Alt 06.07.2009, 12:16
thefoley thefoley ist offline
Boot: Regal 1950
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Hiilfe! Volvo-Motor wird heiss !!
Hilferuf an alle Fachleute...
Ich bin erst seit gut einem halben Jahr stolzer Bootsbesitzer, daher habe ich noch nicht viel Erfahrung ( oder keine ??)
Ich habe eine Regal 1950 LSC mit einem 4,3 Gi Volvo Penta mit SX-Antrieb. Das Boot fuhr am Anfang echt geil...nur mittlerweile macht es keinen Spass mehr.
Immer wenn ich Wasserski mit den Kindern fahre, wird der Motor heiss und der Spass ist vorbei. Hier mal eine Schilderung:
Solange ich in Verdrängerfahrt fahre --> kein Problem
Fahre ich Vollgas fahre ( 4.800 U/min) --> kein Problem
Fahre ich aber in Gleitfahrt bei ca 3000 U/min, wird mein Motor heiss, so heiss, dass er sogar anfängt zu piepen und ausgeht. ( Ist zum Glück nur einmal passiert)
Wenn er heiss wird und ich anhalte und weiter im Leerlauf den Motor bei 3000U/min laufen lasse, geht die Temperatur schnell wieder runter auf normale 80°, fahre ich weiter in Gleitfahrt, wird er wieder heiss...
Ein bekannter Meister war auch schon an Bord, aber er kann es sich auch nicht erklären.
Einfach wäre jetzt wohl die Seewasserpumpe, Thermostat und Impeller zu tauschen, aber wie teuer eine Seewasserpumpe ist, weiss wohl jeder.. (für diesen Motor glaube ich 550 € )
Wer aus der Gemeinde kann mir seine Erfahrungen bzw. einen Ratschlag geben???
Bitte um schnelle Hilfe, da ich nächste Woche in Urlaub fahren möchte, natürlich mit Boot
Axel
-thefoley-
Alt 06.07.2009, 12:20
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
392 Danke in 200 Beiträgen
ich würde erst mal den Impeller wechseln
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 06.07.2009, 12:22
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.832 Danke in 4.596 Beiträgen
Erst mal Impeller tauschen und weitersehen, wenn dies nicht hilft schauen ob evtl. die Wasserkanäle der Krümmer zugerostet sind, dann ist auch der Wasserkreislauf gestört und der Motor bringt die Wärme nicht weg.
Gruß Jörg
Alt 06.07.2009, 12:28
Benutzerbild von anbo08
anbo08 anbo08 ist offline
Boot: 8m Stahlverdränger und ein 4PS-Schlauchi
233 Danke in 130 Beiträgen
Hallo Axel,
ich hatte bei unserem Penta ein ähnliches Problem und wollte auch schon den Impeller wechseln. Jedoch war der top in Schuß und das Problem war ein komplett verstopfter Filter. Den geleert, danach lief wieder alles super .
Schöne Grüße
Boris
Boot: Regal 1950
Der Impeller wurde vor ca. 10 Stunden getauscht, also relativ neu...
Alt 06.07.2009, 12:29
Boot: Regal 1950
Zitat von anbo08 Beitrag anzeigen
Hallo Axel,
Schöne Grüße
Boris
Hallo Boris,
dann kann ich mir aber nicht erklären, warum er bei Vollgas nicht heiss wird ?? Da braucht er doch viel mehr Wasser, oder ??
axel
Alt 06.07.2009, 12:33
...also, bei uns war wirklich viel Dreck drin, vielleicht reicht steigender Druck, um genug Wasser durchzudrücken (Ferndiagnose)?!?
Wie gesagt, bei uns war's auch so, jetzt ist wieder alles gut...
Schöne Grüße
Boris
Alt 06.07.2009, 12:38
Boot: Regal 1950
Schöne Grüße
Boris
...werde auf jeden Fall mal heute nachschauen....wenn ich Ihn finde (?)...
