Dieselbakterien?
Gestern meine Dieselfilter gewechselt. Im letzten Jahr hatte ich sie nur ausgewaschen.Danach ca. 400 Ltr verbraucht.
An beiden großen Filtern war ca. 1 Eßlöffel schwarzer Rückstand in Puddingkonsistens. Am kl. Filter direkt am Motor war alles wie neu. Muß ich da etwas unternehmen? VA Tank. |
Wo tankst Du üblicherweise: Straßentanke oder Bunkerstation?
Gruß Thomas Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt) |
Im Plastekanister, dort wo man mit Zloty bezahlt.
Gieße durch ein Tuch |
Ich kann jetzt nur mutmaßen:
Zumindest in D werden verschiedene Zusätze durch die Raffinerien zugeben, die nach Angaben der Gesellschaften auf den HP's unter anderem auch gegen Bakterien schützen (sollen). Jetzt kann man spekulieren, welche Qualität der Diesel in den "Plastekanistern" hat. Vielfach hilft es selbst einen Zusatz zuzufügen, z.B. DieselPlus" von Yachtikon. Wird aber auch unter anderem Namen und Behälter von demselben Hersteller abgefüllt Das hilft ganz gut gegen Bakterien. Ein Clubmitkollege betreibt u.a. Bunkerboote. Er gibt grundsätzlich einen Zusatz in den Vorratstank für "Sportboot" Diesel, da er keine gleichmäßige Lager oder Verweilzeit hat. Ich selbst habe auch gute Erfahrungen mit dem Zusatz gemacht. Achso: Als Grund gab ARAL früher auf seiner HP für die Bakterienvermehrung an: Diesel wird über 70°C erwärmt. Und Verwendung von Kupferleitungen. Wg. Schwefel? Der ist aber heute deutlich reduziert.
Ich tanke an einer Tankstelle- BP steht dort dran. Plastekanister sind eigene. Wo gibt es Zusätze? |
Wie alt sind Deine Tanks und wann wurden sie das letzte Mal gereinigt ?
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Gegen Dieselpest hilft dann aber auch kein Markensprit mehr wenn die erstmal da ist. Leerfahren, dann wie 45meilen sagt, Tanks, Filter etc. gründlichst reinigen, frisch tanken und gut. Kommt aber wieder wenns lange steht.
Gib mal bei Goggle oder Wikipedddddia "Dieselpest" ein. Wir hatten das im Oldi-Laster - da half kein spülen und auftanken, nach drei Monaten war es immer wieder da. Alles zerlegt, gereinigt (Waschbenzin auf dem Waschtisch) und seither ist Ruhe. http://de.wikipedia.org/wiki/Dieselpest
Ein Herz für Außenseiterboote
In einem Vergleichstest (war wohl in "Segeln"), der dann auch noch woanders zitiert wurde, war ein diesbezügliches Produkt mit unglaublich großem Abstand besser als alle anderen. Kann man das wohl glauben?
sea u in denmark |
War das aus dem Test
Grota Mar 71 ? Gruß Axel |
Viele Grüße von, Wolfgang Geändert von pininfarina (08.07.2009 um 22:32 Uhr) Grund: Schreibfehler
Ja, obwohl dieser Test mit Vorsicht zu genießen ist. Das Labor welches den Test durchgeführt hat, war das des Herstellers von Grota Mar 71.
Was Politik und Marketingstrategen verschweigen, Feinstaub ist erst seit Pumpe-Düse und TDI ein Thema, bei Wirbelkammerdieseln taucht eben dieser nicht auf... Die zitierten Additive sind nicht im aktuellen Schadstoffkatalog, deren Zersetzungsprodukte durch Verbrennung aber um ein Vielfaches gesundheitsschädlicher als konventioneller Diesel oder Biokraftstoffmodifizierte Diesel... P.S: Wir tanken den auch ab und an - immer wenn wir mit den Dieseln zur AU müssen... Wir bilden uns ein, das hilft...
Ich tanke den Luxus Diesel übrigens auch in einem modernen Autodiesel. Läuft deutlich ruhiger und geschmeidiger, obwohl der 6-Zylinder Common Rail von Hause aus schon sehr komfortabel "schnurrt"!" Gegen Bakterien hilft das aber natürlich auch nichts! Viele Grüße von, Wolfgang |
Also wenn ich mir den Artikel von Wiki so durchlese ist doch das Wasser im Diesel schuld!
