Veluwemeer August 2009
So, wir haben gebucht und sind Anfang August 2009 am Veluwemeer bei Elburg
Nachdem ich das erste Mal mit dem Boot in NL bin wäre ich für alle Tipps dankbar. Hab so ein 6m Boot mit Minikajüte... Es soll (so meine Frau) nicht auf dem Boot übernachtet werden. Das fängt schon beim Kartenmaterial an - ich find nicht die Richtige ANWB Karte E - Randmeren Flevoland Muss ich so'n komischen almaarnak oder so mitführen? Mein Boot hat logischerweise kein Quickstopp - brauch ich nicht wegen Kajüte oder? Gibt es besondere notwendige/verpflichtende Ausrüstungsgegenstände? Welche Reiseziele könnt Ihr uns empfehlen (Kind 4 Jahre) Gerne auch am Telefon - Nummer per pn Wer ist noch in den ersten beiden Augustwochen dort? Viele Grüße Markus |
Wir nicht
Sind jetzt schon unterwegs Gruß Karsten
Ein Echolot ist auch sehr zu empfehlen Ansonsten kannst mich dann nach unserem Urlaub anrufen ... Gruß aus ---- Utrecht
In Holland ist versicherungspflicht, aber die hast Du wahrscheinlich sowieso.
Ich kann Dir von den Niederlanden die Karten mit den Funkkanälen und den Telefon-Nr.: der Schleusen als pfd zusenden, falls Du die brauchst. Gruß Tom
... in dies inevitabiliter augetur numerus illorum qui culum meum lingent... (alte lat. Lebensweisheit) |
Hi Karsten,
gerne... ist die Karte 08/09 aktuell? Ich frag, weils ja von anderen schon die 09/10 gibt @Tom: Gerne, ich bin immer auf der Suche nach Info's. Haftpflicht + Kasko hab ich natürlich. Da brauch ich dann noch so eine Bescheinigung für NL oder? Echolot hab ich, is aber echt an einer blöden Stelle montiert... Sonst noch verpflichtende Sachen? Is sonst wirklich keiner dort? |
Sagt mal, ich habe gerade im Wassersportführer für NL unter Ausrüstung folgendes gelesen:
- Quickstopp für schnelle Boote (über 20kmh): Sowas hat mein Böötle nicht (6,15m, Minikajütte) - Rettungswesten für jede Person - is eh klar, aber: Steht der Schiffsführer am Ruder, muss er die Rettungsweste tragen! Heißt das, daß ich ständig die Weste tragen muss, wenn ich fahr Kann nicht sein oder |
Schau mal auf unsere Seite. Wir liegen am Veluwemeer in De Klink.
http://www.wb0tqo3is.homepage.t-onli...bootssport.htm |
Sagt mal wo auf dem Veluwemeer ist eigentlich die Speed / Wasserskistrecke?
Eine Angabe des nächstgrößeren Ortes und eine GPS-Position wären super hilfreich. Wie ist die Geschwindigkeitsbegrenzung sonst am Veluwemeer und den Randmeeren? Ich habe bisher mehrere Werte gefunden, die allerdings erheblich zwischen differieren (9 bis 20km/h). Danke Markus |
Die Wasserskistrecke ist ca. 6 km lang zwischen den angrenzenden Häfen und führt praktisch parallel der Uferstraße lang.
Für die Navigation solltest du unbedingt die ANWB Waterkaart E - Randmeren, Flevoland haben. Da es teilweise neben der Fahrrinne sehr flach ist, droht erhöhter Schraubenverschleiss. Dort ist auch die Wasserskistrecke eingezeichnet. 20km sind in der Fahrrinne erlaubt. Außerhalb weniger. Nachlesen kann man das im Wateralmanac 2
Du solltest auch nicht schneller fahren, auch wenn andere das machen. 6 km/h drüber ==== 100 Euronen Wenn Du zum Ankern das Fahrwasser verlässt, musst Du ein Echolot haben. Es ist zum teil nur 40 cm tief..... ideal zum Baden Gruß Karsten
Liegen seit 3 Tagen in Edam.
Wenn das Wetter mitspielt, werden wir morgen raus aufs Markermeer und rüber nach Lelystadt bzw Almere mal schauen. Dann geht es langsam heimwärts Gruß aus dem Urlaub
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten |
Anbei noch ein Bild der ENC Karten. Die Wasserskistrecke scheint also zwischen den beiden Leuchtbojen bei vm52 und vm68 zu sein - richtig?
Ich bin Neuling: Das Fahrwasser ist ja klar zu erkennen (zwischen den roten und grünen Bojen - logisch), aber was zeigen die anderen Symbole VMRxx (schwarz/durchsichtig) an? Software: SeeMyENC + ENC Karten NL Danke Markus |
Ich bin Neuling: Das Fahrwasser ist ja klar zu erkennen (zwischen den roten und grünen Bojen - logisch), aber was zeigen die anderen Symbole VMRxx (schwarz/durchsichtig) an? Software: SeeMyENC + ENC Karten NL Wasserskistrecke ist auf der Karte oberhalb der Fahrrinne. Ist aber deutlich mit gelb/roten Tonnen ausgetonnt. Die auf der Karte schwar/durchsichtig gezeigten Tonnen sind weiß/rot und garantieren zwischen der Farhrinne und den Tonnen eine tiefe von min. 1,2m. Geschwindigkeit in der Fahrrinne 20 Kmh, neben der Fahrrinne 9 Kmh. Gruß Korti
Du solltest morgen zum Bootladen fahren und dir die Karte: ANWB Waterkaart E - Randmeren, Flevoland kaufen.
