Alt 16.03.2004, 13:53
kally kally ist offline
19 Danke in 13 Beiträgen
kally eine Nachricht über AIM schicken
Standard Schalldämpfer für MD11C aus ?Gummi?
Mal eine grundsätzliche Überlegung:
fällt beim wassergekühlten Auspuff die Kühlwasserversorgung aus, wird die Abgasanlage zu heiß. (Ich weiß, ein Temp.schalter im Auspuff hilft, dies zu erkennen)
Um die Zeitspanne bis zum Schmelzen möglichst lange zu halten möchte ich eine möglichst temp-feste Abgasanlage. (ich gucke immer, ob Kühlwasser nach dem Anlassen auch wirklich kommt, aber anfangs kommt ja noch Wasser aus dem Filter und dem Sammler, bis bei geschlossenem Ventil irgendwann Schluß ist)
Bisher ist in meinem alten Boot ein Vetus Muffler 4050 aus Gummi eingebaut. Hat 20 Jahre prima funktioniert. Bei der Überholung stelle ich aber Risse im Gummi fest (an den Anschlüssen).
Eigentlich glaube ich, daß Gummi höhere Temperaturen aushält als Kunststoff. Daher wollte ich gerne wieder so einen Schalldämpfer haben. Aber: nicht mehr lieferbar... (vielleicht bloß, weil Gummi teurer ist als Kunststoff??)
Wer hat einen Tip?
Oder ist mein Mißtrauen zu den Kunststoffschalldämpfern übertrieben?
Gibt es nicht auch welche aus VA?
Oder kann ich vielleicht sogar ohne Schalldämpfer fahren? (das Teil ist ja schließlich bloß 250x100x150 mm groß, 40er Rohranschluß) Vielleicht reicht ja die Dämpfung meines Sammlers und Schwanenhalses schon aus?
Was meint Ihr dazu?
Ulrich.
In der Ruhe liegt die Kraft.
Alt 16.03.2004, 22:05
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
bei Volvo-Penta gibt es einen Wassersammler aus Edelstahl mit einem Gummischlauch. Gute Haltbarkeit - gute Schalldämpfung.
Bei den Segelbootmotoren hört man es, wenn der Motor ohne Kühlwasser läuft - lange bevor irgend etwas durch überhöhte Temperatur zerstört wird.
Ich weiß, für die schnellen Ottomotoren gilt das nicht.
Uwe
Uwe
Geändert von ugies (19.11.2007 um 00:12 Uhr)
Alt 18.03.2004, 11:59
Vielen Dank für die Antwort. An VP hatte ich gar nicht gedacht.
Aber bei dem Preis (357+MwSt) kann ich mir ja einen nach Zeichnung anfertigen lassen...
Was ist denn wohl in dem großen Gummischlauch überhaupt drin?
Gruß, Ulrich.
Alt 18.03.2004, 12:46
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
912 Danke in 462 Beiträgen
NIchts!
Täusche Dich nicht über den Preis für selbstmachen. Kauf mal den Schlauch für sich: Bezugsquelle und Mindestabnahme.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 18.03.2004, 19:02
steinrotter steinrotter ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
schau mal bei www.osculati.it nach oder bei www.mercanautic2000.it
Da gibts Muffler aus Inox bzw. GfK.
Muffler auf italienisch heisst marmitta (zum suchen ...)
Gruss,
Mic
Alt 05.05.2004, 12:30
ich habe jetzt mal meinen alten Gummi-Vetus-Muffler ausgebaut und nur ein Stück Schlauch dazwischen gehängt. Und?
Das Luftgeräusch durch das Ausströmen des Abgases ist etwas lauter, ein bißchen in Richtung pfeifen. Der Kühlwasserausstoß kommt feiner verteilt, nicht mehr so stoßweise, aber sonst kein großer Unterschied!
Bei der Lautstärke des Motors auf dem Boot ist der Unterschied quasi nicht feststellbar. Also wieder ein Teil weniger, eine Sorge weniger.
Gruß, Ulrich.
Alt 05.05.2004, 15:01
Hast du den Schalldämpfer oder den Wassersammler ausgebaut?
Schalldämpfer macht nichts - Wassersammler schon.
Uwe
... jeder ist seines Glückes Schmied.
Uwe
Alt 06.05.2004, 07:24
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Wenn du den Wassersammler ausgebaut hast, könnte durch Rücksog beim Abkühlen ein kapitaler Motorschaden (Wasserschlag) auftreten.
Also Vorsicht beim Ändern deiner Abgasanlage!!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.05.2004, 07:28
"Vorsicht" ist gut! Das darf man schlicht nich weglassen.
Uwe
Uwe
Alt 09.05.2004, 20:14
Danke für Eure Warnungen. Ich habe aber "nur" den Schalldämpfer ausgebaut, also keine Gefahr. Was mich aber überraschte, war eben dass der Unterschied mit / ohne Schalldämpfer so gering war.
Und "nichts" ist hier also fast wörtlich zu verstehen..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