Also wenn das raus ist hat man auch keine Probleme mehr. Grüße
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... |
Fahr Deinen Tank regelmässig leer und gut ist...
Im Winter ne Prise Benzin rein und dann passt das. Grüße, Bernd |
also diesen "Luxusdiesel" zu tanken ist wie 100 Oktan in den Rasenmäher zu geben und auf einen besseren Schnitt zu hoffen. Konstruktiv können doch die meisten Motoren nichts damit anfangen bzw keine anderen Laufeigenschaften hervorbringen. Fazit: Ein gutes Marketing kann Bedürfnisse wecken und Produkte an den Mann bringen, die eigentlich keiner braucht. Die Ölmultis wollen nur unser Bestes - unser Geld. Nun zurück zum Thema. Habe hier irgendwo gelesen dass Dieselpest nur bei einem Wasseranteil im Tank entstehen kann. Hilft da Benzinzusatz wirklich?
Grüße aus dem Havelland........Mike Geändert von havelmike (09.07.2009 um 08:25 Uhr) |
Die Dieselbakterrien entstehen und gedeihen in der Grenzschicht zwischen dem Diesel und dem Wasser im Boot. Wasser kommt nahezu in jeden Tank. Entweder beim Tanken, oder durch Kondensat an den Tankwänden bei nicht zu 100% gefüllten Tanks. Davor kann sich praktisch niemand schützen. Je wärmer der Diesel ist, umso besser gedeihen die Bakterien. Die Verstopfungen der Filter und Schläuche entsteht durch die Ausscheidungen bzw. Durch abgestorbene Bakterrien. Ist erst einmal ein Tank richtig befallen, hilft nur noch eine vollständige und sehr aufwendige Reinigung der kompletten Anlage. Schützen kann (sollte) man sich also bereits im Vorfeld. Dieses geht aber nur und ausschließlich über dafür speziell entwickelte Dieselzusätze, wie z.B. Grota Mar 71. Sollte man diese aber benutzen, lieber etwas mehr nehmen als zuwenig. Nimmt man nämlich zuwenig, sterben die Bakterien nicht ab und können resistent gegen das Gift werden.
Nun noch eine Beobachtung:
Offensichtlich löst sich der Schnodder der sich im Laufe der Zeit angesammelt hat, wenn Bio-Diesel im Spiel ist. Zitat von Volvo-Penta: Zitat:
Im übrigen: Das zitierte etwas ruhigere Verbrennen beobachte ich auch bei dem Zusatz "DieselPlus". Ist aber billiger als der Mehrpreis für "Tiger im Tank" Diesel
@ spreemaat
Lass doch mal eine Analyse machen, wir hatten in unserer Firma mal gepanschten Diesel für die LKw´s (20000 l) bekommen. Da sahen die Filter ähnlich aus. Hatten eine Analyse gemacht und, Altöl wurde beigemischt. http://www.welt.de/print-welt/articl...gepanscht.html
wenn ich für meinen Fall mal nachrechne, sind die Mehrausgaben für den "Luxusdiesel" eigentlich ziemlich lächerlich. Bei rund 500 l Diesel pro Saison, sind das gerade mal 50 Euro im Jahr. Wenn ich davon noch Dieselzusatz (z. B. Dieselplus) und den Mehrverbrauch an Filtern für den Kraftstoff abziehe, bin ich schon bei einem Mehrpreis von 0,00 Euro (oder -XY,ZZ Euro?) angelangt. Und dafür riskieren, dass die 7% "Lösemittel" (Biodiesel) die Kraftstoffleitungen "anknabbern", oder noch schlimmer, ein aufgelöster Filter einen kapitalen Motorschaden verursacht, da kann ich nur sagen: Nein Danke! Da werde ich wohl bis 2016 - bis dahin soll kein "Lösemittel" (Biodiesel) dem "Luxusdiesel" beigemengt werden - den edlen Saft weiterhin tanken. Ach ja, hätte ich beinahe vergessen, der Motor läuft ja auch noch deutlich ruhiger und komfortabler und man hat keinen Dieselgestank an Bord! Und das alles "quasi "zum Nulltarif! Viele Grüße von, Wolfgang |
