![]() da ich gestern wieder mal Probleme mit der Waschpo hatte und mich das dieses mal auch gleich 15 Euro gekostet hat, ![]() ![]() Jedenfalls brauche ich jetzt irgendein weißes 360Grad Licht. Da mein 15PSer Mercury Bj 2003 vermutlich keine Ladespule hat (?) muss ich mir irgendetwas anderes einfallen lassen. Ich möchte allerdings keine Autobatterie mitschleppen wenn ich angeln gehe. Das Licht müsste schön hell sein und wenig Strom verbrauchen. Und natürlich dürfte die Stromquelle nicht so schwer sein, da ich sie ja immer mitnehmen müsste um sie zu laden. Wenn jemand Ideen hat würde ich mich über postings freuen. Vielen Dank schon mal!
![]() Mit sportlichen Grüßen Andreas |
Immer häufiger sieht man Solarleuchten aus dem Baumarkt als Ankerlichter, die haben Batterien und einen Dämmerungsschalter, man kann das Einschalten so nicht vergessen. ![]()
Gruß Hans Folge dem Fluß und finde das Meer
über 12 V laufen sie doch alle oder ??
in unserem angelboot hab ich im staufach nen akku vom motorrad verbaut ! der is schön handlich und mit meinem ankerlicht inkl led birnchen hält er unendlich lange ![]() ich weiss ja nicht wie dein boot aussieht aber ich hab eins mit steuerrad in der mitte vom boot und da hab ich nen kleinen abnehmbaren mast in die konsole montiert mit dem anker /positionslicht und neben dem steuerrad nen schalter dafür gesetzt. und dann noch 4 LED streifen für die "deckbeleuchtung " damit man im dunkeln weiss wo man hin tritt und sein zeugs findet - klappt prima. ![]()
Hallo Andreas !
Gibt es in vielen Varianten : ![]() ![]() ![]() Gesehen bei: http://www.ems-marine.com/ - Suchbegriff "positionslicht" ... Aber eben ohne BSH-Zulassung ... Aber bitte auch unsere Foren-Sponsoren beim Bestellen nicht vergessen ! Gruss Michael
Gruß Michael
@klaus
und das anker/positionslicht ist mit den led auch schön hell? die waschpo hat mir nahe gelegt ein licht mit bsh zulassung zu kaufen. mein angelboot fahre ich über pinne. platz zum verbauen ist aber kein problem.
mein ledeinsatz hat 20leds verbaut in alle richtungen--hell is das wirklich aber natürlich ohne bsh zulassung- die mitgelieferte birne war auchnicht heller die brauch aber viel mehr strom was auf so einem angelböötchen mangelware ist.
hier mal der mast : is alles edelstahl ! jipps in der bucht fürn füffi ![]() ![]() Geändert von SKULLBULL (07.07.2009 um 13:47 Uhr)
baumarkt ?? keine ahnung-ich hab das ledteil aus der bucht
http://cgi.ebay.de/Boot-Lampe-Positi...lenotsupported (PaidLink)
http://cgi.ebay.de/24-SMD-LED-Lampe-...lenotsupported (PaidLink)
also vielen dank,
so werd eich das auch machen. den mast und das licht hab ich schon von meiner noch nicht fertigen vega. kann ich also erst mal nehmen. dann brauch ich noch ne mopedbatterie und werd mir son led leuchtmittel besorgen. danke an alle!
die Solarleuchten aus dem Baumarkt haben ebenfalls LED, und zweitens den Vorteil das Du keine 12v Batterie mitschleppen musst, sondern 4 x R6 . Als Ankerlicht für Deine Zwecke völlig ausreichend
sind das die für den garten?
BSH zugelassene LED Rundumleuchte kostet ~100€.
Als mobile Stromquelle kannste den Akku von einem einfachen Akkuschrauber nehmen (12-24V) der reicht für mehr als eine Nacht. Mit einem kleinen 12V/7Ah AGM Akku kann man die ca. 2-4 Nächte lang betreiben. Damit ist man auf der sicheren Seite. Mit nicht zugelassenen Leuchten riskiert man immer ein Ticket, deshalb haben wir die og. lösung gewählt.
Gruß Andreas
Nimm keine Moppedbatterie, wenn dir die mal umkippt, haste alles schön voll mit Batteriesäure. Kauf Dir bei Conrad einen Bleiakku (gibts auch in jedem Modellbauladen z.B. als Akku für Schiffsmodelle) und Du hast Ruhe. Die kannst Du auch an einem normalen Autobatterieladegerät laden.
12v 7Ah reichen vollkommen und kosten keine € 20,- z.B. hier: http://www.preisroboter.de/ergebnis2161948.html
Gruß, Dirk
bikeakkus jips auch OHNE säure--klar oder ???
![]() und locker im stauraum is ja auch nicht günstig--allein schon wegen dem wellengang. ich hab ne halterung gebaut und sie mit stabilen gummis verzurrt--super sache. aber er wird das schon machen ![]() Geändert von SKULLBULL (07.07.2009 um 17:56 Uhr)
habe mir bei conrad mal eine ausgeguckt: http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...age_to_display=
so ich hab jetzt batterie und led smd leuchtmittel bestellt. ich mach dann mal ein foto wenn alles montiert ist. vielen dank an euch alle!!!!
Andreas, die auslaufsicheren sind höchstwahrscheinlich AGM und keine herkömmlichen Säureakkus (auf die sich Dirks Post beziehen dürfte).
Auf dieser Seite ist es finde Ich gut erklärt, auch in Bezug auf das Laden.
Gruß Andreas
Thema BSH Zulassung : http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=71232&highlight=bsh+beleuchtung
´ Ciao & Gruß Marcus ________ ![]() Life is better at the beach
Andreas, wenn Du einen Link zu Conrad schicken willst, NIEMALS den Link aus dem Browser kopieren ! Sondern rechts auf der Conradseite "Link zum Artikel" (o.ä.)
anklicken und den kommenden Link kopieren ! Die Idee mit der Baumarksolarleuchte find ich witzig ! Ob ich wohl auch meine Scheinwerfer beim Auto ausbauen kann und stattdessen zwei Teekerzen auf das Amaturenbrett kleistern darf ?
Gruß, Dirk