Vielen Dank
Axel
Alt 06.07.2009, 12:39
war vor dem Tausch de Impellers alles i.O ????
vielleicht falsch eingebaut oder beim Zusammenbau beschädigt ??
Oder er zieht Luft an der Pumpe ???
Sind ja alles nur gut gemeinte Tips die aus der Glaskugel kommen
Alt 06.07.2009, 12:40
...bei uns sitzt der Filter auf der Steuerbordseite unter einem kleinen Schraubdeckel, oberhalb der Wasserlinie...
Ich drücke Dir die Daumen
Boris
Alt 09.07.2009, 08:58
Boot: Regal 1950
Ich finde bei mir keinen Wasserfilter, in den Beschreibungen ist auch nichts zu finden ????
Axel
Alt 09.07.2009, 09:08
Boot: Cranchi 50 HT
Axel
Der hat auch keinen
Habt ihr den Motor mal ohne Wasser laufen lassen? Dann kann auch der neue Impeller hin sein
Gruß Jörg
Alt 10.07.2009, 12:36
Boot: Regal 1950
Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
Der hat auch keinen
Hallo Jörg,
ohne Wasser würde ich den Motor niemals laufen lassen !!
Da ich keine neue Seewasserpumpe für meinen Motor bekomme, werde ich erstmal das Thermostat und den Impeller wechseln.
Axel
Alt 10.07.2009, 13:15
Boot: Cranchi 50 HT
Hallo Jörg,
Axel
Wenn Impeller defekt siehst du beim aufmachen, Thermostat schadet nicht und schau die Krümmer nach!!!!!!!!!
Die Seewasserpumpe ist eigentlich in dieser Form selten defekt, wenn dann verliert sie Wasser
Gruß Jörg
Alt 12.07.2009, 13:26
Benutzerbild von C***expert
C***expert C***expert ist offline
Boot: Saga 54PS Deutz, Fjord1 mit Honda BF 40 AB, Fourwinns 170 Marquise MerCruiser 4Z 140 PS
21 Danke in 17 Beiträgen
C***expert eine Nachricht über MSN schicken
thermostat ?
Christoph
Alt 13.07.2009, 07:23
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.354 Danke in 516 Beiträgen
um zugerostete krümmer zu diagnostizieren,müßte man erstmal das alter des bootes wissen,und auch das fahrgebiet.ausserdem sind 80° bei einkreiskühlung ganz schön heftig,oder?
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 13.07.2009, 21:25
Boot: Regal 1950
Hallo zusammen..
Das Boot und Motor ist Baujahr 2000, Fahrgebiet war Salzwasser, sowie überwiegend Süsswasser...
Rein optisch sieht der Motor aus wie neu..
Was mich und eigentlich alle stutzig macht ist, dass der Motor bei Gleitfahrt mit 3000 U/min heiss wird, ohne Last bei gleicher Drehzahl direkt wieder abkühlt. Fahre ich Vollgas, wird er heiss, aber geht wieder auf Normaltemperatur zurück. Fahre ich in Verdrängerfahrt, bleibt er normal.
Die Abgaskrümmer werden nur Handwarm...Wasserpumpe verliert kein Wasser..
Wie gesagt, ich werde jetzt Thermostat und Impeller tauschen und dann mal sehen.......Nur das "dann mal sehen" habe ich dann in Griechenland.
Ich werde berichten......hoffentlich gibt es notfalls dort Leute, die mir weiterhelfen können.....oder ich habe einen geilen Urlaub..
Erstmal vielen Dank ans
Axel
Alt 01.08.2009, 17:28
Boot: Regal 1950
Hallo ,
bin jetzt in Griechenland und der Motor wird leider immer wieder heiss...
Habe jetzt einen Einheimischen Spezialisten hinzugezogen..
