draufschrauben. (und wenn das nicht der 100% ige ist, ist das ein guter Ersatzpropeller) Dann die oben genannten Werte notieren und hier nochmals einstellen.
Alt 07.07.2009, 10:37
vielen dank admiral marco!
ich werde das nicht auf die leichte schulter nehmen wenn das so ist.
dieses forum ist wirklich für grünschnäbel wie ich es bin sehr lehrreich.
gruß michl
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:59 Uhr.
