Alt 08.07.2009, 14:58
Benutzerbild von SR 220 PEPE
SR 220 PEPE SR 220 PEPE ist offline
262 Danke in 163 Beiträgen
Standard Sea Ray Fraktion Sonderedition 280 DA
Moin zusammen,
ich bin grad an einer SR 280 aus 1989 interessiert.
Die eine oder andere Schwachstelle kenn ich nach 3 Jahren SR 220/240 DA nun auch schon, aber mit Sicherheit nicht alle.
Habt Ihr noch ein paar Tipps für mich?
Versuche mal, die Anzeige hier reinzukopieren.
Bin mir bei diesem Modell nicht ganz sicher, ob die Motorisierung nicht ein büschen schwach ist...
gruß
Jan
Sea Ray 280 SundancerAngebot empfehlen DruckversionYachtmakler:Scandinavia Bootsimport GmbHKontakt:VerkaufTelefon:+49.(0)40 78 18 49Telefax:+49.(0)40 78 18 08Mobil:Internet:http://www.scandinaviahamburg.de/ eMail-Anfrage Zeige alle Yachten
ID.Nr.21061KategorieMotoryacht StatusGebrauchtyacht / gutBauwerftSea Ray (US)Baujahr1990 LiegeplatzEuropa Deutschland Neustadt/ HolsteinLänge9,04 mBreite3,20 mTiefgang0,90 StehhöheGewichtkgMaterialRumpf: GFK / Aufbau: GFKPreis19.900,- €SteuerEU versteuert
» Gebot abgebenNEUER PREIS
MotortypMercruiserMotoranzahl2KraftstoffartPS / kW351 / 258Steuerung BetriebsstundenFrischwasserBrauchwasserKraftstoffKabinen1Kojen4Kojen extraWC/Nasszelle0 WC Manuell + WaschbeckenSchiffssteuerungTrailerohne TrailerAusstattung & AufteilungAchterkajüte, Bugkabine, Geräteträger, SalonPantryKühlschrank, Spüle, TechnikAnker, Batterieladegerät, Bug-Ankerwinde, Landanschluss 230 Volt, Scheibenwischer, NavigationKompass, UKW-Funk, SicherheitSeereling, Signalhorn, Planen & PersenningeCamperverdeck, ZubehörAnkerkette, Badeleiter, Badeplattform integriert, Druckwasseranlage, Fenderkörbe Niro, Heizung, Septiktank, Unterwasseranstrich, Warmwasseranlage, BeschreibungSuper geräumiges Familienkajütboot mit 2 x Mercrcuiser á 175 PS, große Plicht, Unterflurkabine, Salon, Doppelkoje im Vorschiff, Pantry, Radio-CD, Ankerwinde mit Anker, Heizung, Pump WC mit Fäkalientank, Warmwasserboiler, Camperverdeck, 220 V Landanschluß. Alle Angaben sind Circa-Werte und somit unverbindlich. Irrtum und Änderungen vorbehalten.Für falsche oder fehlerhafte Angaben übernimmt BoatNet keine Haftung!
Immer auf der richtigen Seite des Strandes bleiben!
Alt 08.07.2009, 14:59
uuuuups, das ist nicht so wirklich schön geworden mit der Anzeige! Sorry, EDV-Spasti
gruß Jan
Alt 08.07.2009, 15:03
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.225 Danke in 2.088 Beiträgen
langt dir die "Stehhöhe" bei aufgebautem Verdeck?
wenn ich das auf dem Bild richtig sehe, geht das Verdeck unter dem eh schon niedrigen Geräteträger unten durch, ich würde vermuten, dass man da nur mit eingezogenem Kopf drunter stehen kann
Alt 08.07.2009, 15:05
genau das ist es, was mich an meiner jetztigen 220/240 nervt, gebückt unter dem verdeck zu stehen.
hab mir die 280-er heute angesehen, allerdings war das Verdeck zum waschen. fahr sie morgen mit Verdeck probe, dann werd ich es ja sehen.aber zwischen meinem Kopf und dem Geräteträger war reichlich platz... mal sehen
Gruß Jan
PS: danke für den Hinweis
Alt 08.07.2009, 15:10
da wirst du mit Sicherheit nicht drunter stehen können, denn das ging schon kaum bei der 290er und da ist Verdeck mit Kederleiste am Geräteträger festgemacht
oft ist bei diesen Verdecken auch das Problem, dass in der Mitte beim RV vom Vorderteil zum Hinterteil ein "Knick" ist, das heißt, das Verdeck fällt von vorne nach hinten ab und das Verdeckhinterteil fällt ebenfalls zur Mitte hin ab statt nach hinten
absoluter Blödsinn zu was zu machen, denn die RV sind ja nicht dicht - sieht man aber bei sehr sehr vielen Sea Ray Originalverdecken
Alt 08.07.2009, 15:23
Problem bei den ganzen DAs von Sea Ray ist auch der sehr niedrige und flach gestellte Scheibenrahmen bzw dass man sehr hoch drinnen steht.
Dadurch wirkt ein Verdeck trotz vielleicht gerade noch 1,85m Stehhöhe sehr hoch im Vergleich zu anderen Booten.
