hallo liebe bf ler
hab da mal ne frage zu einen mercury 40 ps 4 zylinder 2 takt elpto mit getrenntschmierung. mischt der motor das öl nach bedarf ????????? was passiert wenn ich vorgemischten spritt fahre??????? ![]()
Gruss Mario Mir ist keine Frage zu Peinlich ![]() |
Die Ölpumpe wird direkt von der KW angetrieben und fördert somit bei steigender Drehzahl auch mehr Öl! Wenn Du zusätzlich vorgemischten Kraftstoff fährst wird dein Motor überfettet laufen..schlechtere Leistung und erhöhte Ölkohleablagerung. Gruß Karsten |
Hallo auch,
guter Motor ![]() Der hat eine variable Ölmischung, die alte Autoblend hatte immer die gleiche Mischung, war keine echte Öldosierung. Nimmste noch dazu vorgemischten Sprit, qualmts eben mehr. Kann nichts passieren, früher vor 1970 sind die Motorern sogar mit 1:25 gefahren worden. Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
Danke manfred
geht darum hab noch so ca 60 l gemisch zu stehen und wenn die durch die kettensäge gehen sollen vergehen jahre ![]() noch ne frage ist bei dem motor noch irgendwo ne motornummer oder seriennummer angbracht??? blechschild ist w wie weg am motor ist noch nen papieraufkleber mit motortyp( merc 40 elpto ) und ne menge zahlen mit nen und nen strichcode
Hau rein den Sprit, im Auto soll es nicht gut für den Kat sein. Mfg Manfred
![]() Man gut das diese Modelle nicht von Haus aus schon Probleme mit Ölkohleablagerung im Auspufftrakt haben. Frag ihn wenigstens noch wie lange die Kanister schon im Schuppen stehen Gruß Karsten |
ist ca 4 monate vorgemischt
ölkohleablagerung? wat dat? ![]()
.. dat is die Kohle die sich Ablagert, wenn Öl verbrennt.
Das innere des Schaftes vom AB dient als Auspuff, der schwarze Schmier, der sich da sammelt sind die Ablagerungen. Da ein AB keinen heissen Auspuff hat ist das Wort "Kohle" hier leicht verwirrend, Ölmodder wäre treffender! ![]()
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
also nicht so unbedingt machen???
und runter mischen???? also 10 l vorgemischter und 20 liter reiner spritt???
Es qualmt etwas mehr , das wars . Wenn es Dich beruhigt kannst Du ihn natürlich auch beimischen . Alternativ biete ich Dir an die 60 L für Dich kostenfrei zu entsorgen
Gruß Andre
OK danke für die auskünfte
wir werden es einfach mit untermischen
Ich würde auf Karsten hören
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download ![]() |
Ölmodder ist guuuut ![]() ....und stimmt!! Mfg Manfred
Ganz in Ruhe mal überlegt:
Früher liefen die Motoren(bis ca 1968 oder so) mit 1:25 und Garantie der Hersteller. Was sind denn 60 ltr in einem 30 jährigen Außenborderleben in dem er das tausendfache verballert? ![]() Eine andere, nicht gestellte Frage wäre "alter Sprit". Das läßt sich überhaupt nicht global beantworten. Das geht bei mir nach der NASE. Nochmal Ablagerungen: Man könnte sich auch mal trauen, etwas länger Vollgas zu fahren, das bringt das selbe wie beim Kat im Auto, nähmlich unendliche Freiheit und Sauberkeit im System. ![]() Netter gutgemeinter Tip so nebenbei: Ich/Wir haben schon immer einige Probleme in den ganzen Jahrzehnten mit sogenannten heute benannten Systemreinigern beseitigen können wenn vielleicht mal Kompressions oder Ablagerungsprobleme vorhanden waren.(Mercury Engine Cleaner o.ä.) Wegen 60 ltr Sprit müßte man eigentlich gar nicht so viel schreiben. Ganz einfach und clever wäre: Während des Betriebs mit vorgemischtem Sprit einfach die Öldosierung aussetzen und schon hätten wir in diesem Tread nix mehr zu schreiben ![]() Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 Geändert von Modellbootsfahrer (07.07.2009 um 10:32 Uhr) |
geniale idee manfred hääte man ja auch vorher drauf kommen können