Aber was mache ich nur, wenn ich z.B. Ründ Fünen knattere, wo bekomm ich immer den Luxus diesel her oder z.B. auf Helgoland? Abgesehen hiervon bekomme ich an der Bunkerstation von unserem Clubkamerad den Zusatz defacto gratis. Ich selbst brauche per anno zwischen 800-1100 l Diesel. Da sieht die Kalkulation schon etwas anders aus. Und zum anderen muß man nicht bei Yachtikon kaufen. Siehe hierhttp://www.erc-online.de/typo3/index.php?id=68&L=0 Für wen füllen die wohl auch noch ab
Gruß Thomas Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt) Geändert von Thomas Hamburg (09.07.2009 um 22:47 Uhr)
das mit dem Rasenmäher ist für mich schon seit ungefähr 10 Jahren abgehakt, da meiner mit Akku betrieben wird. Der Hauptgrund für mich war, das ich keine Lust mehr hatte, die stinkenden krebserregenden Abgase einatmen zu müssen. Funktioniert hervorragend und ein Kabel mit 230 Volt hinter mir herzuziehen, hatte ich auch keine Lust. Also blieb nur ein mit Akku betriebener zur Auswahl übrig! Und für alle, welche sich nicht von Ihrem mit Benzin betriebenen Mäher trennen wollen, gibt es etwas viel besseres, als 100 Oktan Benzin, nämlich diesen edlen Saft: http://www.boerger-forsttechnik.de/O...l-Gebinde.html Den Kraftstoff werde ich auch in Zukunft in meinem noch anzuschaffenden Moppel einsetzten. Oder ist das etwa auch nur eine Erfindung der Marketingstrategen? Oder waren die Marketingstrategen so überzeugend, dass die Waldarbeiter, welche nach einem ganzen Tag "Handmotorsäge" im Wald mit konventionellem Benzin, plötzlich keine gesundheitlichen Probleme mehr hatten, nachdem der edle Saft zum Einsatz gekommen ist? Zitat:
Und VW Motorsport glaubt wohl offensichtlich auch den Marketingstrategen, da dieser Diesel für den Einsatz im Motorsport empfohlen wird. Oder haben die den möglicherweise in Ihren Labors getestet und für empfehlenswert befunden? Viele Grüße von, Wolfgang |
Hallo Wolfgang,
wir reden hier doch eher von Bootsdieseln und weniger vom Motorsport. Dort mögen die Motoren auf ein Maximum konstruiert sein, welches besondere Kraftstoffe erfordert. Die allermeisten Bootsdiesel sind mit einem Entwicklungsstand gekennzeichnet, der schon einige Jährchen her ist. Ich denke bei Kraftstoffen geht um eine Marketing bzw. auch Glaubenssache -ähnlich wie bei Schmierölen. Sollte der Luxusdiesel auch die Dieselpest bekämpfen dann könnte ich ja vielleicht doch noch schwach werden.
Grüße aus dem Havelland........Mike |
[quote] Hallo Wolfgang,
wir reden hier doch eher von Bootsdieseln und weniger vom Motorsport. Dort mögen die Motoren auf ein Maximum konstruiert sein, welches besondere Kraftstoffe erfordert. Die allermeisten Bootsdiesel sind mit einem Entwicklungsstand gekennzeichnet, der schon einige Jährchen her ist. Ich denke bei Kraftstoffen geht um eine Marketing bzw. auch Glaubenssache -ähnlich wie bei Schmierölen. Sollte der Luxusdiesel auch die Dieselpest bekämpfen dann könnte ich ja vielleicht doch noch schwach werden./QUOTE] Hast Du denn mal überprüft, wie Dein Diesel mit bis zu 7% "Lösemittel" (Biodiesel) klarkommt? Tatsache ist jedenfalls, dass mein Diesel deutlich besser und ruhiger läuft und ich keinerlei Befürchtungen haben muß, das das "Lösemittel" (Biodiesel) meinen Motor ruiniert. Und die Mehrkosten von maximal 50 Euro (in meinem Fall), nehme ich gerne in Kauf. Ist so eine Art Versicherungsprämie gegen Motorschaden wegen zu hohem Bioanteil! Viele Grüße von, Wolfgang |
