AB Springt nicht an!-Hilfe-
Hallo Boote Forum.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Habe vor ein paar Wochen einen gebrauchten AB in der Bucht erworben und wollte ihn nun mal in der Tonne testen, da es dringend an der Zeit war. Motorenhersteller: Mariner Modell: 30 ML Leistung: 30 PS 2- oder 4-Takter: 2-Takter Motorseriennummer bzw. Modellcode für: 689L532025 BJ: vermutl. 91 Der Motor ist ohne E-Start, aber für Betrieb mit Fernschaltung ausgerüstet. Fernschaltung noch nicht vorhanden, alles manuell versucht. Tank angeschlossen (Gemisch war drin), jedoch in Ermangelung des passenden Anschlusses direkt hinter dem Anschluss abgenommen und quasi die Benzinleitung kurzgeschlossen.- Benzin kam auf jeden Fall bis zum Vergaser und auch rein. Zündfunke auf beiden Kerzen vorhanden. An/Aus-Hebel in beiden Stellungen getestet. Ohne Choke/ mit Choke/ wenig Gas/ viel Gas----alles probiert---läuft nicht an die Kiste. Bin mit der Handhabung eines 5 PS Handmixers geübt, aber der große will nicht so wie ich will. Da es der erste Motor für mich mit Fernschaltung (ohne E-Start) ist, kann es ja sein, dass ich irgendetwas übersehen habe, ohne das der Motor halt nicht startet. Das Anreissen geht im Vergleich zum 5PS deutlich schwerer, ist aber noch einige Male machbar. Ich hoffe ihr habt ein paar Tips und Lösungsvorschläge für mich bevor ich den AB zum Service schleppen muss. Vielen Dank schonmal im Voraus. Beste Grüße aus Kiel, Chris PS: Wenn noch jemand einen passenden Benzinanschluss und Fernschaltung (3m) liegen hat, kann er sich gerne melden. |
Hallo Chris,
willkommen im Wie alt ist der Sprit ? Sind die Kerzen naß ? Vergaser leeren und mit neuem Gemisch testen.
Gruß Peer
Hallo Andreas,
müßte der Motor mit zündfähigem Sprit im Vergaser nicht einen Mucks machen,auch ohne Spritpumpe ?
Gruß Peer
ich habe meinen Oldie mit nem Starthilfespray (Startpilot) überlistet - auch wenn es nicht das Wahre ist
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Danke für die Anregungen. Der Sprit war neu, Spritpumpe nicht überbrückt. Habe den Spritschlauch vor der Pumpe direkt hinter dem Anschluss am Gehäuse angesetzt.
Ob die Kerzen nass waren kann ich grad nicht sagen, hab ich gar nicht drauf geachtet. Mittlerweile glaube ich, dass es daran liegt, dass evtl. der Vergaser dicht ist, bzw. kein Sprit in die Zylinder kommt. Werde es mal mit Startpilot und ein paar Tropfen Benzin hinter den Kerzen versuchen, auch wenn der ein oder andere mir hier wohl davon abraten würde. Vergaser wird auch nochmal sauber gemacht. Sonnige Grüße Chris |
Kill Schalter drin ??
Wenn der Motor für Fernschaltung umgerüstet / vorbereitet ist, nehme ich mal an, dass direkt am Motor auch noch einer ist, parallel zu dem an der Fernschaltung......
Kraft kommt von Kraftstoff.... Der Hauptfaktor für Stress ist der tägliche Umgang mit Idioten (Albert Einstein) |
Hab ich auch zuerst dran gedacht, aber ist es dann normal, dass die Zündkerzen zünden wenn der draußen ist?
vg Sascha |
nein - Zündung wird unterbrochen