Der hat erstmal den Impeller ueberprueft...alles IO
danach das Thermostat, war nicht eingebaut, also ein neues rein...also IO
danach die Abgaskruemmer ueberprueft, etwas Rost, aber ok
Boot aus dem Wasser gezogen und am Z-Antrieb ueberprueft..alles IO
Jetzt ist er sich 100 Prozent sicher, dass es am Propeller liegt... ?!?!?
Zur Info: Habe meinen Drei-Prop kaputt gefahren und mir einen Edelstahl 4 Prop zugelegt. Der Verkaeufer meinte, der ist besser fuer Wasserski..
Mal sehen, bekomme den neuen Prop erst am Montag...solange kann ich Angelausfahrten machen..
Bisd denne
Axel
Alt 02.08.2009, 14:04
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Zieht der Irgendwo Luft??? Klingt für mich nach einem Fehler vom Z zum Motor.
Andy
Alt 06.08.2009, 14:17
Boot: Regal 1950
also der Propellerwar es nicht....neuer drauf, aber immer4 nich heiss.
Wie Windy schon schrieb, werde ich den Z abbauen und dort weiter suchen...
Ansonsten, wer kann mir im Koelner RAum einen guten Volvo-Partner empfehlen...
Axel
Alt 06.08.2009, 17:30
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
im Gimbalhousing sitzt ein Schlauchstutzen aus Kunststoff der bei mir schon einmal gebrochen war.Warum auch immer Darauf steckt der Kühlwasserschlauch zur Spiegelplatte.Da könnte die Impellerpumpe Luft mit ansaugen während der Gleitfahrt.
Alt 06.08.2009, 18:25
Benutzerbild von Berni28
Berni28 Berni28 ist offline
Boot: Linssen 37 SE
Rufzeichen oder MMSI: DJ6450
49 Danke in 20 Beiträgen
hatte selbst über Wochen die gleichen Probleme bei meinem Mercruiser MAG 350 + Bravo 3 = Temperatur zur hoch bei höherer Motordrehzahl ab 1.400. Lange gesucht, fast das gesamtes Kühlsystem zerlegt, Impeller ok usw.....bis ich dann auf die Ursache gestoßen bin: Im Z-Ansaugkanal (Seewasser) im Bereich des Anschlussknies (Transom) haben sich Muscheln breitgemacht. Dadurch reduzierte sich der Querschnitt bezüglich Kühlwasserdurchlauf. Kleine Ursache...böse Wirkung. Könnte beim Volvo System ähnlich sein.
Vielleicht hilft Dir das weiter
Gruß Berni28
Alt 06.08.2009, 18:51
Benutzerbild von Anatho
Anatho Anatho ist offline
Boot: Azimut 46
70 Danke in 33 Beiträgen
hast du frostschutzmittel drin? wenn ja in welchen verhältnis?...weil wenn zu viel frostschutzmittel drinn ist kann der motor die wärme nicht abführen und wird zu heiß...
GLG Thomas
Wer Rechtschreibfehler findet darf diese gerne behalten.
Alt 06.08.2009, 22:03
ivea ivea ist offline
2.111 Danke in 1.074 Beiträgen
Irgendwie werde ich müde es zu schreiben, aber aus eigener Erfahrung: 2 Klarsicht Schläuche. Einen vom z zum Thermostaten den anderen vom Thermostaten zu einem sammler (z.b.sb seite) wenn Luftblasen vom z kommen, Problem dort. Vom Thermostat kommend Problem Motor. Keine Luftblasen Verstopfung. Nur bei Fahrt bei kritischen Drehzahlen testen!
Das schränkt die vielen Möglichkeiten drastisch ein!!
Viel Erfolg
ivea
Alt 17.08.2009, 21:07
Boot: Regal 1950
Hallo ,
hatte den Z-Antrieb abgebaut und glaube, es war der O-Ring vom Wasserkanal. Muss noch eine Probefahrt machen...bin mal gespannt..
ansonsten werde ich mir die Arbeit machen und die Plexiglasrohre einbauen...
Ich weiss dann auch nicht mehr weiter...
Axel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
