Alt 06.07.2009, 17:22
Benutzerbild von kilian
kilian kilian ist offline
Boot: LM24
155 Danke in 64 Beiträgen
Standard Was nehmen als Trennband für Stabdeckfugen?
ich muss mitten in der Saison die Platten aus meinem Cockpit neu verfugen, weil irgendein Vorbesitzer mal die Dinger mit Bitumen oder sowas gefüllt hat und die Dinger nun in der Sonne schön schmelzen und einem die Füße vollsauen...
Nun habe ich die erste Platte leergekratzt und prompt stelle ich nun auch noch fest, dass da kein Trennband eingelegt war. Was nehme ich nun als Trennnband? Reicht da ein Papierstreifen aus, oder muss das was Festeres sein?
Grüße aus Kiel
Kai
Alt 06.07.2009, 17:45
Gibt es bei Rüegg in Hamburg!
(Tesafilm 4104)
Digger
Alt 06.07.2009, 17:53
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.118 Danke in 927 Beiträgen
keines mehr!
ist lt. Sika (Merkblatt habe ich irgendwann 1x eingestellt hier im )
nicht mehr notwendig...
LG Peter
Alt 06.07.2009, 22:50
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
.............Sika-Merkblatt hin oder her.
Die haben in ihrer Firmengeschichte auch schon genug Schei... gebaut!
Nimm Tesa 4104, dann klappt´s !
Gruss Martin
Alt 07.07.2009, 00:09
Benutzerbild von steff
steff steff ist offline
Boot: Nordkapp Comtesse
198 Danke in 154 Beiträgen
Zitat von Peter R Beitrag anzeigen
keines mehr!
LG Peter
Dreipunkthaftung ?
Gruß Steff
Ja, soll mal ´n Boot werden
Alt 07.07.2009, 09:08
Boot: LM24
Ich gucke mal, ob ich Tesa 4104 hier in Kiel bekomme...
Wie steht es mit Primer? Kann man drauf verzichten, weil eh noch kleine Reste an den Fugenkanten vorhanden sind, oder ist das Zeug sehr wichtig? Ich vermute mal, dass das eher gebraucht wird, wenn es sich um frisches Holz handelt, oder?
Grüße aus Kiel
Kai
Alt 07.07.2009, 09:40
so, ich hab das jetzt extra noch 1x herausgesucht:
Flyer von Sika----(http://www.sika-industry.de/ind/infomaterial.htm)
quote
Erfahrung, Qualität und
Sicherheit
Sikaflex®-290 DC –
jetzt noch wirtschaftlicher
Stabdecksverfugung ohne Einlegeband
Stabdecksfugen können sich klima- bzw. feuchtigkeitsbedingt
verändern. Die Fugenmasse muss die dadurch bewirkte Dehnung
aushalten ohne sich vom Holz zu lösen oder zu reissen.
Sikaflex®-290 DC kann diese natürliche Spannungen dank einer
verbesserten Rezeptur jetzt unbeschadet aufnehmen.
Tests der neuen Rezeptur ergaben exzellente Werte bei den
mechanischen Eigenschaften. Labortests und Praxiserfahrung haben
gezeigt das Sikaflex®-290 DC einen sehr hohen Weiterreißwiderstand
aufweist.
Auf Einlegebänder kann ab jetzt verzichtet werden bei:
• symmetrischen Fugen bei profilierten Teakstäben
• asymmetrischen Fugen bei profilierten Teakstäben
Durch den Verzicht der Einlegebänder erhöht sich die Leistungsfähigkeit.
Die Arbeitszeit und Kosten können dadurch deutlich
reduziert werden.
Wichtig: Die Breite der Dichtfuge ist von der Breite der Teakprofilstäbe
und der Fugentiefe abhängig, deshalb empfehlen wir folgende Minimalwerte.
Wir empfehlen bei normalen Fugen die Dimensionierung aus
der Tabelle unbedingt einzuhalten. Im Falle von tiefen Fugen (deep joint)
muß die Fugenbreite um mindestens 1mm erhöht werden.
Teakprofil Fugen Breite Fugen Tiefe
Breite (mm) (mm) (mm)
35 4 4-5
45 4-5 6
50 5-6 6
75 8 7
100 10 8
125 12 10
Die Breite der Dichtfuge ist von der Breite der Teakprofilstäbe und der Fugentiefe abhängig.
Sollten die Fugenabmessungen von der Empfehlung abweichen, wenden Sie sich bitte an uns.
unquote
... wer von euch schon 1x diese Bänder eingelegt hat, der wird die Arbeitsersparnis zu schätzen wissen...
LG Peter
Alt 07.07.2009, 10:40
Benutzerbild von Michael Thon
Michael Thon Michael Thon ist offline
Boot: (ehemals) einen 9,5m Segel-Katamaran
797 Danke in 341 Beiträgen
Moin Loide,
bevor man das oder nur das andere ins Rennen schickt, sollte man einmal in Erfahrung bringen, wie Kilian denn nun wieder versiegeln möchte..., es gibt schließlich noch andere Produkte am Markt ausser dem allseits erwähnten!
Ich würde mich auch nach den Empfehlungen genau dieses Herstellers richten und nicht darauf schielen, was andere denn so machen oder unterlassen.
Wichtig auch: soll die Fläche anschließend geölt werden?
Einige Hersteller schließen im Schadensfalle nach Ölen eine Garantie-Übernahme aus, da den Ölen teils eine schadhafte Wirkung auf die Dichtmassen nachgesagt wird....
PU-Dichmassen sind aufgrund ihrer Versprödung in der Tat nicht unumstritten!
Ein Silikon-haltiges Material wird als "das" allseits beste mit irrer Zahl an Referenzen genannt, leider ist aber Silikonen auf vielen Yachten und Booten wg. seiner Unlackierbarkeit und diesem auf andere Flächen "übertragbaren Risiko" verbannt.
Wer weitere / tiefegehende Infos braucht, sende mir eine private mail!
Alt 07.07.2009, 11:39
Boot: LM24
Also es soll schon in der Tat Sika 290 da rein.
Was allerdings vielleicht wichtig zu erwähnen ist: Es handelt sich bei mir nicht um Teak, sondern vermutlich um Mahagonileisten, die auf eine Sperrholzplatte geschraubt sind. Halt die üblichen Bodenplatten in der günstigen Ausführung.
Nun ist natürlich die Frage, ob der Verzicht auch hier funktioniert. Scheinbar ja, denn unter den Fugen war ja kein Trennband drin.
Abschließend soll da wieder Öl drauf, von Ovatrol. Das scheint aber zu funktionieren, denn ich hatte im Winter schon kleinere Stellen mit 290 DC ausgebessert und danach mit Öl überstrichen und die Fuge hat keinerlei Auflösungserscheinungen gezeigt...
Grüße aus Kiel
Kai
Alt 07.07.2009, 19:27
Boot: LM24
So, das Zeug (Sika) ist nun drin, ohne Trennband. Ich versuche es einfach mal...sollte es wieder Erwarten nicht funktionieren, gibt es hier einen Erfahrungsbericht...
Nun heißt es aber erstmal eine Woche warten
Grüße aus Kiel
Kai
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