Kannst du hier sehr deutlich sehen.
Hier sieht man deutlich die Probleme bei den Originalverdecken
sie gehen grad ohne Gefälle nach hinten - die Gefahr, dass Wasser stehen bleibt, ist sehr groß
außerdem gibt es in den Dreiecken Vorderteil-Oberteil-Seitenteil bzw. hinteres Oberteil-Hinterteil-hinteres Seitenteil teils riesige Löcher, teilweise so groß, dass man ganze Hände durchstecken kann
Deswegen das Verdeck genau unter die Lupe nehmen, denn wenn es nicht passt, hilft auch keine reine Neuanfertigung vom Verdeck, sondern dann ist auch ein neues Gestänge fällig und am besten eine Lösung, die direkt auf den Geräteträger geht
und da gehen dann ganz schnell etliche Tausender flöten bzw. auf den Kaufpreis oben drauf
Alt 08.07.2009, 15:32
Benutzerbild von Bärli-Skipper
Bärli-Skipper Bärli-Skipper ist offline
Falschgrillhändler
1.055 Danke in 724 Beiträgen
denke auch, daß die Motorisierung eher etwas "schwach" ist ???, (Boot wiegt doch bestimmt 3-4t???)
allerdings kommt das ja auch auf das Fahrgebiet an...
--> ansonsten finde ich das Angebot nicht schlecht, wenn denn das Boot als solches zusagt...noch dazu vom "Händler"!!!
Garantie?????? Nachweise ????Vorgeschichte??
Gruß Steffen
Alt 08.07.2009, 16:45
Vielen Dank für die vielen Beispiele! Ich denke ich weiss, worauf Du hinaus willst. Bin daher schon ganz neugierig auf die Verdecksituation morgen
Gruß Jan
Geändert von Bernd (10.07.2009 um 09:13 Uhr) Grund: Full Quote entfernt
Alt 08.07.2009, 16:46
Naja, fahrtgebiet ist ostsee, 30 knoten würden mir ja schon reichen, mal sehen ob das auch so ist...
Scheint kein "im Kndenauftrag" zu sein, genaueres auch über Nachweise und Vorgeschichte erfahre ich morgen...
Gruß Jan
Alt 08.07.2009, 17:13
Noch eines, weil ich gelesen habe, das Verdeck ist bei Waschen: hoffentlich habt ihr morgen ein richtiges Dreckswetter und könnt die Dichtigkeit testen - wäre nicht das erste Verdeck, das nach einer Wäsche komplett undicht war (auch von "Fachfirmen" durchgeführt)
Alt 08.07.2009, 18:16
Ja, daran hab ich auch schon gedacht, deswegen habe ich die Probefahrt für morgen vereinbart, da ist richtig Regen vorhergesagt
Aber nochmal danke für den Tipp!
Alt 10.07.2009, 08:30
Moin zusammen!
Probefahrt gestern ausgefallen, nächster Versuch folgt...
Werde heute mal das Verdeck in Augenschein nehmen...
Jan
Alt 13.07.2009, 10:04
So, das Teil hat sich erledigt.
Hab aber was anderes gefunden
dazu später mehr
Jan
Alt 13.07.2009, 10:15
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
5.839 Danke in 2.494 Beiträgen
So, jetzt ist später
Was hast Du im Auge?
Gruß Lars
Alt 13.07.2009, 10:27
Im Auge hatte ich freitag abend was, aber ordentlich
Hab am Wochenende eine spontane entscheidung getroffen und eine Formula 26 PC gekauft
Gruß Jan
Alt 13.07.2009, 10:47
Na dann möchte ich mal gratulieren
Freue mich auf ein paar Daten und Bilder
Gruß Lars
Alt 15.07.2009, 08:16
Standard Nix gratulation!
Nix Gratulation!
Schiff am Wochenende per Handschlag gekauft, allles für Inspektion und Übergabe besprochen und nun heisst es, äääh ja, nun doch nicht...
Wer weiß wofür es gut ist...
Jan
Alt 15.07.2009, 08:34
Schade - ist schon 'ne Schau die 26 PC
Gruß Lars
Alt 15.07.2009, 08:40
wohl wahr, wohl wahr...
Alt 15.07.2009, 08:50
Vllt sollst Du Deine erst verkaufen und das wahre Schnäppchen wartet noch auf Dich
Welche wäre es denn beinahe geworden? (hast 'n Bild?)
Gruß Lars
Alt 15.07.2009, 09:42
Falschgrillhändler
Nix Gratulation!
Jan
Hallo Jan, schade...das tut mir für Dich leid
aber meine Meinung ist, so ein "Geschäft" kann man nicht per Handschlag machen, definitiv nicht...zumindest nicht mehr...früher hätte das wohl mal funktioniert...leider heuet ohne irgendein Schriftstück und eine kleine "Anzahlung" nicht mehr.......Schade, aber so ist es nunmal heutzutage...
Gruß Steffen
Alt 15.07.2009, 09:54
da geb ich Dir recht, Verträge sollten anfang dieser Woche folgen, aber es kam und kam nix...
@Lars
die Anzeige ist noch nicht wieder online...
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