Darauf werden alle deine Fragen beantwortet. Auch die Tiefen sind dort verzeichnet. Die 10 Euro solltest du investieren. Alle anderen Karten sind eher was für die Berfsschiffer. Die Wasserskistrecke ist zwar in dem Bereich oberhalb der Fahrrinne und weiter. Die Leuchttonnen sind nicht die Begrenzung. Wie schon geschrieben sind die VMRxx rot/weiß. Es sind Flachwassermarkierungen. Auf der anderen Seite wird es für Bootsfahrer dann kritisch. Wie schon gesagt. Mit der ANWB Waterkaart E - Randmeren, Flevoland erübrigen sich eine Menge der Fragen. Diese Karte ist ein Must Have! |
Weste brauchst Du nur tragen wenn Du bei der fahrt stehst. Hast Du die möglichkeit zu sitzen brauchst Du keine Tragen. gruß |
Hi Korti,
hi Jürgen, zunächst mal Danke für die Tipps. Wassersportladen um die Ecke??? Gibt's hier nicht, die Karte muss ich bestellen. Fraglich ist, ob ich die nicht in NL im Hafen bekomme, wie den berühmten Almanak auch. Ok,ok hötte sehen können (im Programm) das die Bojen rot-weiß sind, leider hätte ich dann immer noch nicht die Funktion gekannt - danke hierfür. Der Quicki is schon bestellt und wird (so hoffe ich, wenn der REst klappt) natürlich noch vor'm Urlaub verbaut. Was is eigentlich, wenn ich einen Sitz habe und trotzdem stehe? Brauchts keine Weste oder? Bei den Tiefen muss man ja wohl auch eher Angst haben beim Über-Bord-Fallen mit dem Kopf im Schlick stecken zu bleiben Das mit dem Quicki is ja sowieso ein Scherz, kommt wohl auf's Boot an, ob's sinnvoll ist - Bei meinem eher nicht, wenn der Motor ausgeht haut's nämlich den Rest der Crew auch noch vom Boot - Anders isses sicherlich, wenn man alleine fährt, oder der Rest der Crew aus Kinder besteht... Wer is jetzt eigentlich im August dort? Markus |
also stehen mit Weste, sitzen ohne. Ob das Sinn macht oder nicht bleibt dahingestellt. Genau wie mit dem Quicki. Was bringt es wenn der Motor ausgeht und ich komme nicht mehr zum Boot weil es in der Strömung treibt und der rest der Kru kann den Motor nicht starten weil ich den Quicki um den Arm habe. Wir fahren Freitag nach Kroatien und kommen dann am 14ten August erst nach Holland. Wie lange seit Ihr den da?? In Harderwijk ( Scherpensel ) bekommst Du alles was Du Brauchst. Wenn Du in Elburg vom Hafen in die Stadt gehst ist hinter der Brücke rechst unten auch ein Geschäft was alles hat. Denk auch an den Feuerlösche!!! Grüße |
Beim Jachtcenter Elburg ist auch ein großer Laden mit Wassersportzubehör.
Mein Mann hatte den scheiß auch nicht an der Hose fest !!! Uns hat man auf dem Grevelinger Meer kontrolliert... das war 2007 mit unserer Gobbi noch... Wir fahren Freitag auch los... wollen auch zu den Randmeeren... ich freu mich schon. Viel Spaß Grüße us Kölle von der Fröschin
Bald Bootslos und auf der Suche, derweil mit Horst unserem Kastenwagen unterwegs |
wir sind vom 3ten bis zum 13ten sind wir am Veluwemeer und dann vom 14ten bis 21ten in Roermond. Sieht man da jemanden aus dem BF? Viele Grüße Markus |
Wir machen uns am Freitag auf zu den Randmeeren... wenn wir Glück haben sind wir Anfang der Woche dort unterwegs!!! Zwei Wochen später dann, treiben wir uns auch wieder in und um Roermond rum!!!
Wir fahren eine TenBroeke mit einer außergwöhnlich hässlichen Persenning... aber wir haben auch den Wimpel vorne an der Bugspitze!!! So... muss noch was packen... Grüße us Kölle von der Fröschin
Ja, das wollten wir auch... habe eben einen neuen Fred gestartet wegen Utrecht uns wurde davon abgeraten da durch zu fahren!!!
Mal schauen... aber wollen würden wir schon gerne... Grüße us Kölle von der Fröschin
Uns wird man im August im Hafen antreffen.
Gruß Karsten
So,morgen geht es los. Eine Woche Holland. Das Boot wird im neuen Hafen in Flevoland liegen. Es ist eine kleine Quicksilver 470 sport, selbstverständlich mit BF-Wimpel. Es würde mich freuen, den einen oder anderen von euch zu treffen.
Also, bis denne
Gruß Jörg ------------------------------------------------ Jeder muss an was Glauben - Ich glaub, ich geh noch einen trinken. |
